Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 15:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 19 sty 2021, o 12:34
Ale jak to zmywalna szpachla?
Naprawdę nie stosujecie szpachli własnej roboty? Potrzebuję tego może z 2 gramy, szkoda kupować całe opakowanie, reszta się rozeschnie i pójdzie do kosza.
Nowe pytanie: Gdzie kupujecie płyty PETG - VIVAK, jaką grubość? U mnie kabinka będzie miała ponad 30 cm.
Post: 19 sty 2021, o 12:57
Zwilżysz i możesz usunąć. Jedyna "szpachla" jaką stosuję to żywica z mikrobalonem
Post: 19 sty 2021, o 14:12
Jeśli te małe ubytki to wgniotki jest jeszcze jedna metoda - zwilżasz to miejsce wodą i przykładasz gorące żelazko. Wgniecenia wyrównują się. Jednakże muszą być to wgniecenia aby zadziałało.
Z wikolem i pyłem balsowym będzie trudność w szlifowaniu. Postaraj się, aby za pierwszym razem uzyskać docelowy kształt. No i weź pod uwagę, że pod odparowaniu wody, objętość się nieco zmniejszy :roll: Ewentualnie, jeśli masz zwykłą szpachlę do drewna - też da rady.
AmperTomek pisze:
Jak kupiłem w firmie reklamowej (robią banery reklamowe, oklejanie aut itp.). Grubość to 0,5mm - dla wielkości Twojej kabinki będzie ok.
Post: 20 sty 2021, o 09:31
Czy Tobie molej przypadkiem nie chodzi o firmę w byłym Archimedesie na Braniborskiej. Tam to całe płyty są, chociaż wybór grubościowy duży, w modele sklep czasami mogą mieć "akuratne" kawałki.
Post: 20 sty 2021, o 09:39
Ja ostatnio kupowałem tu: https://allegro.pl/oferta/bayer-plyta-v ... 9362292154
Post: 20 sty 2021, o 10:46
Metody na żelazko nie znałem - gdy będzie potrzeba skorzystam - dobrze mieć takie informacje :) :) :)
Byłem w dwóch punktakach u mnie w mieście, ale PETG niedostępny, dzięki Tomasz, zamówiłem z twojego linka :) :) :)
Ster po godzinnym moczeniu powolutku schnie pod "prasą" na solidnym blacie kuchennym.
Wczoraj skleiłem 3 formatki balsy 1 mm aby z jednego płata 300x1000mm wyciąć pokrycie statecznika poziomego.
Niestety, podczas wycinania na ploterze laserowym omyłkowo go potrąciłem nogą... dwie formatki nadają się na opał.
Dlatego mogłem zrobić zdjęcia, jak statecznik wygląda przed oklejeniem - nieszczęśnik opalony troszkę....
IMG_20210118_161556[1].jpg [ 492.26 KiB | Przeglądany 9876 razy ]
IMG_20210118_224406[1].jpg [ 548.8 KiB | Przeglądany 9876 razy ]
IMG_20210119_204702[1].jpg [ 288.34 KiB | Przeglądany 9876 razy ]
IMG_20210119_204625[2].jpg [ 351.27 KiB | Przeglądany 9876 razy ]
EDIT:
Nowe pytanie:
Policzyłem wszystkie powierzchnie do oklejania folią:
- kadłub 8,4 dcm2 x2
- płat skrzydła 44,7 dcm2 x4
- poziomy 9,6 dcm2 x2
- pionowy 7,4 dcm2 x2
razem 229,6 dcm2 =~ 2,3 m2
Waga jest istotna. Ultralekkie folie ważą 36g / m2, te w Chinach na Ali expresie ważą około 52g / m2
Którą byście polecili? A może są w Chinach lżejsze?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2021, o 15:44 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Scalenie postów
Post: 20 sty 2021, o 14:44
Jedna z lżejszych w sklepie internetowym na polskim niebie.
_20210120_135811.JPG [ 62.25 KiB | Przeglądany 9858 razy ]
Post: 20 sty 2021, o 15:10
Świetna folia do depronu. Nie widzę jej jednak na tak dużym skrzydle konstrukcyjnym. Może na kadłubie tak. Macie jakieś doświadczenia z tą folią?
Waga fantastyczna.
Post: 20 sty 2021, o 15:41
Nie ma czegoś takiego jak folia do depronu(: Tak samo jak atramentu do pierwszej klasy hahaha. Ten facet po prostu to piankowy "maniak kombatu" i przefabrykował świetny materiał na swoje.
Post: 20 sty 2021, o 15:59
dan pisze:
Tak, na Robotniczej. Kupiłem minimalną ilość z rolki czyli 1,0 m (rolka 1,25m). Było to za dużo na moje potrzeby ale cenowo wtedy (6 lat temu) wychodziło korzystnie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że eksperymentowałem z tłoczeniem i z 5 formatek zostało zniszczonych... Ale 0,5m też by starczyło ;)
