Metody na żelazko nie znałem - gdy będzie potrzeba skorzystam - dobrze mieć takie informacje
Byłem w dwóch punktakach u mnie w mieście, ale PETG niedostępny, dzięki Tomasz, zamówiłem z twojego linka
Ster po godzinnym moczeniu powolutku schnie pod "prasą" na solidnym blacie kuchennym.
Wczoraj skleiłem 3 formatki balsy 1 mm aby z jednego płata 300x1000mm wyciąć pokrycie statecznika poziomego.
Niestety, podczas wycinania na ploterze laserowym omyłkowo go potrąciłem nogą... dwie formatki nadają się na opał.
Dlatego mogłem zrobić zdjęcia, jak statecznik wygląda przed oklejeniem - nieszczęśnik opalony troszkę....
IMG_20210118_161556[1].jpg [ 492.26 KiB | Przeglądany 9881 razy ]
IMG_20210118_224406[1].jpg [ 548.8 KiB | Przeglądany 9881 razy ]
IMG_20210119_204702[1].jpg [ 288.34 KiB | Przeglądany 9881 razy ]
IMG_20210119_204625[2].jpg [ 351.27 KiB | Przeglądany 9881 razy ]
EDIT:Nowe pytanie:
Policzyłem wszystkie powierzchnie do oklejania folią:
- kadłub 8,4 dcm2 x2
- płat skrzydła 44,7 dcm2 x4
- poziomy 9,6 dcm2 x2
- pionowy 7,4 dcm2 x2
razem 229,6 dcm2 =~ 2,3 m2
Waga jest istotna. Ultralekkie folie ważą 36g / m2, te w Chinach na Ali expresie ważą około 52g / m2
Którą byście polecili? A może są w Chinach lżejsze?
