Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 05:51
 Tytuł: HWL Pegaz
Post: 25 mar 2020, o 15:06
Wraz ze znajomym rozpoczynany budowę motoszybowca HWL Pegaz. Projekt na dłuższy czas ale mam nadzieję że zostanie dokończony.
Kilka słów wstępu:
HWL Pegaz to polski powojenny motoszybowiec ze śmigłem pchającym. Został skonstruowany w związku z ogłoszonym konkursem Departamentu Lotnictwa w listopadzie 1945 (i zwycięstwem w tym konkursie). W kolejnych dwóch latach zbudowano płatowiec a oblotu dokonano w 1949. Powstał tylko jeden egzemplarz. Problemy z silnikiem, zmiana koncepcji szkoleń spowodowały iż wylatano na nim jedynie około 100 godzin pomimo bardzo bezpiecznego i łatwego pilotażu. Przy puszczonych sterach był stateczny we wszystkich osiach.
Z ciekawostek, był plan zabudowy mocniejszego silnika oraz powiększenia zbiorników paliwa do 150 dm³, co pozwoliłoby na pobicie rekordu odległości przelotu. Plan zakładał przelot z Warszawy w rejon Morza Kaspijskiego co dawałoby dystans 3 800km. Projekt ten nie został zrealizowany...
Wybrane dane techniczne:
  • Rozpiętość: 11,7 [m]
  • Długość: 6,85 [m]
  • Wysokość: 1,6 [m]
  • Masa własna: 290 [kg]
  • Pow. nośna: 18,4 m²
Pegaz w trzech rzutach:
Komentarz: http://www.samolotypolskie.pl/uploads/Products/product_1251/HWL_Pegaz.jpg
01 HWL_Pegaz.jpg [ 331.38 KiB | Przeglądany 27813 razy ]
Pegaz w Muzeum Lotnictwa w Krakowie:
Komentarz: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/HWL_Pegaz_MLP.jpg
HWL_Pegaz_MLP.jpg [ 354.02 KiB | Przeglądany 27813 razy ]
 Tytuł: Re: HWL Pegaz
Post: 13 sty 2021, o 14:56
Plany są więc zaczynam:
01.jpg [ 399.89 KiB | Przeglądany 22864 razy ]
Wręga nr 1:
02.jpg [ 374.31 KiB | Przeglądany 22864 razy ]
Wklejone wzmocnienia + poszycie ze sklejki:
03.jpg [ 363.27 KiB | Przeglądany 22864 razy ]
Przyklejone poszycie:
04.jpg [ 411.74 KiB | Przeglądany 22864 razy ]
Wręga od frontu. Czarna linia wyznacza wielkość fazowania krawędzi:
05.jpg [ 491.32 KiB | Przeglądany 22864 razy ]
Post: 13 sty 2021, o 23:49
W jakiej skali bedzie model?
Post: 17 sty 2021, o 20:10
To będzie wierna makieta, w skali 1 do.... 1 :shock: :roll:
Post: 17 sty 2021, o 23:12
Latająca?
Post: 18 sty 2021, o 15:32
Tak, latająca. Budowana wg oryginalnych planów z uwzględnieniem uwag/modyfikacji zaproponowanych przez pilotów oblatujących.
Poniżej - pierwsza wręga w porównaniu do oryginału:
06.jpg [ 199.59 KiB | Przeglądany 22720 razy ]
Post: 20 sty 2021, o 20:03
Chyba zaskoczyłeś wszystkich na forum :shock: . Niesamowicie ambitny projekt. Życzę Wam wytrwałości. Budowanie z najlepszego drewna, kleje itp. to wszystko kasa :cry: . Do tego cały czas panowie z IKCSP na głowie :evil: . Jestem pełen podziwu ale i zazdrości poniekąd. Dla mnie za wysoka półka :oops: .
Zacząłeś od najmniejszej części? Tak po modelarsku? :lol: ;)
Post: 20 sty 2021, o 22:33
No to masz roboty na kilka następnych lat! Wspaniały pomysł! 8-)
Bardzo mądre uważam, że wprowadzasz sugerowane zmiany.
