Nowy Rok nastał, więc i przy Salci prace muszą ruszyć
Na pierwszy ogień poszło lamelowanie "stępki" gondoli. Zrobione to będzie z trzech listew 15x3 mm. I tu zaczął się pewien problem. Przy pierwszej próbie (która miała być oczywiście jedyną i końcową) użyłem żywicy Epidian 53 z utwardzaczem Z1. Nie mam pojęcia, czy dodałem za mało utwardzacza, czy też klej już za długo leżał na półce. No mówiąc po prostu nie udało się. Pomimo długiego leżakowania, po odpięciu po kilku dniach od szablonu, całość "odbiła" na tyle znacząco, że nie nadawała się do użycia w modelu. Następna próba była zrobiona przy użyciu kleju Soudal 66A. I tu zaskoczenie - bardzo pozytywne. Wszystko wyszło jak należy. Jednak żeby mieć całkowitą pewność, zrobiłem to jeszcze raz, tym razem wstępnie wyginając listwy na ciepło, po uprzednim ich namoczeniu prze ok. 20 - 30 minut w wodzie.
0.JPG [ 261.53 KiB | Przeglądany 16829 razy ]
1.JPG [ 268.37 KiB | Przeglądany 16829 razy ]
2.JPG [ 267.29 KiB | Przeglądany 16829 razy ]
3.JPG [ 237.84 KiB | Przeglądany 16829 razy ]
Na tym zdjęciu widać różnicę (dolna listwa klejona żywicą) - "odbiła" o jakieś 10mm.
4.JPG [ 271.4 KiB | Przeglądany 16829 razy ]
No i nadszedł czas na próbę zrobienia żeberka
Będą wykonane identycznie jak zrobił to VincentB z Retroplane w modelu MUSGER MG 12a
http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page2.htmUżyłem listewek sosnowych 3x2mm i 3x3mm.
6.JPG [ 269.81 KiB | Przeglądany 16829 razy ]
7.JPG [ 290.2 KiB | Przeglądany 16829 razy ]
Do wzmocnień użyłem sklejki 0,4mm
8.JPG [ 279.64 KiB | Przeglądany 16829 razy ]
A tu już gotowe żeberko
1.JPG [ 318.69 KiB | Przeglądany 16829 razy ]
Po przymiarce do narysowanego planu okazało się, ze będzie trzeba przed podjęciem "produkcji żeberek" wprowadzić kilka poprawek - zmniejszyć ilość rozpórek pionowych i lekko przesunąć keson skrzydła. Już to poprawiłem i teraz można zabierać się dalej za robotę.
