Dzisiaj jest 9 sie 2026, o 03:44
Post: 18 paź 2019, o 09:11
Witam,
W ramach odskoczni od modli oldtimerów, postanowiłem zająć się modelami z napędem gumowym. Kilka ciekawych planów modeli z napędem gumowm i elektro w wersji mini mam przygotowanych na ten sezon zimowy.
Na początek - przed bardziej skomplikowanymi modelami makietowymi - padło na ten sympatyczny modelik o nazwie: "Lil'Sister". Model podpada od dość popularną na zachodzie klasę: Embryo. Plan został opublikowany w Aeromodellerze 9-10/2013.
W oryginale model ma 16.91" rozpiętości czyli ok.43 cm i taki będzie ten.
DSCN2109.JPG [ 458.88 KiB | Przeglądany 39205 razy ]
DSCN2110.JPG [ 460.21 KiB | Przeglądany 39205 razy ]
DSCN2232.JPG [ 466.23 KiB | Przeglądany 39205 razy ]
DSCN2233.JPG [ 458.24 KiB | Przeglądany 39205 razy ]
DSCN2234.JPG [ 460.65 KiB | Przeglądany 39205 razy ]
Kostek
Post: 29 paź 2019, o 18:16
Leży u mnie, mniej więcej podobnej wielkości modelik do zmontowania.
Możesz zobrazować ten napęd gumowy przy takiej delikatnej konstrukcji? Jaka guma oraz sposób jej nakręcania i z jaką siłą, aby tego maleństwa nie zniszczyć. ;) :lol:
Post: 29 paź 2019, o 21:57
Zabawę z gumówkami zakończyłem w wieku 9lat. Zawsze kadłub konstrukcyjny przy strzale gumy cierpiał. Wytrzymywały to tylko kadłuby rurowe klejone na szablonie . Nawet przekładka z japonki robiła mega roznicę w stosunku do samej balsy
Post: 31 paź 2019, o 23:22
Wbrew pozorom jest to dość mocna konstrukcja, do próbnych lotów zastosuję pętlę z gumy 3x1 mm, później trochę mocniejszy napęd.
Gumę smaruję olejem silikonowym.
Postaram się nakręcić jakiś filmik z przygotowania modelu do startu.
utopia pisze:
Zawsze można powrócić.
DSCN2271.JPG [ 763.3 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2272.JPG [ 768.49 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2273.JPG [ 796.79 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2276.JPG [ 744.07 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2274.JPG [ 765.01 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2277.JPG [ 738.86 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2286.JPG [ 677.45 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2287.JPG [ 784.69 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2290.JPG [ 737.11 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2294.JPG [ 746.19 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
DSCN2298.JPG [ 683.53 KiB | Przeglądany 39079 razy ]
Kostek
Post: 1 lis 2019, o 08:34
Kostek - źle to ująłem w słowa.
Gumy do których mieliśmy dostęp w modelarni były raczej niskiej jakości. Pęknięcie pasma w modelu kratownicowym prawie zawsze oznaczało destrukcję modelu. Takie małe modele mają niezaprzeczalny urok. W modelarni było parcie na F1C, wszelkie modele RC i FSR przez co nie było chęci u starszych by kontynuować zabawy z gumą.
Pamiętam natomiast fakt, że mega frajdę dawała mi wtedy seryjna produkcja własnych śmigieł z balsy do gumówek.
Post: 1 lis 2019, o 14:55
Co nie zmienia faktu, że zawsze można powrócić i z zrobić sobie jakiś prosty modelik. Tak na dobry początek.
Z tą gumą w tamtych czasach to fakt, sam wiem ile mnie kosztowało zdobycie trochę dobrej gumy.
W wielu modelarniach jest pewna specjalizacja i jacyś tacy dziwacy z innymi formami modelarstwa.
Ale spoko, są modelarnie w których obok modeli latających RC, można sobie zrobić gumówkę, model łódki czy inny model.
A i uwięź spoko, też można zrobić i nauczyć się latać.