Czy możesz napisać coś więcej? Sam budujesz, jaki silnik (może elektryczny?!) etc.
Post: 22 sty 2021, o 14:37
...Budowanie z najlepszego drewna, kleje itp. to wszystko kasa :cry: . Do tego cały czas panowie z IKCSP na głowie :evil:
Drewno oczywiście musi być wysokiej jakości - bez sęków, równe słoje. Dodatkowo musi być minimalna ilość słoi na 1cm. Materiały zapewnia kolega którego będzie "Pegaz". Jeśli chodzi o kleje - jedynym obecnie dopuszczonym jest Epidian 57. W temacie nadzoru - w ostatnim czasie zmieniły się przepisy i nie jest to już tak rygorystyczne. Kiedyś np. nie można było zamykać sklejką obszarów (np. wręga dwustronnie kryta sklejką) nim nie przyszedł i nie skontrolował tego odpowiedni człowiek.
Zaczęte od najmniejszej bo to wręga nr 1 a robię wręgi ;) Choć najłatwiej zaczynać na mniejszych elementach. Odpowiednie ułożenie słoi, dobre spasowanie, myślenie nad możliwymi błędami - to wszystko sprawia, że niewątpliwie jest to robota czasochłonna. Docinając listwy aby łączyły się pod kątem, po samym cięciu zazwyczaj trzeba szlifować - wystarczy 0,5 mm szczeliny z jednej strony, i po złączeniu na końcu listwa ucieka 3mm od zadanego położenia. Szlifując ręcznie w jednej płaszczyźnie, w drugiej zaczyna niepasować. Bez szlifierki talerzowej nie da się tego zrobić (zbierałem się dwa lata na zakup i w końcu jest ;) ). Oczywiście można by zostawić te 0,5mm szczeliny ale gdyby to był model. Gdy pomyślę, że będzie to statek powietrzny i ktoś ma w nim lecieć, robię to jak najdokładniej. Może w SZD zostawiali takie szczeliny? Nie mam doświadczenia więc nie ryzykuję :roll:
Andrzej Klos pisze:
Możliwe, że będzie jeszcze kolega, który będzie robić żebra. Może ktoś jeszcze włączy się w realizację. Niewątpliwie będzie to bardzo czasochłonny projekt. W samym SZD, przy serii (użycie wzorników), budowa szybowca zajmowała 3 000 roboczogodzin a bywały i bardziej czasochłonne. Pegaz zbudowali harcerze więc myślę że modelarze tym bardziej powinni dać rady ;)
Andrzej Klos pisze:
Oryginalny silnik miał spore wibracje i bardzo duże problemy z niezawodnością (przechłodzenia głowic i gaśnięcia). Na chwile obecną planowany jest silnik lotniczy (chyba Rotax). Napęd elektryczny to myślę jeszcze na chwilę obecną zbyt wysokie koszty. W trakcie realizacji projektu kolega będzie podejmował decyzje. W miarę możliwości, będę przekazywał informacje.
Post: 4 lut 2021, o 12:30
Listewki na wręgę nr 2 (książka jest formatu A4):
07.jpg [ 213.34 KiB | Przeglądany 22314 razy ]
Przymiarka na sucho:
08.jpg [ 322.67 KiB | Przeglądany 22314 razy ]
Klejenie:
09.jpg [ 294.57 KiB | Przeglądany 22314 razy ]
Poszycie ze sklejki 1mm. Wręga jeszcze przed szlifowaniem, które wyrówna listewki i klocki:
10.jpg [ 469.05 KiB | Przeglądany 22314 razy ]
Po sklejeniu i wyszlifowaniu. Na krawędziach oznaczone wielkości fazowań:
11.jpg [ 303.43 KiB | Przeglądany 22314 razy ]
W dolnej części wręgi zaznaczono pozycję prowadnicy do szuflady, wkładanej z boku kadłuba (prowadnice na wręgach nr 1 i 2). Zostanie ona przymocowana po przyklejeniu podłużnic, a wygląda tak:
11a.jpg [ 119.87 KiB | Przeglądany 22314 razy ]
Porównanie wielkości wręg:
12.jpg [ 341.69 KiB | Przeglądany 22314 razy ]
