Spoko, zaraz coś przygotuję.
Powiedz mi tylko jaki model chcesz zaprogramować, zwykły samolot / akrobat, czy szybowiec.
Pytam, dlatego, że strony które podałeś odnoszą się do samolotu.
A kanały które uruchomiłeś 1-7 jako lotki, to układ dla szybowca.
opis tryby futaba.png [ 32.9 KiB | Przeglądany 24662 razy ]
EDIT:
à propos trybów:
opis acro.png [ 92.54 KiB | Przeglądany 24656 razy ]
Opis wyjść odbiornika, warto zaznaczyć, że tylko niektóre wyjścia maja stałe funkcje.
Indexy użyte na rysunku:
1) Tryb różnicowości lotek
2) Tryb klapolotek
3) Użycie drugiego kanału lotek. Drugi kanał lotek, jest wysyłany na kanał 5 i 6 (AIL-2)
4) Podwójny SW, lotki działają razem ze sterem wysokości
5) Elevon, lotki pracują jako lotki / SW.
Rozpiska dla szybowca, w zależności od układu mechanizacji skrzydła.
opis glider.png [ 67.16 KiB | Przeglądany 24656 razy ]
Tryb modelu zmienia się w opcji 'PARAMETER', podmenu: TYPE.
Po ustawieniu trybu szybowca (Glider), pojawia się menu z wyborem układu mechanizacji skrzydła.
Acro - Flaperon (str: 106)
Funkcja:
Mikser ten miksuje obie lotki dodając im funkcje klap. Jeśli ta funkcja używana jest wraz z hamulcami aerodynamicznymi, prędkość samolotu może być znacząco zredukowana podczas lądowania.
Podłącz lewą lotkę do kanału 1 (CH1) a prawą lotkę do kanału 6 (CH6)UWAGA:
Funkcje Flaperon, AileronDifferential, Elevon nie mogą być używane równocześnie.Jeśli inna funkcja jest aktywna na ekranie pojawia się napis 'Other WING mix ON'.
Wyłącz poprzednią funkcję MIX, ustawiony na INH.
Aby aktywować mixer w pozycji MIX: ustaw ACT. Ustawienia dokonuje się przyciskami
+ oraz
-Potem można ustawić zakresy dla lotek oraz klap.
