Dzisiaj jest 6 lip 2025, o 17:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 11 maja 2013, o 20:25
Zasadniczo budowa płata zakończona. Zostało całe mocowanie serwa lotki i jej napęd, zalaminowanie końcówki i folia....to co na zdjęciach waży 120 g, myślę, że w 160-170 gramach do lotu wyrobię się. Teraz trzeba zrobić to samo, tylko odwrotnie :)
DSCN1254.jpg [ 115 KiB | Przeglądany 14571 razy ]
DSCN1256.jpg [ 107.18 KiB | Przeglądany 14571 razy ]
DSCN1257.jpg [ 102.62 KiB | Przeglądany 14571 razy ]
Post: 5 sie 2013, o 19:47
Prace nad płatami ADW-1 wersja B posuwają się powoli do przodu. Na zdjęciach kadłub "40", protoplasty ADW-1 i przymiarka płatów. Planuję za tydzień, może dwa oblot szybowca....ma to być powiedzmy podstawowa wersja modelu, termiczna z możliwością wykonywania pełnej akrobacji. Wkrótce relacja z oblotu.
DSCN1656.jpg [ 228.92 KiB | Przeglądany 14499 razy ]
DSCN1657.jpg [ 195.11 KiB | Przeglądany 14499 razy ]
Post: 14 sie 2013, o 18:12
Płaciki złozone :) Ostateczna przymiarka, zostało wygłaskanie wszystkiego i folia.
DSCN1658.jpg [ 158.91 KiB | Przeglądany 14443 razy ]
DSCN1659.jpg [ 198.9 KiB | Przeglądany 14443 razy ]
Post: 28 sie 2013, o 17:01
Jeden płacik oklejony folią....wieczorem drugi, jutro prawdopodobnie oblot :) . Od spodu skrzydła trochę czerwonej folii.
DSCN1663.jpg [ 258.58 KiB | Przeglądany 14394 razy ]
Post: 29 sie 2013, o 13:50
Zakończylem budowę płatów B. Model ustawiony, wyważony, gotowy do oblotu.
Waga do lotu wyszła 1050 g, czyli 30g/dm^2.....można jeszcze zejść z wagi, szybowiec wyważyłem trochę na "mordę", ale to może 10-15 g. Serwa SK i SW HS-81, lotki SG-92, nowość, spróbuje co są warte, podobno 2,2 kg ;) . Dzisiaj oblot, warunki pogodowe idealne :)
DSCN1664.jpg [ 196.68 KiB | Przeglądany 14371 razy ]
DSCN1665.jpg [ 216.98 KiB | Przeglądany 14371 razy ]
Post: 29 sie 2013, o 19:52
Model poleciał dzisiaj. Były dwa wyjścia na lotnisko....podczas pierwszego sprawdziłem ustawienia, sterowność, nawet udało mi sie zaczepić w kominie, pomimo, że wiała bryza. Szybowiec lata bardzo przyjemnie, dobrze reaguje na stery, choć nerwowo. Po lotach cięzkimi i szybkimi modelami, jest to bardzo miła odskocznia , relaks. Profil S3021 doskonale sprawuje się w lotach wolnych jak i szybkich. Drugie wyjście ze zmienionymi w domu ustawieniami.....zmiejszone wychylenia lotek na EPA 70%, dokładnie wyważony, wyciągnęłem jeszcze 35 g ołowiu, czyli obciążenie wyszło poniżej 30g/dm2 :)
Podczas drugiego wyjścia na pole latałem razem z jabolem /Karol/, wykonał kilka lotów i porobił trochę zdjęć i filmików, najciekawsze prezentuję.
DSCN1672.jpg [ 98.76 KiB | Przeglądany 14357 razy ]
DSCN1674.jpg [ 72.66 KiB | Przeglądany 14357 razy ]
DSCN1679.jpg [ 77.75 KiB | Przeglądany 14357 razy ]
Post: 30 sie 2013, o 14:58
Jeszcze trzy krótkie filmiki ;)
Post: 6 wrz 2013, o 08:58
Są dostępne formatki żeberek do płata B wycinane na ploterze laserowym. Zostały opracowane przez moleja - dziekuję :) - chętni na zakup formatek mogą składać zamowienia do mnie na pw, w przyszłym tygodniu będę zamawial. Cenę podam po wycenie przez Pana Andrzeja.
