Dzisiaj jest 29 maja 2026, o 20:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Następna
Post: 29 gru 2019, o 11:23
Fajnie to wygląda :)
No i zrobiłeś lepiej z poszyciem pionowego niż ja, mi potem przyszło to do głowy, tj. by wypełnić miejsce między ostatnim żebrem a kadłubem balsą i na to poszycie...
Coś mi się wydaje, że jednak nie czekasz z na ukończenie Foki :P :lol:
Proponuję też wypełnić balsą łoże poziomego, będzie większa powierzchnia styku - poziomy nie powinien się wgniatać osadzony jedynie na profilu.
Post: 29 gru 2019, o 13:54
No jak nie jak tak :lol: Foka skończona, wyważona, czekam tylko na odpowiednia pogodę :D
img_20191229_125156.jpg [ 423.57 KiB | Przeglądany 16594 razy ]
Bardzo słuszna koncepcja :) a dodatkowo jeszcze zalaminuję od spodu SP w tym miejscu, znaczy tego styku z kadłubem :P
Pozdrawiam, Stefan
Post: 2 sty 2020, o 15:33
Na chwile obecną, u mnie taki stan modelu:
IMG_20200102_110102.jpg [ 207.08 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
Żeby nie było że pokazuje co zrobiłem, to pokażę jak zrobiłem, może się komuś przyda a może ktoś podpowie jak zrobić ładniej :)
Kopytko dziobu, to wiadomo, styrodur i elementy z balsosklejki, opiłowane do obrysu itd. żeby unieruchomić - wkręt i kawałek sklejki. Poszycie kadłuba opiłowane do około 2mm grubości, "podpiłowanie" około 0,5mm, szerokość około 6mm, całość oklejona szarą taśmą.
img_20191231_074546.jpg [ 494.29 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
img_20191231_074754.jpg [ 432.41 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
Jedna warstwa tkaniny 160g/m + Epidian 53, i chwila prawdy :o jakoś zeszło, trochę trzeba było podważyć, ale bez większego problemu, udało się :D
img_20191231_085034.jpg [ 284.64 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
img_20200101_084455.jpg [ 299.13 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
Kolejny etap, oprofilowanie przejście kadłub-skrzydło, zacząłem od wypełnienia, balsą 3mm
IMG_20200101_110207.jpg [ 391.14 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
IMG_20200101_110925.jpg [ 497.4 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
Do tej pory było łatwo, trudniejsze jest wykonanie łuku (w przekroju) a jest dość spory, na ile widać z planów ;)
Jakiś skrawek balsy, szpachlówka do balsy, równana łyżeczką, palec okazał się za cienki, nawet ten największy :lol: chociaż...nie próbowałem tym od nogi :lol: efekt? taki sobie, nie jestem zadowolony :cry:
img_20200101_164955.jpg [ 426.27 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
IMG_20200102_134636.jpg [ 593.92 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
Drugie podejście, bardziej obiecujące ale to "wyjdzie w praniu" na razie tylko wstępnie uformowane na mokro, balsa 1,5mm
IMG_20200102_134554.jpg [ 670.24 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
IMG_20200102_134618.jpg [ 436.36 KiB | Przeglądany 16531 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 3 sty 2020, o 18:01
Dobrze to wygląda :)
Dasz radę zrobić drugą mordkę z laminatu ? :)
Post: 4 sty 2020, o 14:04
Może to jeszcze nie ten etap ale mam propozycję na oklejanie ;)
http://www.flitemetal.com/
poczytajcie, pooglądajcie :D
https://www.ultimate-jets.net/blogs/jet ... ial-part-2
Post: 4 sty 2020, o 20:34
Taką taśmę alu samoprzylepną stosuję w chłodnictwie do zabezpieczania instalacji przed ptakami. Stanowczo jak dla mnie zbyt ciężka.
Post: 6 sty 2020, o 09:19
Tak jak sądziłem, oprofilowanie z balsy 1,5mm zdało egzamin, robi siłę łatwo i przyjemnie, pod warunkiem że "na mokro".
img_20200106_075035.jpg [ 280.42 KiB | Przeglądany 16392 razy ]
Tak dla sprawdzenie efektu, wstępnie wyszlifowane po szpachlówce do balsy, słabo się sprawdza na większych powierzchniach.
img_20200106_074931.jpg [ 313.17 KiB | Przeglądany 16392 razy ]
W tzw. międzyczasie ;) zrobiłem owiewkę koła, wyszło fajnie, jak dla mnie :D
IMG_20200105_050703.jpg [ 618.23 KiB | Przeglądany 16392 razy ]
kopytko, tradycyjnie styrodur plus balsa, plus szpachla. Całość oklejona taśmą, posmarowane specjalnym rozdzielaczem- Kujawski, z pierwszego tłoczenia :lol: dwie warstwy szkła 160.
img_20200104_131435.jpg [ 893.94 KiB | Przeglądany 16392 razy ]
img_20200105_074325.jpg [ 540.46 KiB | Przeglądany 16392 razy ]
IMG_20200104_193708.jpg [ 457.48 KiB | Przeglądany 16392 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 6 sty 2020, o 09:31
Niesamowite jak Ci to łatwo przychodzi, pstryk i już zrobione. Gdy mam coś zrobić z laminatu (cokolwiek) to tydzień łażę i zagryzam palce czy w ogóle kupować składniki bo i tak nie wyjdzie.
To samo mam gdy patrzę jak to robi milo i Kesto, mistrzowie laminatu po prostu.
Pozdrawiam Adam
Post: 6 sty 2020, o 09:41
Osa pisze:
Wierz mi, nie tak łatwo i przyjemnie jak wygląda :P
Osa pisze:
O tak, dla mnie to niedoścignione autorytety, powaga, bez żadnej ściemy czy innej wazeliny ;) :lol:
Pozdrawiam, Stefan
Post: 6 sty 2020, o 10:52
Nie pozostaje mi nic innego jak urobić Tomka o udostępnienie plików i brać się za budowę w końcu.
Pozdrawiam Adam
