Dzisiaj jest 17 cze 2025, o 11:08
 Tytuł: Extra Max
Post: 15 sie 2011, o 15:05
Witam !!
Żeby nasze forum się rozwijało musi się na nim coś dziać :D
Dlatego przedstawiam Extre Max :mrgreen:
Moja Extra to mały elektryczny akrobat o rozpiętości jednego metra. Projektowałem ten model od podstaw do latania 3D. Nie ukrywam że bardzo dużo w tym projekcie pomógł mi Sławek, za co wielkie mu DZIĘKI !!
Model jest prawie cały wykonany z balsy z kilkoma elementami balsosklejki.
Na razie klika screen'ów, za niedługo go wycinam.
elementychomiczastejext.jpg [ 160.93 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
49563845.jpg [ 27.71 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
33da.jpg [ 30.78 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
33d6.jpg [ 32 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
33d1a.jpg [ 173.63 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
33d4s.jpg [ 171.76 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
http://img831.imageshack.us/img831/62/s ... pion3d.jpg
33di.jpg [ 33.74 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
33d1.jpg [ 33.59 KiB | Przeglądany 10160 razy ]
 Tytuł: Re: Extra Max
Post: 23 wrz 2011, o 19:57
Obawiam się że domek silnika możesz mieć za słaby. Jeśli to ma być 1m model do 3D, to na oko szerokość domku o ok. 40mm przy szerokości listwy ok. 10 (tej niebieskiej na renderze). Model do 3D = dość duża średnica śmigła i gwałtowne manewry gazem. Możesz mieć ten domeczek nieco za mało sztywny na skręcanie, chyba że sklejkowa konstrukcja na rysunku będzie jeszcze jakoś wykrzyżowana.
Post: 25 wrz 2011, o 09:29
Przy dużych śmigłach i odpowiednio dużych obrotach z dużym prawdopodobieństwem pojawią się wibracje, a przy większych odpadnie całość, zgadzam się z Pawłem. Robiłem zamocowanie silnika na tuleii z blachy konkretnie z twardej puszki, czasami pojawiają się takie w handlu z napojami, całość po przymocowaniu była bardzo solidna ale zamocowanie takiej długiej konstrukcji bez rozszerzenia w kierunku kadłuba, było niezbyt udanym pomysłem.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, o 09:36 przez dan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, o 09:34
Z tego co pamiętam to Chomik zmienił trochę koncepcję domku, robiłem też symulację 3D ale gdzieś plik zaginął. Ponoć niebawem ma być relacja ze budowy :)
Post: 29 wrz 2011, o 20:11
Witam serdecznie !!
Od jakiegoś czasu rzadko bywałem na forum (najpierw choroba dziecka, a teraz trochę grzebałem...), ale wracam i to z pompą :mrgreen:
Proszę Państwa !!
Studio projektowe Chomik&Chomik
przy współpracy z firmami Chomik Model oraz ADW
prezentuje... Extra MAX
Parametry modelu:
Rozpiętość: 1000 mm
Długość: 955 mm
Powierzchnia nośna: 18,24 dm2
Przewidywana waga do lotu: 600g
Obciążenie powierzchni nośnej (przy zakładanej wadze): ok. 33g/dm2
Wyposażenie:
Silnik: Emax BL2220/10 302W - KV930 http://abc-rc.pl/p/118/2097/-silnik-ema ... yczne.html
Regulator: 30A z BEC 3A
Śmigło: APC 12x6
Akumulator: 3S1P 11,1 V 1700 mAh
Serwa: TP SG91R (na razie)
Model jest budowany jako zabawka koło domu, oczywiście do 3D. Dlaczego MAX ?? Ponieważ z założenia ma być MAXymalnie lekki, MAXymalnie mocny, MAXymalnie zwrotny i może się okazać MAXymalną klapą :mrgreen:
Model ma także sprawdzić kilka moich patentów 8-)
Składamy :D
Oczywiście zacząłem od du...y strony :mrgreen: Fotodokumentacja może nie być kompletna, ponieważ radość z modelu przyćmiewała chęć robienia fotków :D
zdjcie0779.jpg [ 260.8 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0780.jpg [ 36.19 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0781.jpg [ 32.97 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
Na razie sam tył nie jest sklejony, ponieważ to się jeszcze przyda :D
zdjcie0783f.jpg [ 36.12 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
Następnie wklejam następne wręgi oraz elementy kadłuba
