Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 06:04
 Tytuł: Re: Futaba T10J
Post: 3 cze 2016, o 20:42
Spoko, zaraz coś przygotuję.
Powiedz mi tylko jaki model chcesz zaprogramować, zwykły samolot / akrobat, czy szybowiec.
Pytam, dlatego, że strony które podałeś odnoszą się do samolotu.
A kanały które uruchomiłeś 1-7 jako lotki, to układ dla szybowca.
opis tryby futaba.png [ 32.9 KiB | Przeglądany 24656 razy ]
EDIT:
à propos trybów:
opis acro.png [ 92.54 KiB | Przeglądany 24650 razy ]
Opis wyjść odbiornika, warto zaznaczyć, że tylko niektóre wyjścia maja stałe funkcje.
Indexy użyte na rysunku:
1) Tryb różnicowości lotek
2) Tryb klapolotek
3) Użycie drugiego kanału lotek. Drugi kanał lotek, jest wysyłany na kanał 5 i 6 (AIL-2)
4) Podwójny SW, lotki działają razem ze sterem wysokości
5) Elevon, lotki pracują jako lotki / SW.
Rozpiska dla szybowca, w zależności od układu mechanizacji skrzydła.
opis glider.png [ 67.16 KiB | Przeglądany 24650 razy ]
Tryb modelu zmienia się w opcji 'PARAMETER', podmenu: TYPE.
Po ustawieniu trybu szybowca (Glider), pojawia się menu z wyborem układu mechanizacji skrzydła.
Acro - Flaperon (str: 106)
Funkcja:
Mikser ten miksuje obie lotki dodając im funkcje klap. Jeśli ta funkcja używana jest wraz z hamulcami aerodynamicznymi, prędkość samolotu może być znacząco zredukowana podczas lądowania.
Podłącz lewą lotkę do kanału 1 (CH1) a prawą lotkę do kanału 6 (CH6)
UWAGA:
Funkcje Flaperon, AileronDifferential, Elevon nie mogą być używane równocześnie.
Jeśli inna funkcja jest aktywna na ekranie pojawia się napis 'Other WING mix ON'.
Wyłącz poprzednią funkcję MIX, ustawiony na INH.
Aby aktywować mixer w pozycji MIX: ustaw ACT. Ustawienia dokonuje się przyciskami + oraz -
Potem można ustawić zakresy dla lotek oraz klap.
Post: 4 cze 2016, o 08:29
Kończę szykować TwinStara Multiplexa - czyli zwykłe "latadło" ;) Co do kanałów to tak nie do końca zgodzę się z Tobą, że układ "1+7" to układ dla szybowca. Na rysunkach jakie zamieściłeś przy układzie z klapami pokazane jest właśnie podłączenie lotek do kanału 1 i 7. Oprogramowanie nadajnika trochę się różni od instrukcji jaką dostarczyli i dlatego mam problemy z samodzielnym programowaniem. Wracając do tematu, tak jak napisali podłączyłem lotki do kanału 1+6 i nie działa :( Dziś postaram się postąpić zgodnie z Twoimi wskazówkami jakie zamieściłeś w ostatnim swoim poście
Jeszcze raz DZIĘKUJE :D
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 4 cze 2016, o 11:54
kakabe pisze:
Co do kanałów to tak nie do końca zgodzę się z Tobą że układ "1+7" to układ dla szybowca ......
Tak, też się z tym zgadzam, za wcześnie wysunąłem ten wniosek, bazując tylko na pierwszej tabelce.
Przy zwykłym układzie, można aktywować lotki na kanale 7. Mix Ail Diff.
Jednak jeśli chcemy klapolotki, to trzeba się przepiąć w kanał 6, wyłączyć poprzedni mix i włączyć mix Flaperon.
Post: 4 lip 2020, o 21:09
Witajcie.
Minęło kilka lat, wiele osób kupiło Futabę 10J a instrukcji po polsku nie ma. A może jest? Polski importer powinien takową dostarczyć ale nie ma. Może coś wiadomo w tej materii?
MGR, również mam Futaba 10J i mam nią sterować płatowcem Sky Hunter 1800. Po tym co widzę w dokumentacji anglojęzycznej to powinna wystarczyć domyślna konfiguracja tego nadajnika. Czy mógłbyś to potwierdzić lub zasugerować zmiany w ustawieniach?
Mam dokładnie taki model jak ten na filmie
Post: 4 lip 2020, o 21:23
Dziekuję za uzupełnienie profilu.
Co do instrukcji to raczej do 10J się nie znajdzie. Mam polską do 12FG. Pewne analogie są ale nie wszystko pasuje.
Post: 4 lip 2020, o 21:29
Tu nikt nie stosuje żadnych technik psychologicznych.
Przeczytanie regulaminu, czy to forum czy sklepu to wg. mnie podstawa rejestracji.
Dodam że jeżeli użytkownik ma prawidłowo wypełniony profil administracja nie będzie usuwała konta. Usunie je na prośbę użytkownika.
Trzeba było wprost napisać o co chodzi.
Zadałem pytanie a potem dodałem zdjęcie i inne dane. Szanowny admin zdążył był w między czasie dokonać(doceniam sprawność administracji) oględzin a wysłał post gdy informacja już była nieaktualna. Ot i cała sprawa.
>Mam polską do 12FG
Jeśli legalnie mogę wejść w jej posiadanie to chętnie się zapoznam bo być może wiele elementów jest wspólnych.
Post: 4 lip 2020, o 21:37
Zakładając to forum prawie 10 lat temu poczyniłem pewne założenia odnośnie jego kształtu i w zasadzie dzięki tym założeniom oraz ofiarnej pomocy kolegów administratorów i moderatorów jest tu merytorycznie, spokojnie i bez polityki. Jednak to wymaga czuwania.
Zbędne posty mogę usunąć.
Instrukcję wyślę zaraz na PW.
Post: 4 lip 2020, o 21:39
Trzeba.
Poproszę.
Post: 4 lip 2020, o 21:41
Na PW przesłałem do T10CP i 12FG
Post: 4 lip 2020, o 22:10
ArkadiuszWernicki pisze:
https://www.youtube.com/watch?v=bLJ6kqlIvGE
Cześć,
osobiście nie mam tej aparatury, tłumaczyłem w tym wątku instrukcję angielską w zakresie który interesował kolegę kakabe.
Widzę, że Sławek już wysłał Ci co nieco materiałów.
Jeśli będzie jakiś problem pisz śmiało, mogę potłumaczyć z angielskiego.
