Zacząłem od centropłata, podwozia i półki poziomego.
Robiłem dokładne zdjęcia z których nic nie wyszło... wszystko czarne mimo, że lampa była włączona
Półka, nakrętka kłowa M3, wraz z podkładką. Podkładka wciśnięta do końca, warto z jednej strony fazować otwór, gdyż trzpień w nakrętce jest stożkiem.
Nakrętkę po wklejeniu trzeba lekko zeszlifować po bokach.
Mocowanie koła z wręgami skleiłem na stole.
WP_20160902_19_31_01_Pro.jpg [ 347.83 KiB | Przeglądany 17801 razy ]
Następnie spływ pionowego, przymiarka i od razu widać co trzeba zeszlifować.
WP_20160902_19_38_03_Pro.jpg [ 439.1 KiB | Przeglądany 17801 razy ]
Początek pionowego opiera się na jednym żebru, które opiera się na półce poziomego.
Tu skucha numer 1,
Element ustalający nie jest symetryczny, więc łatwo się pomylić, mierząc od góry powinno być 10,7 od lewej i 10,4 po prawej.
To pikuś, trzeba uważać.
Uwagi wymaga otwór w półce, niestety nie jest centryczny, trzeba go przesunąć o 1,5mm by znajdował się na środku.
Ja offset zaznaczyłem sobie suwmiarką, ustawioną na 1,5mm, szlifowałem pilnikiem, by zebrać materiał.
Przy wklejaniu zaklinowałem go z drugiej strony balsa 1,5mm.
WP_20160902_20_09_21_Pro.jpg [ 149.2 KiB | Przeglądany 17801 razy ]
Zabrałem się tez za szlifowanie żeber pionowego, by ułożyć go jak należy.
WP_20160903_06_54_05_Pro.jpg [ 281.04 KiB | Przeglądany 17801 razy ]
Na koniec stan aktualny, wręgi wklejone (prócz jednej, tam wpierw trzeba natarcie pionowego założyć)
WP_20160903_07_29_40_Pro.jpg [ 448.14 KiB | Przeglądany 17801 razy ]
