Witam serdecznie !!
Od jakiegoś czasu rzadko bywałem na forum (najpierw choroba dziecka, a teraz trochę grzebałem...), ale wracam i to z pompą
Proszę Państwa !!
Studio projektowe Chomik&Chomik przy współpracy z firmami Chomik Model oraz ADWprezentuje...
Extra MAXParametry modelu:
Rozpiętość: 1000 mm
Długość: 955 mm
Powierzchnia nośna: 18,24 dm2
Przewidywana waga do lotu: 600g
Obciążenie powierzchni nośnej (przy zakładanej wadze): ok. 33g/dm2
Wyposażenie:
Silnik: Emax BL2220/10 302W - KV930
http://abc-rc.pl/p/118/2097/-silnik-ema ... yczne.htmlRegulator: 30A z BEC 3A
Śmigło: APC 12x6
Akumulator: 3S1P 11,1 V 1700 mAh
Serwa: TP SG91R (na razie)
Model jest budowany jako zabawka koło domu, oczywiście do 3D. Dlaczego MAX ?? Ponieważ z założenia ma być MAXymalnie lekki, MAXymalnie mocny, MAXymalnie zwrotny i może się okazać MAXymalną klapą
Model ma także sprawdzić kilka moich patentów
Składamy
Oczywiście zacząłem od du...y strony
Fotodokumentacja może nie być kompletna, ponieważ radość z modelu przyćmiewała chęć robienia fotków
zdjcie0779.jpg [ 260.8 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0780.jpg [ 36.19 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0781.jpg [ 32.97 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
Na razie sam tył nie jest sklejony, ponieważ to się jeszcze przyda
zdjcie0783f.jpg [ 36.12 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
Następnie wklejam następne wręgi oraz elementy kadłuba
zdjcie0784d.jpg [ 37.29 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0785r.jpg [ 39.49 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0786b.jpg [ 38.79 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
Nie obyło się oczywiście bez błędów - to tu nie wchodzi
W efekcie połamałem wręgę
zdjcie0788.jpg [ 35.44 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
Następnie skleiłem windę silnika i firewall, czyli elementy balso sklejki. Wręgę silnikową wzmocniłem płytką laminatową od tyłu. Długie elementy na dole zdjęcia to wzmocnienie półki pod pakiet i elektronikę
zdjcie0789.jpg [ 38.02 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0791.jpg [ 38.33 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0792.jpg [ 39.38 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0793.jpg [ 40.01 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0794f.jpg [ 40.3 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
Do tego łoże podwozia
zdjcie0801.jpg [ 46.11 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
Mały przeskok w garażu z brakiem aparatu i mam prawie cały kadłub z wklejonymi rurkami węglowymi, elementami garbu oraz dolnymi listwami boków
zdjcie0800m.jpg [ 47.5 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0803p.jpg [ 44.26 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0804a.jpg [ 42.77 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
To co na zdjęciu widać waży...... 68g
zdjcie0821.jpg [ 51.33 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
Następnie poszły w ruch stateczniki i stery. Najpierw kierunek, następnie wysokość. I tu pierwszy mój patent, a mianowicie zawiasy, a raczej ich mocowanie. Przeważnie w modelach ARF trzeba samemu naciąć szczeliny na zawiasy co zazwyczaj wychodziło mi słabo. Szczeliny były nierówne i nie do końca po linii prostej. Dlatego zrobiłem podział listwy mocującej zawiasy
Najpierw przyklejam zawiasy (dyskietkowe) do jednej strony, a następnie łączę listwę. Szczerze ?? Rewelacja !! Genialny pomysł
zdjcie0811i.jpg [ 54.63 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0812g.jpg [ 37.33 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0822e.jpg [ 70.13 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0823.jpg [ 71.48 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
zdjcie0825.jpg [ 61.82 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
Po złożeniu całości, uznałem że stery są trochę za wiotkie, więc powzmacniałem rurkami węglowymi i teraz jest git
zdjcie0826.jpg [ 76.84 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
