Ja wyciągam oś nieco dalej od krawędzi i fazuję/zaokrąglam ster. Cóż, opis mało naoczny więc raz jeszcze z kreskami
Przykład na płaskim zawiasie, ale to bez różnicy. Zawias pokazany w widoku z przodu i z góry:
01.png [ 4.47 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
Wiadomo że nie możemy wstawić osi zawiasu na miejscu podziału:
02.png [ 4.12 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
Ja odsuwam oś obrotu zawiasu nieco w stronę steru:
03.png [ 4.04 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
Następnie ze środka obrotu zawiasu kreślę okrąg do miejsca podziału - będzie to przednia część steru:
04.png [ 3.88 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
Kolejnym krokiem jest ustalenie o ile ster ma się wychylać. W moim przykładzie jest to 45°, więc pod takim kątem ze środka obrotu robię dwie proste:
05.png [ 11.93 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
Kopiuję te dwie proste do okręgu (stycznie) i obcinam:
06.png [ 9.26 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
Usuwam dwie proste oraz obcinam zbędną część okręgu:
07.png [ 5.01 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
A na końcu docinam profil:
08.png [ 4.21 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
Teraz można "obracać" sterem:
09.png [ 8.23 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
I max. wychylenie:
10.png [ 8.18 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
Można zauważyć, że im większa odległość osi obrotu do statecznika - tym większe wycięcie/przerwa w sterze. Teoretycznie oś obrotu zawiasu wystarczy odsunąć tak by sam zawias był styczny do statecznika ale lepiej dać trochę zapasu. Przy niedokładnościach łatwo doszlifować balsę. Aha, oś obrotu zawiasu musi być równoległa do linii podziału statecznika ale to chyba oczywiste.
I przykład zastosowania:
11.JPG [ 101.68 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
Miejsca między żeberkami wypełnione balsą i doszlifowane do zarysu przedniej części żeber (łatwo zauważyć kiedy skończyć szlifowanie
12.JPG [ 76.74 KiB | Przeglądany 13449 razy ]
