Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 15:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Następna
Post: 13 lut 2012, o 16:55
Z pierwszego postu. Nic się nie zmieniło.
marpiso pisze:
Skrzydło:
Powierzchnia skrzydła – 28,8 dm²
Obciążenie pow. skrzydła – ? (chciałbym zmieścić się w ok.28-30g/dm2 przy ok. 800 g)
Jeżeli chodzi o skrzydło, to dużo ciężaru dodaje centropłat z zatopionymi w żywicy stalowymi prętami.
Uważam, że jak coś chce być solidne to swoją masę musi mieć :)
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 15 lut 2012, o 22:13
Posłuchałem Waszych wskazówek Wujkowie Dobre Rady i wypełniłem zagłębienie balsą oraz szpachlą (trochę).
Okazało się, że balsy 1 mm mam jak na lekarstwo, a teraz to już w ogóle nie mam.
Mimo, że cienka, to i tak musiałem sporo ją odchudzić. Przy okazji zniszczyłem trzy kawałki - czyli wszystkie jakie uzbierałem - zbyt intensywnie przykładając się do "cienkowania". W efekcie musiałem wybrać ten najmniej poszatkowany.
Efekt końcowy, no prawie końcowy, nie jest zły.
Przed szlifowaniem:
12214.jpg [ 31.15 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
i po:
122152.jpg [ 26.36 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
Jeszcze lekki szlif szpachli i wsio.
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 10:01 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, o 22:59
Brawo :)
Piotrek
Post: 21 lut 2012, o 22:12
Witam.
Skończyłem klejenie skrzydeł. Zebrałem się do kupy i przykleiłem krawędzie natarcia. Wykonałem je z listew balsowych 6x10 mm. Kleiłem, jak zwykle Soudalem 64A z odrobiną ca.
122172.jpg [ 46.97 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
Na początku nadmiar balsy ścinałem ostrym nożykiem, później papierem ściernym na bloczku (150, 100, 240). Bałem się tej operacji, ale w mojej ocenie, wyszło ok. Tak więc w dalszym ciągu najtrudniejszym dla mnie pozostaje prawidłowe naklejenie pokrycia kesonów.
122193.jpg [ 24.74 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
Na połączeniu części płatów też wyszło całkiem całkiem.
122214.jpg [ 32.04 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
Na koniec dokleiłem balsowe profilowane końcówki na skrzydła. Powstały z dwóch desek balsowych o grubości 5 mm każda (nie miałem wtedy jeszcze balsy 10 mm).
122194.jpg [ 44.89 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
122212.jpg [ 167.21 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
Całe skrzydło.
122213.jpg [ 30.27 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
Jeszcze raz wszystko zważyłem:
Płaty ważą po 125 g,
centropłat 90 g. Razem 340 g(+/- 5 g).
Pewnie jeszcze znajdę tysiąc powodów do interwencji papierem ściernym, niemniej jednak budowę skrzydła uważam za zakończoną. Teraz będę oklejał folią. Po wypłacie złożę zamówienie w HK na dwie rolki. W kraju, w jednym ze sklepów internetowych widziałem ciekawe kolorki, ale sprzedawany format odpowiadał wielkością listkowi papieru toaletowego. A ja przy tej operacji przewiduję duże zużycie (jednego i drugiego). :)
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 10:05 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, o 22:40
Jeju, żebym ja tak potrafił oszlifować profil... Piękna robota...
Piotrek
Post: 21 lut 2012, o 22:47
Witam
PiotrKostek pisze:
Tak samo mówiłem nim nie spróbowałem. A co zrobiłeś w swoim Guppym? przecież wykonałeś ten model, czy mi się tylko tak wydaje?
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 21 lut 2012, o 22:57
moje tak nie wyglądało :) gdzie to szlifujesz? w domu ?
Piotrek
Post: 21 lut 2012, o 23:03
Tak, w kuchni. Możesz sobie wyobrazić jak później wszystko wygląda. Starałem się jak najwięcej naddatku ściąć nożykiem.
Miałem dobry modelarski weekend, bo żona miała zajęcia i cała kuchnia była moja. Córce włączyłem bajki.
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 22 lut 2012, o 00:01
Mam to samo - muszę negocjować nawet składowanie modelu na półce podzczas klejenia... a nie mam gdzie przy tej długości :)
Choć dziś jakoś przełknęła stertę skrzydeł, lotek i kadłuba:) Pozdrowienia dla żony :)
Jeśli nie masz - polecam zakup hebelka modelarskiego. Dla mnie to narzędzie przy używaniu którego myślę jak mogłem pracować bez niego... Naprawdę - must have...
Piotrek
Post: 7 mar 2012, o 21:48
Witam.
Z powodu braku kasy na żywicę i tkaninę na kadłub zabrałem się za statecznik poziomy. Postanowiłem użyć profil NACA 0009. Jak nie wyjdzie, zrobię płaską płytkę. Wystrugałem żeberka z balsy 1,5 mm i 2 mm (skrajne). Dźwigary z listew sosnowych 2x5 mm. Pokrycie zamierzam wykonać z balsy 1 mm. Wspomniane żeberka wyciąłem wraz z "nóżkami", ale teraz mam wątpliwości, czy słusznie. Tym bardziej, że niektóre "nóżki" się ukruszyły. Myślę, czy by ich nie usunąć do reszty. Po sklejeniu żeber i dźwigarów mogę mieć trudności z ich precyzyjnym usunięciem. Proszę o radę.
O tym piszę:
12361h.jpg [ 50.14 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
12363v.jpg [ 37.25 KiB | Przeglądany 8685 razy ]
PS. Jeszcze w tym tygodniu powinienem przetestować malowanie lakierem samochodowym z utwardzaczem. Będę malował zderzak do mojego fordka czarnym matowym z nabijanego spreya. Jak się sprawdzi, zastosuję ten sposób w szybowcu (kolor biały).
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 10:06 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
