Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 13:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna
Post: 7 gru 2011, o 23:26
Odpowiedzmy sobie na pytanie , po co są przekładki międzydźwigarowe, i w jakim kierunku słojów balsa ma największą wytrzymałość?
Wszyscy kartkują książki. :)
Ja wiem, ja wiem!!
Przekładki są po to, aby górna listwa i dolna dźwigara nie zbliżały się do siebie, ani nie rozjeżdzały względem siebie. Zabezpieczają dżwigar przed ściskaniem. W układzie pionowym - prostopadłym do listewek, robią to lepiej niż w poziomym.
Siadaj , pała! Jutro przyjdź z ojcem.
Temat do Elementarza Modelarza.
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 7 gru 2011, o 23:28
Słoje są dobrze. W jednym z moich szybowców latają tak od 23 lat :D
Post: 7 gru 2011, o 23:30
No to Marcinku powiedz jeszcze wszystkim o tych słojach w balsie i wytrzymałości, powolutku i dokładnie....
Edit
Dobra, aby zamknąć temat to podpowiem-przypomnę. Balsa ma największą wytrzymałość wzdłuż słojów, czyli jak na zdjęciu Marcina. Próbujące zbliżyć się do siebie pasy dźwigara natrafiają na opór. Balsa wpoprzek słojów ma niewielką wytrzymałość. Musimy zawsze dokładnie zastanowić się jak będą działać najważniejsze obciążenia w danym elemencie i opowiednio wklejać wzmocnienia balsowe, tak aby siły przemieszczały się wzdłuż słojów.
Inaczej, ściskanie i rozciąganie balsy równolegle do słojów, tam jest najmocniejsza.
Post: 8 gru 2011, o 00:14
Edit
Właśnie, mniej wiecej. :)
Tak przy okazji. Zamierzam dać trójkątne wzmocnienia w skrzydłach przy żebrach stycznych z centropłatem (w narożniku z listwami krawędzi spływu). Słoje powinny w optymalnym układzie być na skos, ani równiolegle, ani prostopadle do żebra i krawędzi. No nie?
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 8 gru 2011, o 00:18
marpiso pisze:
Tak dokładnie, słoje pod kątem 45 stopni do żeberka i listwy.
Post: 11 gru 2011, o 00:43
Poprawiłem statecznik pionowy:
1. zmniejszyłem szczelinę pomiędzy statecznikiem a sterem, dodając do tego drugiego profilowaną krawędź natarcia (balsa 1,5 mm),
2. wzmocniłem dolna część steru, gdzie będzie mocowana dźwignia (balsa 2 mm),
3. zastąpiłem cieniutkie listwy profilujące (biegnące od balsowego pokrycia steru do krawędzi spływu) grubszymi o szer 5 mm (balsa 1,5 mm).
Statecznik wygląda teraz tak:
111211b.jpg [ 18.83 KiB | Przeglądany 7769 razy ]
W skrzydłach wzmocniłem gniazda na łączniki oraz żebra styczne.
Teraz szpachluję centropłat.
Wczoraj przyszły bowdeny i zawiasiki 11x28 mm (lepsze od tych zastosowanych przeze mnie, będą do statecznika poziomego).
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 09:48 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, o 19:53
No i stało się. :(
Obawiałem się, że "uszy" nie będą wznosić się jednakowo. Końcówka lewego płata jest niżej o 2-3 mm. I co teraz?
Dokończę ten płat (obecnie strugam profilowane końcówki z balsy), bo to mój pierwszy i wiele pracy w niego włożyłem. Wyciągnąłem także pewne wnioski przydatne przy budowie kolejnej konstrukcji. Powinienem styczne żebra wykonać ze sklejki, a nie z balsy 2 mm.
Do świąt raczej nic więcej nie ruszę, ponieważ muszę odświerzyć zapasy balsy a kasy brak. Ten skurczybyk Mikołaj powiedział, że się nie zna i nic modelarskiego mi nie przyniesie. Łobuz.
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 17 gru 2011, o 20:01
marpiso pisze:
No i stało się. :(
Spokojnie. 2/3 mm różnicy tragedii nie ma. Ta różnica pewnie zginie po zmontowaniu całego szybowca, a wpływ na lot będzie niezauważalny. Jakby było 2/3 cm, oj to problem.
Popatrz ten mój Mikołaj powiedział dokładnie to samo :lol:
Post: 17 gru 2011, o 20:56
To dobra wiadomość, że 2-3 mm mogą nie być problemem, zła to ta, że mamy tego samego Mikołaja :)
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 1 lut 2012, o 14:08
Witam po dłuższej przerwie.
Żuraw żyje i ma się całkiem dobrze. Ostatnio zajmowałem się innymi sprawami oraz przeżywałem depresję związaną z brakiem śniegu, ale co tydzień coś tam dłubałem przy modelach.
Skrzydła szybowca są prawie ukończone. Poza drobnym szlifowaniem pozostały do wykonania krawędzie natarcia. Jakoś nie mam odwagi zabrać się za nie. Wykonałem także balsowe profilowane zakończenia płatów, ale dokleję je na końcu prac.
Zabrałem się za budowę kadłuba.
Z balsy 5 mm wyciąłem boki. Wzdłuż górnej krawędzi wzmocniłem je listwami sosnowymi 2x6 mm, wzdłuż dołu listwami balsowymi 3x3 mm.
121281.jpg [ 49.98 KiB | Przeglądany 7769 razy ]
Ze sklejki wykonałem wręgi. Wręga 1 sklejka 4 mm, wręgi 2 i 3 sklejka 2 mm.
Kształty rozrysowanych wręg przed wycięciem...
12126m.jpg [ 43.78 KiB | Przeglądany 7769 razy ]
i po...
12127.jpg [ 27.57 KiB | Przeglądany 7769 razy ]
Zrobiłem wg fotografii milo przyrząd do montażu kadłuba. Przymiarka na sucho:
121316600.jpg [ 30.05 KiB | Przeglądany 7769 razy ]
Oczywiście po raz enty poskładałem wszystkie wykonane do tej pory elementy modelu
121317p.jpg [ 53.33 KiB | Przeglądany 7769 razy ]
Grzbiet kadłuba chciałbym wykonać z takiej różowej pianki jaką zastosował PiotrKostek w swojej Kobrze. Styrodur? Można kupić tylko w sklepach modelarskich?
Mam sporo styropianu o różnej gradacji, ale to nie to samo.
Postanowiłem zmobilizować się i ukończyć mój pierwszy model, dlatego Żuraw dzieli warsztat ze Sroką. Oto ona:
121313.jpg [ 47.89 KiB | Przeglądany 7769 razy ]
Więcej fotek w odpowiednim dziale, gdy tylko ją ukończę. Pozostały do zrobienia zastrzały i wyważenie. No i drobne retusze malarskie.
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 09:53 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
