Dzisiaj jest 21 cze 2026, o 11:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: CW5bis/35/WOS
Post: 19 sie 2020, o 15:27
Ten szybowiec Wacława Czerwińskiego chodzi mi po głowie od dawna. Jest niezwykle urokliwy :) .
Szybowiec CW5bis/35 doczekał się ciekawej modernizacji w warsztatach Wojskowego Obozu Szybowcowego w Ustianowej Górze. Charakterystyczna rzeczą było zastosowanie nowego usterzenia poziomego. Zamieniono płytowe na ster ze statecznikiem. Zmieniono jeszcze parę innych rzeczy łącznie z malowaniem i polerowaniem całego szybowca. Otrzymał oznaczenie WOS-37 "Splett" (SP-994). Pierwszy lot odbył się w 1937 roku. Zbudowano drugą kopię (WOS-2) i zarejestrowano SP-842. W sierpniu tego samego roku (1937) WOS wziął udział w 5 Mistrzostwach Polski w Inowrocławiu, a rok później na 6 Mistrzostwach Polski w Masłowie (Kielce).
Nie wiem co z tego wyjdzie, ale powoli go rozrysowuję. Tak, dla siebie samego. Minus taki, że ma krótki dziób :( . Trzeba będzie nosek zrobić z ołowiu :lol: . Tutaj chcę odejść od klasycznej konstrukcji i spróbuję dużo elementów wykonać ze styroduru i depronu. Taki eksperyment ;) .
WOS_Splett.jpg [ 37.35 KiB | Przeglądany 19171 razy ]
WOS-1.jpg [ 509.8 KiB | Przeglądany 19171 razy ]
Post: 19 sie 2020, o 18:56
Wszystkie CW5 były piękne, ale ten chyba rzeczywiście najpiękniejszy bo pierwszy malowany. :o
WOS.JPG [ 95.33 KiB | Przeglądany 19141 razy ]
Mirek, dodam jeszcze trochę więcej uroku :D CW 5:
CW 5 bis.jpg [ 331.7 KiB | Przeglądany 19136 razy ]
Post: 19 sie 2020, o 20:03
Dzięki Stefan za wzór tego pięknego malowania. Tak też uczynię :D . Zastanawiam się, czy nie zwiększyć cięciwy do 190 mm. Trochę wąskie będą te skrzydła przy 180 mm. Profil dałbym jakiś na termikę. Do przemyślenia.
Post: 19 sie 2020, o 20:47
Zastanawiam się, czy nie zwiększyć cięciwy do 190 mm. Trochę wąskie będą te skrzydła przy 180 mm. ...
Myślę, że z naszym starym przyjacielem Osbornem Reynoldsem powinieneś pogadać. :)
Post: 20 sie 2020, o 08:59
Moim zdaniem, to zależy jaką wagę planujesz.
Pozwoliłem sobie wrzucić wymiary w mój arkusz, skrzydło w zasadzie przyjąłem (tak wygląda na rysunku) jako dwie sekcje.
Prostokąt i trapez od rozpoczęcia lotki.
1.png [ 117.63 KiB | Przeglądany 19081 razy ]
Jeśli nie przekroczysz 1400 gram do lotu, obciążenie powierzchni jest poniżej 40g/dm2.
Więc jest szansa na w miarę spokojny lot. Bazując na innych Easy, tak to mniej więcej wyglądało.
Brakuje mi w tym wszystkim cięciwy poziomego na końcówce.
Przyjąłem 60mm tak na oko...
Na tych ustawieniach widać dość spore A, można się pokusić o zmniejszenie poziomego, wpłynie to pewnie pozytywnie na końcową wagę do lotu.
Tu moja propozycja
2.png [ 137.03 KiB | Przeglądany 19081 razy ]
Post: 20 sie 2020, o 09:45
Dziękuję Tomek za te obliczenia :D . Przystaję do Twojej propozycji ;) .
Nastawiam się na termiczne wożenie po niebie. Warto więc zadbać o wagę. Postaram się tego pilnować :lol: .
Wprowadziłem małe kosmetyczne zmiany.
WOS-2.jpg [ 508.75 KiB | Przeglądany 19075 razy ]
Post: 20 sie 2020, o 10:05
Jeśli termika, to na wagę dobrze uważać. Padło też pytanie o profil, chyba można wybrać tu coś co już mieliśmy sprawdzonego.
Wg. mnie do rozważenia:
  • S3021
  • SD7037
  • MS3-11 Retro
A i jeszcze odnośnie screenów wyżej, nie sugeruj się podaną tam wartością C.G - ten parametr jeszcze w budowie, użyj normalnie programu do wyznaczania środka ciężkości.
Post: 29 sie 2020, o 20:39
Profil SD7037.
Tak jak wcześniej napisałem, ten model to eksperyment technologiczny ;) . Wykonywany jest z resztek materiału jaki jeszcze mi pozostał. Po raz pierwszy użyję pianki. Powstał szkielet gotowy do obudowania i wypełnienia tym tworzywem. Oszklenie kabinki udało mi się zaadoptować z rezerwowej wytłoczki Muchy 100 wykonanej przez Tomka (wielkie dzięki). Obróciłem ją o 180 stopni i odpowiednio przyciąłem. Pasuje jak ulał :lol: .
P8290361.JPG [ 619.08 KiB | Przeglądany 18912 razy ]
Post: 29 sie 2020, o 20:58
Piękny jest w tym malowaniu. Aż bym nabył puzzle.
Post: 30 sie 2020, o 19:34
Jakie przyrządy były w tych przedwojennych szybowcach? Będę tradycyjnie robił kabinkę i zastanawiam się co tam wstawić . Może dać takie na bogato, jak ma Mucha 100?
b2f66b2f47709a9bc7bd0ba5708c.jpg [ 358.86 KiB | Przeglądany 18849 razy ]
