Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 08:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Następna
Post: 3 wrz 2016, o 07:46
Zacząłem od centropłata, podwozia i półki poziomego.
Robiłem dokładne zdjęcia z których nic nie wyszło... wszystko czarne mimo, że lampa była włączona :(
Półka, nakrętka kłowa M3, wraz z podkładką. Podkładka wciśnięta do końca, warto z jednej strony fazować otwór, gdyż trzpień w nakrętce jest stożkiem.
Nakrętkę po wklejeniu trzeba lekko zeszlifować po bokach.
Mocowanie koła z wręgami skleiłem na stole.
WP_20160902_19_31_01_Pro.jpg [ 347.83 KiB | Przeglądany 17798 razy ]
Następnie spływ pionowego, przymiarka i od razu widać co trzeba zeszlifować.
WP_20160902_19_38_03_Pro.jpg [ 439.1 KiB | Przeglądany 17798 razy ]
Początek pionowego opiera się na jednym żebru, które opiera się na półce poziomego.
Tu skucha numer 1,
Element ustalający nie jest symetryczny, więc łatwo się pomylić, mierząc od góry powinno być 10,7 od lewej i 10,4 po prawej.
To pikuś, trzeba uważać.
Uwagi wymaga otwór w półce, niestety nie jest centryczny, trzeba go przesunąć o 1,5mm by znajdował się na środku.
Ja offset zaznaczyłem sobie suwmiarką, ustawioną na 1,5mm, szlifowałem pilnikiem, by zebrać materiał.
Przy wklejaniu zaklinowałem go z drugiej strony balsa 1,5mm.
WP_20160902_20_09_21_Pro.jpg [ 149.2 KiB | Przeglądany 17798 razy ]
Zabrałem się tez za szlifowanie żeber pionowego, by ułożyć go jak należy.
WP_20160903_06_54_05_Pro.jpg [ 281.04 KiB | Przeglądany 17798 razy ]
Na koniec stan aktualny, wręgi wklejone (prócz jednej, tam wpierw trzeba natarcie pionowego założyć)
WP_20160903_07_29_40_Pro.jpg [ 448.14 KiB | Przeglądany 17798 razy ]
Post: 3 wrz 2016, o 23:17
Wiem, że powinienem się powstrzymać... mam Puchacza na ukończeniu... ale nie mogę. Foka ma w sobie to coś... budowa rusza :D :lol: :lol:
Tomek,
Rozumie, że Foka ma w sobie coś!
Latałem na kilku szybowcach w kraju i poza nim, ale żaden nie dal mi tyle emocji i zadowolenia co Foka.
Kabina była bardzo wygodna, chociaż krytykowana za położenie zbyt blisko ziemi i możliwość obrażeń pilota podczas przygodnego lądowania. Pewnie to i prawda ale leciało sie super.
Stery bardzo przyjemne i szybowiec lekki na lotki.
Poniżej AK, Lisie Katy, 1980, (więcej włosów i mniej kilogramów).
Andrew Foka 1980 2_hnf1.jpg [ 814.25 KiB | Przeglądany 17780 razy ]
Czolem
Andrzej
PS. Ale się rozczuliłem...
Post: 4 wrz 2016, o 13:51
@ Andrzej,
fajnie zdjęcie i pewnie jeszcze lepsze wspomnienia :)
Kolejne elementy kadłuba znajdują swoje miejsce.
WP_20160903_13_39_41_Pro.jpg [ 422.74 KiB | Przeglądany 17757 razy ]
W moim prototypie serwo będzie w ogonie, natomiast dopiero dziś zauważyłem, że nie mam otworów na kable :lol: :lol:
Złożyłem pionowy, złożyłem go oddzielnie, potem wkleiłem do kadłuba. To był błąd, gdzieś mi coś uciekło i nie spasowało się idealnie.
WP_20160903_13_39_32_Pro.jpg [ 272.71 KiB | Przeglądany 17757 razy ]
Mów się trudno, dodam po bokach kawałki sosny 5x5 by zwiększyć powierzchnię klejenia.
