Dzisiaj jest 14 lip 2026, o 07:24
 Tytuł: Re: Energy 3d
Post: 20 sie 2013, o 20:09
Powiem Ci że naprawdę fajnie wychodzi. Gratuluję szczególnie wytłoczki , mnie te elementy doprowadzają do rozpaczy, rzadko do radości.
Post: 21 sie 2013, o 09:35
Dziękuje Sławku :) powiem Ci szczerze że jakimś cudem mi ta wytłoczka wyszła za pierwszym razem wcześniej to był stos obkurczonych kabinek w koszu i czekanie na tą jedyną :P
Ja już zamontowałem ostatni ster w modelu ... lotki
teraz rozmieszczenie oświetlenie w kadłubie i początkiem września oklejanie
DSCN4980.JPG [ 137.43 KiB | Przeglądany 11507 razy ]
DSCN4983.JPG [ 142.85 KiB | Przeglądany 11507 razy ]
Post: 21 sie 2013, o 18:22
Nie będę się rozpisywał ale napiszę tylko tyle REWELACJA
Post: 21 sie 2013, o 18:50
Dziękować dziękować ;) a jak tam Twój Energy ... poczyniłeś jakieś postępy ? Ja wziąłem teraz na warsztat maskę silnika ... zobaczymy co mi z tego wyjdzie ale o tym niebawem :)
Post: 21 sie 2013, o 23:31
nic nie poczyniłem 13.08 miałem mały wypadek i się połamałem i muszę leżeć :( dlatego z zazdrością obserwuję twoje prace
Post: 21 sie 2013, o 23:44
No to kulawo. Wracaj szybko do zdrowia.
Post: 21 sie 2013, o 23:46
Współczuje i życzę rychłego powrotu do zdrowia i do budowy ENERGY :)
a mnie jeszcze dzisiaj przycisnęło bo w sam raz kołpak się znalazł :) w sam raz żółty będzie pasował średnica 38 mm ... więc zabrałem się za maskę silnika ... będzie to tak zwane "EXPERIMENTAL" więc co wyjdzie to wyjdzie najwyżej będziem szukać innej maski a co mi tam :) ... jak nie spróbuje to się nie przekonam ;)
zacząłem od wycięcia wręgi ze sklejki 2 mm a w niej wywierciłem dziury ... dwie na górze fi 4 mm na kołki ustalające i na dole jedną fi 6 mm na magnes nedymowy
DSCN4987.JPG [ 148.84 KiB | Przeglądany 11475 razy ]
Przymiarka do kadłuba czy pasuje
DSCN4988.JPG [ 120.24 KiB | Przeglądany 11475 razy ]
Tutaj wklejone kołki ustalające brak tylko magnesu ale to w przyszłym tygodniu powinno już być :)
DSCN4990.JPG [ 96.03 KiB | Przeglądany 11475 razy ]
A potem dokleiłem do tego niezłą "masę" balsy i wygląda to mniej więcej tak ... będzie co szlifować :P w masce zostały jeszcze wywiercone trzy dziury fi 6 mm celem poprawienia wentylacji
DSCN4995.JPG [ 110.15 KiB | Przeglądany 11475 razy ]
DSCN4996.JPG [ 112.02 KiB | Przeglądany 11475 razy ]
Obecnie maska silnika waży 19 g :o ale jak zacznę szlifowanie i drążenie od środka to powinna się co nie co odchudzić na co bardzo liczę :) czyli "EXPERIMENTAL" pełną gębą ... mam nadzieję że coś z tego będzie ;)
CDN ...
Post: 24 sie 2013, o 10:36
Wziąłem się za szlifowanie i po oszlifowaniu boków z 19 g zrobiło sie 12 g
DSCN5000.JPG [ 144.4 KiB | Przeglądany 11446 razy ]
Wydrążyłem środek i waga wskazała 8g
DSCN5005.JPG [ 118.96 KiB | Przeglądany 11446 razy ]
Przymiarka
DSCN5006.JPG [ 122.09 KiB | Przeglądany 11446 razy ]
DSCN5008.JPG [ 108.49 KiB | Przeglądany 11446 razy ]
DSCN5009.JPG [ 124.18 KiB | Przeglądany 11446 razy ]
i po malowaniu przytyła do 11 g ... nie przejmuje się tym na razie zobaczymy później jak będzie to miało do wyważenia
DSCN5024.JPG [ 130.26 KiB | Przeglądany 11446 razy ]
CDN ...
Post: 24 sie 2013, o 10:38
Wyszło fajnie, ja spróbuję dziś zrobić maskę silnika z cienkiego laminatu.
Post: 24 sie 2013, o 10:50
Muszę poczytać o tym laminowaniu i kiedyś spróbować bo to dla mnie na chwilę obecną nieznany obszar.
EDIT ...
Podłubałem przy mocowaniu oświetlenia w kadłubie. Światło stroboskopowe będzie zamontowane od spodu kadłuba. Zrobiłem w ten sposób że w razie czego diodę będę mógł wyjąć i wymienić. Poszycie dolne kadłuba jest z balsy 1,5 mm więc kwadrat w którym jest mocowana dioda wyciąłem ze sklejki 1,5 mm i ciut większy kwadrat ze sklejki 2 mm, który został wklejony w kadłub.
DSCN5029.JPG [ 119.19 KiB | Przeglądany 11433 razy ]
DSCN5030.JPG [ 80.79 KiB | Przeglądany 11433 razy ]
DSCN5032.JPG [ 108.33 KiB | Przeglądany 11433 razy ]
DSCN5034.JPG [ 83.58 KiB | Przeglądany 11433 razy ]
i próba
DSCN5036.JPG [ 84.52 KiB | Przeglądany 11433 razy ]
DSCN5040.JPG [ 102.07 KiB | Przeglądany 11433 razy ]
Światło mrugające czy tam migające miałem montować na samym grzbiecie tuż za kabiną ale postanowiłem zamontować w kabinie ... miało być czerwone ale zielone bardziej przypadło mi do gustu :) tutaj montaż diody był mniej pracochłonny ;)
DSCN5048.JPG [ 83.45 KiB | Przeglądany 11433 razy ]
i próba
DSCN5050.JPG [ 91.95 KiB | Przeglądany 11433 razy ]
DSCN5049.JPG [ 83.4 KiB | Przeglądany 11433 razy ]
CDN ...
