Na chwile obecną, u mnie taki stan modelu:
IMG_20200102_110102.jpg [ 207.08 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
Żeby nie było że pokazuje co zrobiłem, to pokażę jak zrobiłem, może się komuś przyda a może ktoś podpowie jak zrobić ładniej
Kopytko dziobu, to wiadomo, styrodur i elementy z balsosklejki, opiłowane do obrysu itd. żeby unieruchomić - wkręt i kawałek sklejki. Poszycie kadłuba opiłowane do około 2mm grubości, "podpiłowanie" około 0,5mm, szerokość około 6mm, całość oklejona szarą taśmą.
img_20191231_074546.jpg [ 494.29 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
img_20191231_074754.jpg [ 432.41 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
Jedna warstwa tkaniny 160g/m + Epidian 53, i chwila prawdy
jakoś zeszło, trochę trzeba było podważyć, ale bez większego problemu, udało się
img_20191231_085034.jpg [ 284.64 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
img_20200101_084455.jpg [ 299.13 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
Kolejny etap, oprofilowanie przejście kadłub-skrzydło, zacząłem od wypełnienia, balsą 3mm
IMG_20200101_110207.jpg [ 391.14 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
IMG_20200101_110925.jpg [ 497.4 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
Do tej pory było łatwo, trudniejsze jest wykonanie łuku (w przekroju) a jest dość spory, na ile widać z planów
Jakiś skrawek balsy, szpachlówka do balsy, równana łyżeczką, palec okazał się za cienki, nawet ten największy
chociaż...nie próbowałem tym od nogi
efekt? taki sobie, nie jestem zadowolony
img_20200101_164955.jpg [ 426.27 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
IMG_20200102_134636.jpg [ 593.92 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
Drugie podejście, bardziej obiecujące ale to "wyjdzie w praniu" na razie tylko wstępnie uformowane na mokro, balsa 1,5mm
IMG_20200102_134554.jpg [ 670.24 KiB | Przeglądany 16535 razy ]