Doszły podłużnice, 5x2 oczywiście trzeba było je przedłużyć - drobiazg :)
Kadłub prezentuje się tak:
WP_20160904_13_44_46_Pro.jpg [ 381.76 KiB | Przeglądany 17757 razy ]
WP_20160904_13_45_00_Pro.jpg [ 149.65 KiB | Przeglądany 17757 razy ]
Przymiarka z wzornikiem kabiny.
WP_20160904_13_45_32_Pro.jpg [ 333.7 KiB | Przeglądany 17757 razy ]
Na początku trochę się zestresowałem, że znów mi coś poleciało, po przecież powinien się idealnie wpasować.... szybko zerknąłem w pliki.
Okazało się, że wszystko w porządku, zrobiłem go po prostu na 0 - bez offestu poszycia.
Post: 5 wrz 2016, o 19:59
Kadłub w miarę usztywniony, nie mogłem się powstrzymać od porównania :D
WP_20160905_19_39_08_Pro.jpg [ 447.49 KiB | Przeglądany 17722 razy ]
WP_20160905_19_40_26_Pro.jpg [ 400.66 KiB | Przeglądany 17722 razy ]
WP_20160905_19_40_33_Pro.jpg [ 320.8 KiB | Przeglądany 17722 razy ]
WP_20160905_19_40_45_Pro.jpg [ 232.52 KiB | Przeglądany 17722 razy ]
WP_20160905_19_40_47_Pro.jpg [ 285.75 KiB | Przeglądany 17722 razy ]
Post: 6 wrz 2016, o 10:48
Tomek, dlaczego robisz takie ciemne zdjęcia na których nic nie widać?
Post: 6 wrz 2016, o 11:48
Ciemne?
Nie są one najwyższej jakości, robię je z reguły wieczorem, komórką, ze słabym światłem - to fakt. :(
Czy u kogoś jeszcze występują problemy z ich wyświetlaniem ? U mnie na PC, generalnie wszystko widać, na laptopie też.
Post: 7 wrz 2016, o 08:29
Dwa zdjęcia wyszły "czarniejsze", dokładnie to i to, ale jak pisałeś:
No i ciemniejsze są dwa zdjęcia gdzie w tle jest okno, ale śmiało można dojrzeć szczegóły.
Poza tym, u mnie resztę widać wyraźnie ;)
Post: 12 wrz 2016, o 20:13
Odebrałem dzisiaj formatki Foki, świetna robota Tomek, wszystko pasuje, na razie na sucho ;) . Ruszam :D .
DSCN3435.jpg [ 166.8 KiB | Przeglądany 17627 razy ]
Post: 13 wrz 2016, o 19:45
Złożyłem kadłub Foki na klej. Troszeczkę trudu wymagał statecznik pionowy, ale dałem radę. Rant kabiny skleiłem z dwóch listewek sosnowych, na początek 2x3 a następnie 3x3, taka swoista lamela. Dodałem też kilka wzmocnień z balsy 3 mm. Na razie kadłub jest wiotki, szczególnie w części ogonowej, po usztywnieniu poszyciem ściągnę go z deski. Zabieram się za płaty.
DSCN3437.jpg [ 177.66 KiB | Przeglądany 17594 razy ]
Post: 15 wrz 2016, o 17:03
Zrobiłem dzisiaj mocowanie statecznika poziomego. Jak zwykle u mnie, kawałek blaszki stalowej, do niej nakrętka M3, lutowanie i to wszystko skręcone/sklejone z kawałkiem sklejki lotniczej 3 mm. Główne spoiwo to Distal. Można dalej pokrywać kadłub :) .
DSCN3438.jpg [ 158.88 KiB | Przeglądany 17546 razy ]
DSCN3441.jpg [ 169.4 KiB | Przeglądany 17546 razy ]
DSCN3440.jpg [ 204.8 KiB | Przeglądany 17546 razy ]
