Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 15:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 14 maja 2016, o 19:11
Orlik przygotowany na następne loty.
Zrobiłem nowe bagnety, tym razem wybór padł na rurkę alu, miałem akurat pod ręką. :lol:
Rozmiar pasuje, ścianka 1mm grubości.
W porównaniu do poprzednich węglowych są one łącznie o 15 gram cięższe.
WP_20160514_18_57_03_Pro_40.jpg [ 567.3 KiB | Przeglądany 16356 razy ]
Zamontowane w modelu
WP_20160514_18_56_35_Pro_40.jpg [ 358.77 KiB | Przeglądany 16356 razy ]
Dodatkowo, zrobiłem 1,5 stopniowe zwichrzenie geometryczne.
Osiągnąłem to nagrzewając folię... na razie trzyma, zobaczymy jak długo :lol: :lol:
Post: 14 maja 2016, o 20:23
Ciekaw jestem efektu.
Post: 15 maja 2016, o 05:09
Tomek,
Zrobiłem szybka (10min) analizę. Bez zwichrzenia wygląda to tak sobie i prawdopodobnie jest to powodem Twoich problemów:
Orlik O.JPG [ 46.29 KiB | Przeglądany 16339 razy ]
Orlik O 1.JPG [ 29.43 KiB | Przeglądany 16339 razy ]
Z 1.5° dużo lepiej ale ja przyjąłem, że zwichrzenie będzie od kadłuba:
Orlik O 1 1.5 washout.JPG [ 28.34 KiB | Przeglądany 16339 razy ]
Ty pewnie zrobiłeś od załamania skrzydła wiec będzie gdzieś po środku.
Powinno pomoc (jeśli nie ma czegoś innego).
Zamiast zwykłego geometrycznego zwichrzenia lepiej zastosować połączone geometryczne z aerodynamicznym, które opisałem tutaj:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60948- ... /?p=621818
Skrzydło jest bardziej optymalne, no ale teraz to już za późno :(
Lotki wydają się być bardzo duże na końcówce ale proponuję zmieniać tylko jedną rzecz na raz.
Czołem
A
Post: 15 maja 2016, o 09:10
Andrzej Klos pisze:
Dokładnie tak, zrobiłem od załamania, zobaczymy :)
Swoją drogą, co to za program, z którego są te wykresy?
Post: 15 maja 2016, o 09:42
Tomek,
To jest mój program, napisałem go prawie 20 lat temu w Basic, aby przewidywać osiągi szybowców, czyli coś w rodzaju XFLR5. Używam go, bo wykresy mogę zrobić szybciej niż w XFLR5.
Ogólna niechęć do programowania sprawiła, że porzuciłem jego rozwój. Jakieś 10 lat temu kolega przepisał mi go w Matlab.
Możesz to samo (i więcej) zrobić w XFLR5.
Czasami trudno jest dokładnie przewidzieć przeciągniecie na podstawie analizy samego skrzydła, bo często wpływ kadłuba powoduje szybsze oderwanie.
Ale w Twoim przypadku (a także w Mosquito) to wydaje się być powodem problemów.
Czolem
A
Post: 13 cze 2016, o 13:48
Stema pisze:
Ja też.
Bardzo mnie ciekawiło czy to coś zmieni. Ostatnio po rozmowach z milo zdecydowałem,
że Orlik dostanie nowe skrzydło. Profil ten sam, powiększę końcówkę, może delikatnie rozpiętość.
A wracając do oblotu. Szczerze mówiąc nie liczyłem na znaczącą poprawę... i tak też było, dziś sprawdzaliśmy Orlika po naprawie.
WP_20160613_11_23_53_Pro_40.jpg [ 270.44 KiB | Przeglądany 16275 razy ]
WP_20160613_11_24_05_Pro_40.jpg [ 296.71 KiB | Przeglądany 16275 razy ]
Nie wiedziałem czego się spodziewać.
Ogólnie było lepiej ale nie idealnie. Wykonaliśmy kila startów, najpierw milo, potem ja .
Start dalej jest bardzo trudny, przy każdym holu model uciekał mi w lewo.
Tu filmik z drugiego holu (polecam w HD)
Koniec końców Orlik będzie miał nowe skrzydła :D
Ostatni hol:
Post: 13 cze 2016, o 23:05
Tomek,
Chciałbym zaproponować zmianę profilu. SD7084 ma duży opór przy większych prędkościach (słaba penetracja) a także bąbel laminarny przy mniejszych (wklęsły wykres przy srednich CL).
SD7084.JPG [ 176.78 KiB | Przeglądany 16242 razy ]
Nie mogę znaleźć żadnych wyników z tunelu.
Jeśli pamiętasz, przerobiłem Falcon (Twój temat Perkoz) z nowym profilem. Co za różnica! Na końcówkę można by spróbować profil MVR odkryty przez milo, albo coś innego.
Czolem
Andrzej
PS. Jeśli model uparcie skręca w jedna w stronę, być może jest zwichrowany.
Post: 14 cze 2016, o 20:47
Wydaje mi się, że skrzydła w układzie "M" są podatne do takiej niestabilności w trakcie stromego holowania. Gdyby było jakieś zwichrzenie w samym wykonaniu, to lot z ręki by to już wykazał :o
Zamiast zwichrzenia geometrycznego, proponowałbym raczej zwichrzenie aerodynamiczne :idea:
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 15 cze 2016, o 16:38
Przeniosłem wątek o rysowaniu zwichrzenia do oddzielnego tematu:
viewtopic.php?f=9&t=1401
Robiłem to pierwszy raz i chyba się udało ;) :lol:
Uciekł mi tylko jeden mój post który powinien być przed wypowiedzią Tadeusza.
Istotne było w nim to:
Andrzej Klos pisze:
Nie wiem. Ten skręt dotyczył tylko początkowej fazy holu. Podczas lotu czy nawet rzutu z ręki Orlik leciał prosto.
Niestety chyba nie da się zmieniać kolejności postów :oops:
Post: 15 cze 2016, o 21:47
Nowe skrzydła na ukończeniu, zgodnie z tym co pisałem jedna zmiana na raz.
Na pierwszy test idą powiększone cięciwy na końcówce.
Nowy płat ma cięciwę 195mm/140mm.
5.png [ 120.54 KiB | Przeglądany 16164 razy ]
Jeszcze tylko offesty na żeberkach i do palenia :D :lol:
6.png [ 97.14 KiB | Przeglądany 16164 razy ]
Przy okazji zrobiłem mały podest, by zrobić to łamanie bez przekładania skrzydła.
Powinno pomóc i przyspieszyć składanie :)
Zmuszę tego Orlika do poprawnego lotu :lol: :lol:
