Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 13:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Następna
 Tytuł: Re: Mucha 100
Post: 16 gru 2011, o 21:34
Namieszałem z tym statecznikiem :oops: Moja wina, zasugerowałem się pewnym rysunkiem , przepraszam.
Post: 16 gru 2011, o 21:51
Milo wtrącanie się do dyskusji jest mile widzane :D
Tomku nic się nie stało , dzięki temu więcej dowiedziałem się o tym szybowcu przeszukując neta :D
A statecznik zrobie w całości , myśle że będzie dobrze
Post: 31 gru 2011, o 22:53
Statecznik i stery wysokości prawie gotowe , pomału trzeba sie brać za poskładanie tego do kupy :)
DSCF1379_resized.JPG [ 77.28 KiB | Przeglądany 12085 razy ]
Panowie mam pytanko skrzydła są łączone na rurze alu 20mm którą musze gdzieś zakupić , w naszych sklepach modelarskich niestety bieda ale znalazłem coś takiego
http://www.pneumatig.eu/rura-aluminiowa ... -3719.html
nada się waszym zdaniem?
Post: 31 gru 2011, o 22:55
Wygląda na to że będę miał trochę spokoju w następnym tygodniu to dokończę żeberka, mam już je rozrysowane z dźwigarami itp.
Post: 31 gru 2011, o 23:35
Dzięki Sławku słyszałem że robątą byłeś zawalony , ja mam najdłuższego sylwestra w pracy zaczełem o 20 skończe 2 stycznia 8 rano masakra
Post: 1 sty 2012, o 00:01
No to współczuję z powodu pracy w Sylwestra, ja siedzę w domu z żoną i córką.
Post: 1 sty 2012, o 16:20
Rura na łącznik powinna być być twarda - dawniej taki stop oznaczało się PA6 PA7 , nie wiem jak dziś.
Pod podanym linkiem nic nie pisze na temat twardości materiału z jakiego jest wykonana .
Poczytaj tu http://www.tabal.pl/ nie wiem niestety czy sprzedają wysyłkowo .
Taki łącznik możesz dodatkowo zabezpieczyć przed zgnieceniem wklejając w środku pasek sklejki np 3 mm ustawiony pionowo .
W sklepie Nastik pojawiły się rury duralowe wraz z dopasowaną obsadą laminatową.
Post: 6 sty 2012, o 22:58
Dzięki Tomku za informacje , musze podzwonić i popytać , propozyce z Nastika jest ciekawa ale ta cena :o
za 1m rury w sklepie modelarskim kupisz 30m w innym sklepie np. pneumatik.eu
Oznaczenia które podałeś dalej funkconują choć różnie producenci podają , stop który nas interesuje to seria 2000 ( istnieją serie od 1000 do 8000) PA6 występuje pod oznaczeniem 2017A , a PA7 pod 2024
Post: 13 sty 2012, o 15:30
Prace pomału posuwają się do przodu stateczniki i stery są zrobione zostało je tylko doszlifować , zaczełem też oklejać kadłub . Mam nawet chętnego do oblotu który narazie przygląda się czy wszystko jest zrobione jak należy :D
DSCF1409_resized.JPG [ 72.07 KiB | Przeglądany 12012 razy ]
DSCF1418_resized.JPG [ 65.74 KiB | Przeglądany 12012 razy ]
Post: 17 sty 2012, o 22:22
Panowie potrzebuje waszej opini , przymierzam się do kupna hamulców do Muszki i tu dylemat które :
te napędzane serwem ( zwykłe ) czy te elektryczne ?
hamulce zwyk.jpg [ 13.2 KiB | Przeglądany 11986 razy ]
hamulec elek.jpg [ 99.51 KiB | Przeglądany 11986 razy ]
