Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 14:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Następna
Post: 14 lis 2011, o 13:26
Te , których używasz są dobre do takiego modelu. Stosuję serwa HXT900 w dużych ilościach w modelach do 1800/2000 metry rozpiętości. Ale oczywiście możesz zastosować coś mocniejszego. Hxteki maja 1,6 kg ciągu. Może SG90 - 1,8 kg, albo Corony 929 mg - coś koło 2,0 kg. Corony w HK sa po 6 $. Snapy plastikowe mogą być, nie ma strachu, wytrzymają.
Post: 16 lis 2011, o 18:51
W niedziele świadomość rozpoczynającego się tygodnia pracy, o zgrozo 5-dniowego, strasznie mnie zdołowała. Musiałem wziąć urlop. Dla przyzwoitości byłem 2 dni w firmie. Od dzisiaj mam wolne. Odczekałem, aż żona wyjdzie i wywlokłem warsztat.
No, i się narobiłem - skończyła mi się żywica epoksydowa :( . Ograniczyłem się do podkładek pod żebra i dokończyłem przekładki międzydźwigarowe w lewym płacie. Miałem w planie przede wszystkim wklejenie klocków między listwy dźwigara, do których przykleję łączniki od wzniosu. Ale, jak już wspomniałem żywica wyszła.
1111161.jpg [ 35.47 KiB | Przeglądany 8957 razy ]
1111164.jpg [ 36.79 KiB | Przeglądany 8957 razy ]
Szerokość nakładek-podkładek pod żebra 5 mm.
1111163.jpg [ 28.9 KiB | Przeglądany 8957 razy ]
Zeszlifowałem także górna powierzchnię spływu. Jestem zadowolony - nie będę musił w pisać: Profil - Aquila zmodyfikowana. :)
Milo opchnął mi po atrakcyjnej cenie książkę Nestoja o modelach szybowców, to sobie czytam (mam już trzy książki modelarskie :shock: - tyle liter).
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 09:43 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2011, o 19:43
marpiso pisze:
... Odczekałem, aż żona wyjdzie i wywlokłem warsztat. .....
Skąd ja to znam :lol:
Post: 7 gru 2011, o 22:08
Przyszła paczka ze sklejką i zawiasami. Trochę podłubałem przy modelu. Zatopiłem w żywicy pręty stalowe stabilizujące położenie płatów. Kupiłem także pręt stalowy na bagnet. Ze sklejki 2 mm wyciąłem łączniki centropłata z "uszami". Wcześniej z balsy i drewnianych klocków wykonałem "bazy" pod łączniki w rzeczonych "uszach". Wkleiłem je między listwy dźwigarów. Zrobiłem balsowe wzmocnienia krawędzi natarcia i zniszczyłem obrus na stół :shock: (nie wiem jak to się stało). Centropłat okleiłem balsą 1,5 mm. Przy okazji ułamałem jeden z łączników, ale już naprawiłem.
Kilka fotografii z pola walki.
acznik2.jpg [ 40.82 KiB | Przeglądany 8957 razy ]
Zrobiłem także statecznik pionowy wraz ze sterem kierunku. Konstrukcja z listewek balsowych wyciętych z deski 2 mm i listewki sosnowej 5x2 mm. Zawiasy sylikonowe klejone żywicą. Reszta Soudalem 64A i klejem cyjanoakrylowym. Statecznik oklejony balsą 1,5 mm. Krawędź natarcia balsowa.
astatpion1.jpg [ 58.29 KiB | Przeglądany 8957 razy ]
astatpion2.jpg [ 44.11 KiB | Przeglądany 8957 razy ]
astatpion3.jpg [ 51.53 KiB | Przeglądany 8957 razy ]
tu miałem trochę problemów z zawiasami - ubrudziłem jeden z nich żywicą, trochę to trwało zanim go wyczyściłem. Bardzo pomocna okazała się nić dentystyczna.
Ogólnie jestem zadowolony. Byłbym bardziej zadowolony, gdyby nie wzmiankowany wyżej incydent z obrusem oraz z wahaczem w moim fordku, ale to już zupełnie inna historia.
Zabieram się za górne pokrycie kesonów w płatach. Jutro.
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 09:46 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 7 gru 2011, o 22:17
Miło pooglądać.
Aby nie posklejać zawiasów - osobiście używam do ich wklejania od pewnego czasu Soduala 66A - daję kropeleczkę olejku wazelinowego na sztyft, odrobinkę.
Czekamy na dalszą relację.
Post: 7 gru 2011, o 22:21
straszna dziura :)
Szczelina między statecznikiem a sterem wyszła ci jak Kanał Sueski :) mogłeś jednak podciąć trochę miejsce na zawiasy, żeby się te walce schowały w balsę - aż do sztyftu. sam ster nie widzę dobrze, ale chyba nie jest szlifnięty na półokrągło... Wtedy mógłbyś znacznie zmniejszyć szczelinę...
Edit - ale i tak zazdroszczę budowy :) ja na razie pracuję koncepcyjnie... Jak się nie wezmę za robotę, to mnie wiosna zastanie bez modelu :)
Piotrek
Post: 7 gru 2011, o 22:31
Dzięki za radę milo. Trzeba się będzie zaopatrzyć w wazelinę, bo jak widać, i w modelarstwie się przydać może. :)
PiotrKostek pisze:
straszna dziura :)
Też dziękuję. No tak, szpara jest solidna. Pomyślałem o schowaniu zawiasów w podcięciach już po fakcie. W drugim szybowcu to zrobię. Nie mogę zrobić już za pierwszym razem BARDZO dobrego modelu, bo stracę zainteresowanie przedmiotem. Ster nie jest na okrągło. O tym, to dopiero teraz pomyślałem, choć w trenerku wyobliłem krawędź.
EDIT. O, koncepcyjnie też pracuję. Zauważyłem, że najbardziej lubię wymyślać, co by tu można było zrobić. Wymyśliłem już modele, aż do numerku 5. Biorąc pod uwagę, że treningowego deproniaka buduję piętnasty miesiąc, mam ambitne modelarskie plany na najbliższe 10-15 lat.
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 7 gru 2011, o 22:38
marpiso pisze:
Czy aby na pewno dobry kierunek słoi we kładkach między dźwigarami?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 09:47 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 7 gru 2011, o 22:44
FajnyUzytkownik pisze:
O nie, tyko mi nie mówcie, że powinny być jednak poziomo. Słyszałem, że na innym forum to się nawet pobili o kierunek słojów. Niebezpieczny temat.
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 7 gru 2011, o 22:47
Wiedziałem, że i na te forum ten temat wkońcu zawita.
Odpowiedzmy sobie na pytanie , po co są przekładki międzydźwigarowe, i w jakim kierunku słojów balsa ma największą wytrzymałość?
Marpiso masz dobrze!!!
