Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 06:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna
Post: 1 sty 2017, o 21:59
Offtop - nie stosuję akryli. Są jak farby do ścian. Najpodlejszy gatunek. To że nie śmierdzą nie oznacza że nie trują - w opisie użyto słowa nietoksyczny - to jest nadużycie i nieprawda. Twardość pod psem. Może to przez pracę przy przemysłowych formach naumiałem się używać materiałów które na koniec prac tworzą monoblok. W technikach vacu wszelkie akryle czy poliestry light potrafią skurczyć się aż do podkładu z tkaniny/maty i kompletnie rozwalić kilka dni pracy.
Wracając do tematu to ....wiesz ..a bodaj by Tobie nie wyszło ;-) (zazdrość )
Post: 2 sty 2017, o 16:30
Jedno skrzydełko już prawie gotowe :)
WP_20170102_15_24_55_Pro.jpg [ 214.18 KiB | Przeglądany 12758 razy ]
Post: 3 sty 2017, o 19:09
I drugie skrzydełko do kompletu, teraz lotki i silikonowe zawiasy.
WP_20170103_17_54_18_Pro.jpg [ 387.78 KiB | Przeglądany 12721 razy ]
Ramka kabiny:
WP_20170103_17_54_33_Pro.jpg [ 508.24 KiB | Przeglądany 12721 razy ]
Wczoraj znalazłem zagubiony rowing węglowy, te dwie warstwy sklejki 0,4 trzymały kształt, ale nie w zadowalający sposób.
Zatem dodałem jeszcze jedną warstwę ze sklejki 0,8. Na brzegach i przez środek poprowadziłem wspomniany wcześniej rowing.
Wszystko na L258 - efekt doskonały :)
Wszystko się trzyma jak należy i jest sztywne.
WP_20170103_17_54_50_Pro.jpg [ 414.62 KiB | Przeglądany 12721 razy ]
WP_20170103_17_55_02_Pro.jpg [ 458.9 KiB | Przeglądany 12721 razy ]
Pozostało obrobić i chyba jakieś malowanie na szaro....
Post: 3 sty 2017, o 19:34
Nie maluj, naklej zdjęcie kabiny (najlepiej Puchacza) z góry. :D
Np.:
Kabina z góry.JPG [ 19.31 KiB | Przeglądany 12672 razy ]
Post: 5 sty 2017, o 16:16
Stema pisze:
Np.:
Załącznik Kabina z góry.JPG nie jest już dostępny
Poszukam :) A tymczasem skrzydełka gotowe. Można spokojnie uzbroić w serwa :).
Zawiasy standardowo z silikonu, zużyłem po niecałe 2ml na skrzydło.
WP_20170105_15_10_29_Pro.jpg [ 361.25 KiB | Przeglądany 12672 razy ]
Post: 6 sty 2017, o 11:51
Skoro ten model jest w pół makietach to będę okrutny. Malowanie tak wyeksponowanej kabiny na szaro to najgorsze rozwiązanie. Zapomniałeś jak przy Twojej Foce mały człowiek na pytanie "Gdzie jest pilot? " opowiedział, że został zabetonowany. :lol:
Post: 6 sty 2017, o 19:58
Skoro ten model jest w pół makietach to będę okrutny. Malowanie tak wyeksponowanej kabiny na szaro to najgorsze rozwiązanie.Zapomniałeś jak przy Twojej Foce mały człowiek na pytanie "Gdzie jest pilot? " opowiedział ,że został zabetonowany. :lol:
Zatem w Puchaczu powinien zasiąść Felek, powiadasz :) ...tego się obawiałem, podejmę próbę ale nie wiem co z tego wyjdzie... nie mam takich zdolności artystycznych :(
A wracając do budowy, planowałem zagruntować powierzchnię kadłuba przed laminowaniem ale.... no właśnie wpierw wypadało by wszystko spasować.
Zatem zabrałem się za poziomy, doszła końcówka
WP_20170106_14_00_43_Pro.jpg [ 546.43 KiB | Przeglądany 12607 razy ]
WP_20170106_14_02_03_Pro.jpg [ 517.13 KiB | Przeglądany 12607 razy ]
Zrobiłem zawiasy:
WP_20170106_14_36_24_Pro.jpg [ 346.31 KiB | Przeglądany 12607 razy ]
Jeszcze nigdy mi to tak szybko i dobrze nie poszło jak dziś.
Jakiś czas temu kupiłem taki przyrząd:
WP_20170106_14_43_37_Pro.jpg [ 343.26 KiB | Przeglądany 12607 razy ]
Od dziś już nie żałuję wydanych pieniędzy, otwór robi się w 10 sekund, idealnie centrycznie - po prostu marzenie.
Zrobiłem także oś podwozia głównego. Powstało ono z pręta stalowego 3mm, który nagwintowałem.
WP_20170106_18_37_53_Pro.jpg [ 418.53 KiB | Przeglądany 12607 razy ]
Tak się prezentuje w modelu:
WP_20170106_18_39_51_Pro.jpg [ 331.25 KiB | Przeglądany 12607 razy ]
WP_20170106_18_40_04_Pro.jpg [ 312.53 KiB | Przeglądany 12607 razy ]
Brakuje mi jeszcze centrowania koła, muszę kupić rurkę 4mm i dorobić dystanse.
Post: 6 sty 2017, o 21:26
Ten przyrząd ma jakąś nazwę? Ładnie oprofilowane to koło.
Post: 6 sty 2017, o 21:44
Tak, są to noże do wycinania zawiasów firmy Du-Bro.
http://modelemax.pl/pl/tnace/11520-du-b ... &results=5
lub tu i tu.
Post: 7 sty 2017, o 19:34
Dziś druga oś, metoda ta sama: Pręt stalowy 3mm, nagwintowane końcówki, brakuje dystansów centrujących.
WP_20170107_18_23_17_Pro.jpg [ 344.58 KiB | Przeglądany 12555 razy ]
Próbowałem też zrobić łącznik SW... no coś tam wyszło, jeszcze do poprawy.
Muszę znaleźć jakiś dobry patent na proste wyginanie drutu... jak ktoś ma, lub ma jakieś narzędzie - chętnie się dowiem :)
Łącznik, łącznikiem - większym problemem jest, że coś mi poleciało gdzieś i niestety połówki poziomego nie kończą się idealnie w linii końca pionowego.
Widać to na zdjęciach poniżej:
WP_20170107_18_22_38_Pro.jpg [ 345.74 KiB | Przeglądany 12555 razy ]
WP_20170107_18_22_44_Pro.jpg [ 330 KiB | Przeglądany 12555 razy ]
Lewa strona jeszcze jako tako, ale prawa to kicha... myślę by dodać kawałek balsy na spływ i doszlifować, przez co nie jako wyrównam linie spływu.
Ten rozjazd przy nasadach stateczników wynika z łącznika SW (tak to jest jak się gnie kombinerkami...), mam zamiar powiększyć otwory w SW i skasować luz.