DSCN2323.JPG [ 693.83 KiB | Przeglądany 39059 razy ]
DSCN2326.JPG [ 674.41 KiB | Przeglądany 39059 razy ]
DSCN2331.JPG [ 709.12 KiB | Przeglądany 39059 razy ]
DSCN2334.JPG [ 734.14 KiB | Przeglądany 39059 razy ]
DSCN2335.JPG [ 707.83 KiB | Przeglądany 39059 razy ]
DSCN2336.JPG [ 728.08 KiB | Przeglądany 39059 razy ]
Kostek
Post: 11 kwie 2020, o 15:38
Tak, jak wcześniej napisałem leżał u mnie modelik w piwnicy pamiętający chyba lata siedemdziesiąte. :lol: Taki tartak czechosłowackiej (wtedy) firmy Modela. Patrząc na relację budowy Twojej gumówki postanowiłem go przerobić także na gumę. W oryginale miał latać na motorek CO2. Mając dużo wolnego czasu przypomniałem sobie oglądając tego "Lil Sistera" o "Messengerze". Będzie coś dla wnuka. Model w budowie okazał się nie taki prosty. :shock: Na pewno nie dla początkującego modelarza. Parę tartacznych części rozsypało się przez lata i zaginęło przy rozwalonym opakowaniu. Śmigiełko wykonałem z lipy według wskazówek "Miniaturowego Lotnictwa". ;) Teraz czekam na ulotnienie Twojego modelu aby zobaczyć jak u Ciebie będzie wyglądał napęd. ;)
Oryginał w muzeum.
20413241544a5c652de852c-569197-wm.jpg [ 46.3 KiB | Przeglądany 37802 razy ]
20200411_151243.jpg [ 323.79 KiB | Przeglądany 37802 razy ]
20200411_150729.jpg [ 329.79 KiB | Przeglądany 37802 razy ]
20200411_150752.jpg [ 396.47 KiB | Przeglądany 37802 razy ]
20200411_150718.jpg [ 303.26 KiB | Przeglądany 37802 razy ]
20200411_184303.jpg [ 606.09 KiB | Przeglądany 37792 razy ]
Post: 18 kwie 2020, o 13:21
Pozostały mi resztki lekkiej folii po "Jaskółce EASY" więc pokryłem ten modelik. ;) Niestety, zabrakło mi na jedno skrzydło i statecznik. Jednym słowem "kupa". :oops: Będzie musiał poczekać. :( Z resztek materiału zbudowałem więc "model treningowy" aby wnuk wcześniej potrenował i nabrał pewności i.... aby nie rozpłakał się jak szybko przyjdzie mu rozwalić tego Messengera. :lol:
20200418_130050.jpg [ 511.32 KiB | Przeglądany 37748 razy ]
Gdzie taką gumę dostać? :shock:
Post: 21 kwie 2020, o 14:17
Wg mnie, może być to guma jak w tym linku lub na zdjęciu poniżej:
Komentarz: https://www.faimodelsupply.com/product/332-x-32-mini-tan-super-sport-rubber-packets-4/
guma.png [ 401.22 KiB | Przeglądany 37649 razy ]
Na filmie jest informacja:
Komentarz: https://www.youtube.com/watch?v=85MAt-__ZoQ
01-guma.jpg [ 155.44 KiB | Przeglądany 37649 razy ]
3/32" to szerokość gumy (2,38mm), 34" to długość (≈0,86 m). Dwie pętle ze sobą splecione.
Jeśli założymy, że ta guma ma stosunek szerokości do grubości 3:1, to jej przekrój wyniesie ≈1,88 mm².
W Polskich sklepach znalazłem gumy modelarskie o przekroju 3 mm² (3x1) oraz 2 mm² (2x1).
Post: 1 maja 2020, o 15:41
Dzięki za namiar. :D Zdobyłem motor według Twojej sugestii. :D Teraz już wszystko w komplecie. :D
20200501_143810.jpg [ 187.36 KiB | Przeglądany 37324 razy ]
