Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Następna
Post: 10 kwie 2017, o 20:22
Kadłuba ciąg dalszy. Mechanizm "pływającego" statecznika poziomego:
279.JPG [ 65.91 KiB | Przeglądany 13533 razy ]
280.JPG [ 80.43 KiB | Przeglądany 13533 razy ]
281.JPG [ 96.03 KiB | Przeglądany 13533 razy ]
282.JPG [ 102.79 KiB | Przeglądany 13533 razy ]
Mechanizm "pull-pull" dla steru kierunku:
283.JPG [ 34.09 KiB | Przeglądany 13533 razy ]
Komentarz: Oś Ø3 mm (z prowadnice lasera ze starej kieszeni CD-ROM)
284.JPG [ 107.03 KiB | Przeglądany 13533 razy ]
285.jpg [ 79.42 KiB | Przeglądany 13533 razy ]
Post: 14 kwie 2017, o 12:18
Skrzydła na podstawkach ustalających:
286.JPG [ 74 KiB | Przeglądany 13482 razy ]
Okazało się, że szerokość stopki pod wręgami jest zbyt mała aby całość stała "pewnie" i w ustalonym położeniu (zarówno przechył jak i kąt zaklinowania). Wykonałem więc konstrukcję wsporczą ze starych listewek pozyskanych z... fajerwerków ;) :
287.JPG [ 85.83 KiB | Przeglądany 13482 razy ]
288.JPG [ 92.72 KiB | Przeglądany 13482 razy ]
Tak prezentują się wręgi centralnej części kadłuba. Do pochew wklejone klocki na żywicę, a pasy zamknąłem klejem poliuretanowym. Wyszło to aż nadto pancerne - oczywiście kosztem masy :| :
289.JPG [ 301 KiB | Przeglądany 13482 razy ]
Zrobiłem przymiarkę z tylną częścią kadłuba:
290.JPG [ 126.31 KiB | Przeglądany 13482 razy ]
Post: 10 maja 2017, o 12:30
Przyszła pora na poprawne zorientowanie skrzydeł do kadłuba. Najpierw tylna część i sprawdzenie przy pomocy długiej poziomicy czy natarcie i spływ na są tak samo ustawione (w pionie):
279.JPG [ 88.74 KiB | Przeglądany 13402 razy ]
Później dokładka przednich wręg oraz usterzenia:
280.JPG [ 81.3 KiB | Przeglądany 13402 razy ]
Oj długo zastanawiałem się czy na pewno jest dobrze. Aż sam się z siebie śmiałem :lol: . Wszystkie wręgi mają podstawki jednakowej szerokości - stąd pozycjonują się przy kątowniku na desce montażowej. Usterzenie sprawdzone w pionie za pomocą kątownika (natarcie i spływ). Dodatkowo dla upewnienia się - poziomica laserowa:
281.JPG [ 94.53 KiB | Przeglądany 13402 razy ]
A za pomocą sznurka wyrównałem odpowiednie odległości (poniżej czarne linie):
282.JPG [ 125.09 KiB | Przeglądany 13402 razy ]
Podłużnice złapane zaciskami, po raz nasty kontrola wymiarów i klejenie:
283.JPG [ 113.96 KiB | Przeglądany 13402 razy ]
Choć i tak jakoś nie mam 100% pewności :lol: :lol:
Post: 15 maja 2017, o 18:36
Łoże przedłużające wał - "ręczne frezowanie" ;)
296.jpg [ 102.32 KiB | Przeglądany 13359 razy ]
297.JPG [ 62.3 KiB | Przeglądany 13359 razy ]
Łoże przykręcone do silnika:
298.JPG [ 66.08 KiB | Przeglądany 13359 razy ]
299.JPG [ 59.41 KiB | Przeglądany 13359 razy ]
Wręga silnikowa:
300.JPG [ 60.34 KiB | Przeglądany 13359 razy ]
Przymiarka do modelu:
301.JPG [ 136.35 KiB | Przeglądany 13359 razy ]
Post: 7 cze 2017, o 12:38
Po wklejeniu półek i zamocowaniu serw, przyszedł czas na napęd pull - pull. Układ mam podobny jak na tym zdjęciu. Powoduje to, że przesunięcie linek w kierunku osi podłużnej jest większe niż na zewnątrz. I tak muszę zrobić przepusty na linki, ale myślę że lepiej byłoby punkty zaczepienia dać prostopadle w osi obrotu...
Miałem tylko dwa małe elementy do zaczepienia linek, wykonałem więc własne z drutu aluminiowego:
302.JPG [ 183.97 KiB | Przeglądany 13295 razy ]
Więcej nie kupię "fabrycznych" :lol:
Zabrałem się za mozolne klepkowanie kadłuba:
303.JPG [ 80.88 KiB | Przeglądany 13295 razy ]
304.JPG [ 107.36 KiB | Przeglądany 13295 razy ]
305.JPG [ 94.35 KiB | Przeglądany 13295 razy ]
Myślałem że to szybciej pójdzie :shock:
Post: 11 cze 2017, o 15:46
Oglądam i widzę, że informatyka dziś jest niesamowita. Ja musiałem ręcznie liczyć ale... Zapominasz podczas symulacji o pokryciu, które wzmacnia konstrukcję, tego nie możesz pomijać (chodzi mi o analizę żeberka). Inne czasy i inne narzędzia :D
Post: 22 cze 2017, o 13:39
Marek_Spy pisze:
Zgadzam się oczywiście, że poszycie (nawet miękkie) wzmacnia konstrukcją. W symulacji chodziło tylko o porównanie wytrzymałości do masy (wycięcia) dla wybranego stanu obciążenia. Obliczenia całego płata dla tylko przyjętych warunków lotu w mojej opinii nie będą miarodajne. Wszak dynamiczne obciążenia konstrukcji podczas twardych lądowań, zahaczeń skrzydłem o przeszkodę itp. będą znacznie większe.
Post: 5 lip 2017, o 11:49
Bardzo powoli ale do przodu :|
306.JPG [ 111.64 KiB | Przeglądany 13143 razy ]
307.JPG [ 103.45 KiB | Przeglądany 13143 razy ]
308.JPG [ 137.29 KiB | Przeglądany 13143 razy ]
309.JPG [ 95.93 KiB | Przeglądany 13143 razy ]
Post: 13 lip 2017, o 13:51
Ciąg dalszy kadłuba:
310.JPG [ 90.6 KiB | Przeglądany 13071 razy ]
311.JPG [ 62.88 KiB | Przeglądany 13071 razy ]
312.JPG [ 102.18 KiB | Przeglądany 13071 razy ]
313.JPG [ 107.31 KiB | Przeglądany 13071 razy ]
Płoza:
314.JPG [ 83.24 KiB | Przeglądany 13071 razy ]
315.JPG [ 108.63 KiB | Przeglądany 13071 razy ]
Post: 27 wrz 2017, o 09:45
Elementy przejścia skrzydło-kadłub w części spływu z balso-sklejki:
316.JPG [ 84.07 KiB | Przeglądany 12808 razy ]
Wkleiłem stalowe kołki ustalające oraz rozpórkę wzmacniającą kadłub:
317.JPG [ 87.31 KiB | Przeglądany 12808 razy ]
W miejscu prowadzenia przewodów serw wkleiłem rurki z kartonu (dla lepszego "trafienia" w otwór).
318.JPG [ 100.39 KiB | Przeglądany 12808 razy ]
Klepkowanie zakończone i wstępnie oszlifowane. Dużo jeszcze pracy przy szlifowaniu / wyprowadzaniu krzywizn:
319.JPG [ 88.61 KiB | Przeglądany 12808 razy ]
