Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 13:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
 Tytuł: Re: Czajka bis
Post: 8 wrz 2019, o 22:07
A no tak, kolejna lekcja :) Przy balsie już się tego nauczyłem i zwracam uwagę... dzięki za zauważenie tego :)
Post: 9 wrz 2019, o 07:55
Po to w oryginale konstruktor dał odciągi aby usztywnić kadłub, to i konstruktor modelu powinien też to zrobić. :lol: Ja w ABC-ku belki ogonowe wykonałem w kształcie kwadratowej rury. Sklejka 0,8 na boki i dwie listewki sosnowe góra -dół. Sztywność na skręcanie i zginanie ogromna. Pozwoliło mi to na wykonanie odciągów z linki stalowej tylko wewnątrz , między belkami kadłuba. Reszta to atrapa w postaci cienkiej gumki w oplocie bawełnianym. Konstrukcja takich belek odbiła się jednak na ciężarze i "felek" musiał dostać ołowiane buty :( . Co do wklejanych klocków unikam balsy i drewna sosnowego. Używam najczęściej lipiny lub olchy. Drewno liściaste. Nie ma słojów, które przy takich operacjach jak wkręcanie potrafią rozwarstwić klocek. ;)
Post: 9 wrz 2019, o 13:47
To prawda, ale jeśli już klocki z sosny to klejonka z kilku cieńszych listewek i też jest OK.
Andrzej
Post: 9 wrz 2019, o 14:10
Potwierdzam, lipa nie ma tendencji do pękania np. przy wkręcaniu wkrętów, nawet bez uprzedniego wiercenia otworu. Listewki 10x10mm można kupić w sklepie pszczelarskim, sprzedawane jako: "beleczki odstępnikowe".
Pozdrawiam, Stefan
Post: 9 wrz 2019, o 20:40
Dziękuję za cenne informacje, muszę to sobie przyswoić i wykorzystać przy naprawie lub nowym modelu ;) :)
Płoza:
Chodziły za mną jakieś okucia, no bo przecież tą płozę, trzeba jakoś montować, wymieniać.
Koniec końców wyprodukowałem takie coś:
Przód zamknięty, tył otwarty, płoza ma amortyzować i może się lekko przesuwać.
IMG_20190909_184435.jpg [ 624.58 KiB | Przeglądany 17816 razy ]
Tu widoczne krążki amortyzujące z mikrogumy, średnica 20mm.
IMG_20190909_184443.jpg [ 630.31 KiB | Przeglądany 17816 razy ]
Płoza to 2 listewki 2x10 sklejone ze sobą.
IMG_20190909_202645.jpg [ 658.49 KiB | Przeglądany 17816 razy ]
IMG_20190909_202705.jpg [ 604.85 KiB | Przeglądany 17816 razy ]
Zrobiłem też porządek w kabinie, wszystko się trzyma i nie lata na boki.
Zasilanie 4x NIMH ENELOOP, podzielone na 2 sekcje. Przymocowane klejem na gorąco.
Niech waz nie zmyli przyłącze do odbiornika, akumulatory są połączone szeregowo ;)
IMG_20190909_172831.jpg [ 588.88 KiB | Przeglądany 17816 razy ]
Antenki odbiornika w rurkach od bowdena.
IMG_20190909_172836.jpg [ 462.77 KiB | Przeglądany 17816 razy ]
A na koniec, przyszło oznakowanie. W tym miejscu dziękuję kol. milo za wycięcie emblematu i wsparcie przy projekcie :)
IMG_20190909_170545.jpg [ 365.46 KiB | Przeglądany 17816 razy ]
Post: 11 wrz 2019, o 16:39
Model na ukończeniu, teraz już myślę tylko o tym by go oblatać.
Ma kilka wad... cóż starałem się jak mogłem, ale mogę powiedzieć, że po budowie tego modelu umiem więcej :)
IMG_20190911_162607.jpg [ 876.48 KiB | Przeglądany 17777 razy ]
IMG_20190911_162735.jpg [ 1.25 MiB | Przeglądany 17777 razy ]
IMG_20190911_162755.jpg [ 1.37 MiB | Przeglądany 17777 razy ]
Post: 12 wrz 2019, o 05:57
Czy dałeś pasek tkaniny szklanej między warstwy?
Post: 12 wrz 2019, o 16:07
Nie, jak się złamie, to poprawię.
Przy obecnym mocowaniu, jej wymiana nie zajmie więcej niż 2 minuty :)
EDIT:
Gotowe, model przygotowany do oblotu.
Wszystko sprawdziłem, zaprogramowałem różnicowość lotek, miks lotki do SK, obsługę wyczepu.
Waga do lotu 1420 gram, obciążenie powierzchni 31,5 g/dm2.
IMG_20190912_161950.jpg [ 1.3 MiB | Przeglądany 17665 razy ]
Post: 12 wrz 2019, o 19:51
No bajer :D . Nie mogę doczekać się pierwszych lotów ;) .
Post: 14 wrz 2019, o 12:27
Czajka wygląda super!!!
A z oblotem to poczekajcie na pilota holówki :D
