Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 16:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 15 gru 2013, o 15:03
Skończone :D Nie mogłem się powstrzymać od wstępnej przymiarki całego usterzenia ;)
1.JPG [ 314.55 KiB | Przeglądany 17017 razy ]
2.JPG [ 286.74 KiB | Przeglądany 17017 razy ]
Dodano 16.12.03
Jeszcze małe uzupełnienie: przy rozpiętości 610 mm całość waży 158g.
Post: 30 gru 2013, o 19:40
Ostatnie cięcia w tym roku. Niemal rzutem na taśmę :lol: . Żeberka przykadłubowe. Jeszcze nie odklejony papier - wycięte ze sklejki 3mm, później podklejone będą jeszcze sklejką 0,8 mm.
1.JPG [ 277.8 KiB | Przeglądany 16941 razy ]
Post: 11 sty 2014, o 14:45
Nowy Rok nastał, więc i przy Salci prace muszą ruszyć :) Na pierwszy ogień poszło lamelowanie "stępki" gondoli. Zrobione to będzie z trzech listew 15x3 mm. I tu zaczął się pewien problem. Przy pierwszej próbie (która miała być oczywiście jedyną i końcową) użyłem żywicy Epidian 53 z utwardzaczem Z1. Nie mam pojęcia, czy dodałem za mało utwardzacza, czy też klej już za długo leżał na półce. No mówiąc po prostu nie udało się. Pomimo długiego leżakowania, po odpięciu po kilku dniach od szablonu, całość "odbiła" na tyle znacząco, że nie nadawała się do użycia w modelu. Następna próba była zrobiona przy użyciu kleju Soudal 66A. I tu zaskoczenie - bardzo pozytywne. Wszystko wyszło jak należy. Jednak żeby mieć całkowitą pewność, zrobiłem to jeszcze raz, tym razem wstępnie wyginając listwy na ciepło, po uprzednim ich namoczeniu prze ok. 20 - 30 minut w wodzie.
0.JPG [ 261.53 KiB | Przeglądany 16830 razy ]
1.JPG [ 268.37 KiB | Przeglądany 16830 razy ]
2.JPG [ 267.29 KiB | Przeglądany 16830 razy ]
3.JPG [ 237.84 KiB | Przeglądany 16830 razy ]
Na tym zdjęciu widać różnicę (dolna listwa klejona żywicą) - "odbiła" o jakieś 10mm.
4.JPG [ 271.4 KiB | Przeglądany 16830 razy ]
No i nadszedł czas na próbę zrobienia żeberka :) Będą wykonane identycznie jak zrobił to VincentB z Retroplane w modelu MUSGER MG 12a http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page2.htm
Użyłem listewek sosnowych 3x2mm i 3x3mm.
6.JPG [ 269.81 KiB | Przeglądany 16830 razy ]
7.JPG [ 290.2 KiB | Przeglądany 16830 razy ]
Do wzmocnień użyłem sklejki 0,4mm
8.JPG [ 279.64 KiB | Przeglądany 16830 razy ]
A tu już gotowe żeberko
1.JPG [ 318.69 KiB | Przeglądany 16830 razy ]
Po przymiarce do narysowanego planu okazało się, ze będzie trzeba przed podjęciem "produkcji żeberek" wprowadzić kilka poprawek - zmniejszyć ilość rozpórek pionowych i lekko przesunąć keson skrzydła. Już to poprawiłem i teraz można zabierać się dalej za robotę.
Post: 11 sty 2014, o 18:58
Paweł.
Podziwiam Twoją pracę.
Najwyższy szacunek.
ED: podziwiam najbardziej, że budujesz model zgodnie z zasadami budowy, jak kiedyś, prawdziwych szybowców z drewna.
Czy miałeś coś z tym wspólnego?
Post: 12 sty 2014, o 09:40
Nie Stefan, nie miałem. Ale bardzo mi się to podoba i stąd pomysł, żeby spróbować ;)
Post: 12 sty 2014, o 16:40
Jeszcze raz szacunek.
Można przecież dużo prościej, a Ty robisz w ten sposób.
Wyznaczasz niebotyczne standardy.
Post: 12 sty 2014, o 21:06
Paweł! Trzy razy oglądałem relację z budowy modelu z zamieszczonego linka.Dla mnie to niesamowita sprawa. :shock: Jeżeli Twoja Salamandra będzie budowana podobnie, to ja wysiadam z tego pociągu. ;) Za wysoka poprzeczka.
Żartuję oczywiście. :D
Ja staram się powoli dążyć tą drogą ale jeszcze mi dużo brakuje.
Zauważyłem że modele z RETROPLANE mają pokrycia płócienne (koverall, szyfon itp.). Pokrycia folią są niedopuszczalne w przypadku uczestniczenia w zawodach.Czy Ty także pójdziesz tą drogą?
Post: 13 sty 2014, o 23:14
Pawle , podziwiam Twoją cierpliwość :shock: . To naprawdę benedyktyńska praca. Wspaniała robota i już :!: :!: :!:
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 21 sty 2014, o 14:37
Pokryciem będzie Oratex Antik (Oracover). No cóż... Nie będę ukrywał, że praca nad tymi żeberkami jest "zajmująca" :lol: . Myślę jednak, że warte jest to efektu końcowego. Najwięcej czasu zajęło samo opracowanie technologii wykonania. Po kilku próbach i poprawkach jakoś idzie. A to już wykonane pierwsze żeberka. Pozostałe będą się już różniły, czy to cięciwą, czy też koniecznością wklejenia wzmocnień - bagnety, dodatkowy dźwigar itp.
1.JPG [ 311.07 KiB | Przeglądany 16676 razy ]
2.JPG [ 335.97 KiB | Przeglądany 16676 razy ]
Post: 21 sty 2014, o 20:54
Znam ten ból produkcji żeberek. Oczywiście w mniejszym zakresie.Musisz przyznać, że gra warta świeczki.Waga niewielka a wytrzymałość ogromna.Balsowe łatwiejsze, ale bardziej przydają się do pokryć skorupowych ( pod keson jak ja to zrobiłem). Nic dziwnego, że w ten sposób budowane były do prawdziwych szybowców.Bardzo fajnie Tobie to wychodzi.Tylko pozazdrościć wytrwałości i dokładności.Zrób do skrzydła fajny dźwigar (zbliżony do oryginału) to mnie pierwszemu szczęka opadnie.
