Współczuje i życzę rychłego powrotu do zdrowia i do budowy ENERGY
a mnie jeszcze dzisiaj przycisnęło bo w sam raz kołpak się znalazł
w sam raz żółty będzie pasował średnica 38 mm ... więc zabrałem się za maskę silnika ... będzie to tak zwane "EXPERIMENTAL" więc co wyjdzie to wyjdzie najwyżej będziem szukać innej maski a co mi tam
... jak nie spróbuje to się nie przekonam
zacząłem od wycięcia wręgi ze sklejki 2 mm a w niej wywierciłem dziury ... dwie na górze fi 4 mm na kołki ustalające i na dole jedną fi 6 mm na magnes nedymowy
DSCN4987.JPG [ 148.84 KiB | Przeglądany 11474 razy ]
Przymiarka do kadłuba czy pasuje
DSCN4988.JPG [ 120.24 KiB | Przeglądany 11474 razy ]
Tutaj wklejone kołki ustalające brak tylko magnesu ale to w przyszłym tygodniu powinno już być
DSCN4990.JPG [ 96.03 KiB | Przeglądany 11474 razy ]
A potem dokleiłem do tego niezłą "masę" balsy i wygląda to mniej więcej tak ... będzie co szlifować
w masce zostały jeszcze wywiercone trzy dziury fi 6 mm celem poprawienia wentylacji
DSCN4995.JPG [ 110.15 KiB | Przeglądany 11474 razy ]
DSCN4996.JPG [ 112.02 KiB | Przeglądany 11474 razy ]
Obecnie maska silnika waży 19 g
ale jak zacznę szlifowanie i drążenie od środka to powinna się co nie co odchudzić na co bardzo liczę
czyli "EXPERIMENTAL" pełną gębą ... mam nadzieję że coś z tego będzie
CDN ...