zdjcie0784d.jpg [ 37.29 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0785r.jpg [ 39.49 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0786b.jpg [ 38.79 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
Nie obyło się oczywiście bez błędów - to tu nie wchodzi :? W efekcie połamałem wręgę 8-)
zdjcie0788.jpg [ 35.44 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
Następnie skleiłem windę silnika i firewall, czyli elementy balso sklejki. Wręgę silnikową wzmocniłem płytką laminatową od tyłu. Długie elementy na dole zdjęcia to wzmocnienie półki pod pakiet i elektronikę
zdjcie0789.jpg [ 38.02 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0791.jpg [ 38.33 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0792.jpg [ 39.38 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0793.jpg [ 40.01 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0794f.jpg [ 40.3 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
Do tego łoże podwozia
zdjcie0801.jpg [ 46.11 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
Mały przeskok w garażu z brakiem aparatu i mam prawie cały kadłub z wklejonymi rurkami węglowymi, elementami garbu oraz dolnymi listwami boków
zdjcie0800m.jpg [ 47.5 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0803p.jpg [ 44.26 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0804a.jpg [ 42.77 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
To co na zdjęciu widać waży...... 68g :mrgreen:
zdjcie0821.jpg [ 51.33 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
Następnie poszły w ruch stateczniki i stery. Najpierw kierunek, następnie wysokość. I tu pierwszy mój patent, a mianowicie zawiasy, a raczej ich mocowanie. Przeważnie w modelach ARF trzeba samemu naciąć szczeliny na zawiasy co zazwyczaj wychodziło mi słabo. Szczeliny były nierówne i nie do końca po linii prostej. Dlatego zrobiłem podział listwy mocującej zawiasy :mrgreen:
Najpierw przyklejam zawiasy (dyskietkowe) do jednej strony, a następnie łączę listwę. Szczerze ?? Rewelacja !! Genialny pomysł :mrgreen:
zdjcie0811i.jpg [ 54.63 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0812g.jpg [ 37.33 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0822e.jpg [ 70.13 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0823.jpg [ 71.48 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
zdjcie0825.jpg [ 61.82 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
Po złożeniu całości, uznałem że stery są trochę za wiotkie, więc powzmacniałem rurkami węglowymi i teraz jest git :mrgreen:
zdjcie0826.jpg [ 76.84 KiB | Przeglądany 10161 razy ]
Post: 29 wrz 2011, o 21:04
Podzieliłem posta, bo mi coś forum muli...
Paweł W. pisze:
dan pisze:
Macie racje Panowie :D Winda silnika, pomimo klejenia żywicą jest dość miękka.
Ale przewidziałem to na etapie projektowania i po prostu wkleję tam rurki węglowe :mrgreen: powinno być git :mrgreen:
Pozdrawiam !!
Post: 29 wrz 2011, o 22:12
Proponuję odkosy z rurek/prętów węglowych od wręgi silnikowej do wręgi przy boczkach. Da to maksymalną wytrzymałość. Ja raz zrobiłem "MAXymalnie lekki" domek w elektryku, to podczas prób obserwowałem gdzie wystrzelił mi silnik :D Sam jestem ciekaw czy węgiel jest aż tak dobry i lżejszy od balsy(chodzi mi o Twoje stery). Trzeba zrobić próbki dokładną wagą. Myślę, że odkosy z balsy gr. 2mm nadałyby sztywność zbliżoną do węgla a byłoby lżej i taniej.
Post: 29 wrz 2011, o 22:57
Wow! Wzmocnij koniecznie statecznik poziomy bo Ci się złoży przy szaleństwach.
Post: 2 paź 2011, o 21:04
Jedziem dalej.... skrzydła
Części jednego skrzydła
I tu się pojawił błąd, choć mało problematyczny - mocowanie serwa jest u góry, a miało być na dole :mrgreen:
Po złożeniu odwróciłem skrzydło i było oki
Na razie tyle, reszta jutro :D
Post: 3 paź 2011, o 16:43
Bardzo delikatne skrzydło wykombinowałeś, daj chociaż wstawki między dźwigarami. Domek faktycznie wzmocnij bo może nie wytrzymać. Czekam na dalsze wieści z budowy.
