Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 09:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 13 lip 2015, o 12:01
Pytanie też ile obecnie waży kadłub - jak ma się to poprzednika na tym samym etapie?
Jeśli dużo mniej to, wydaje mi się, że dobrze by było pokryć ogon balsą. Na pewno ten zabieg usztywni ogon.
Myślę, że balsa 1mm może 1,5mm była by odpowiednia. Oczywiście należało by dobrze wyselekcjonować deseczkę aby dodać jak najmniej wagi.
Jak podobnie, to kładł bym folię aby nie dokładać już wagi - choć sama folia może się zapadać w tych otworach po jej naciągnięciu.
Post: 13 lip 2015, o 16:56
Balsa nawet 1mm usztywni ogromnie belkę. Do tego tkaninę 25g/m2 i będzie lekko i pancernie.
Post: 31 sty 2016, o 18:02
Budowa „Lisa” trwa.Belka ogonowa została pokryta balsą i wzmocniona szyfonem na lakier ;) . Powstaje zupełnie inny model o zmienionym wyglądzie (zdecydowałem się jednak dać mu barwy z kolorem niebieskim, w tym przypadku szybowiec z Gliwic), wymiarach i profilu skrzydeł. Lis II dostanie skrzydła od „Muchy ter” dzięki uprzejmości „milo” ;) . W tej chwili przystępuję do ich montażu :) .
P1315580.JPG [ 117.45 KiB | Przeglądany 14840 razy ]
P1315581.JPG [ 113.3 KiB | Przeglądany 14840 razy ]
Post: 27 lut 2016, o 12:31
Nowy "Lisek" ze skrzydłami "Muchy" (na razie jeszcze surowe). Powstała zupełnie inna wersja od poprzedniej. Myślę, że tym razem trafiona.
P2275621.JPG [ 162.96 KiB | Przeglądany 14772 razy ]
Post: 26 mar 2016, o 17:19
Budowa "Lisa"II dobiegła końca. Wierzę, że nie zrobi mi psikusa i pięknie zaprezentuje się w powietrzu. Na ziemi wygląda całkiem, całkiem. Dla porównania oryginał i wersja "easy".
lis.jpg [ 314.32 KiB | Przeglądany 14701 razy ]
P3275629.JPG [ 121.22 KiB | Przeglądany 14701 razy ]
P3275635.JPG [ 114.1 KiB | Przeglądany 14701 razy ]
P3275627.JPG [ 182.59 KiB | Przeglądany 14701 razy ]
P3275633.JPG [ 113.92 KiB | Przeglądany 14701 razy ]
Post: 29 mar 2016, o 07:31
Dwa modele do porównania. Wcześniejszy i obecny. Widać wyraźnie różnicę. Drugi egzemplarz jest smuklejszy o innym usterzeniu. ;)
Lis.jpg [ 258.54 KiB | Przeglądany 14597 razy ]
Post: 1 wrz 2016, o 13:59
Przedwczoraj Mirek przywiózł mi Lisa 2 w celu przygotowania go do oblotu. Model gotowy, czeka na pierwsze loty. Szybowiec ustawiłem na swojego Optica Sport, wyważyłem, wstępnie wyregulowałem. Dzisiaj będzie oblot :) . Waga do lotu 1375 gram, czyli obciążenie pow nośnej ok 40 g/dm². Nie ma szału, ale i nie ma tragedii. Zobaczymy, loty wszystko pokażą.
Post: 1 wrz 2016, o 19:45
Dzisiaj odbył się oblot „Lisa II”. Pełna rehabilitacja po swoim poprzedniku. :D Oblotu dokonał oczywiście tradycyjnie "milo”, jakby nie było, współtwórca modelu. ;) Model okazał się bardzo wdzięczny i lata na tyle dobrze, że i ja pokusiłem się na jego pilotowanie. Oczywiście nie odbędzie się bez pewnych korekt w ustawieniu. Zdjęcia są, jakie są. Niebawem pojawi się film z oblotu. Na nim będzie wszystko dużo lepiej widać. ;)
P9026850.JPG [ 189.33 KiB | Przeglądany 14476 razy ]
P9026852.JPG [ 212.62 KiB | Przeglądany 14476 razy ]
P9026857.JPG [ 49.15 KiB | Przeglądany 14476 razy ]
P9026868.JPG [ 86.53 KiB | Przeglądany 14476 razy ]
P9026869.JPG [ 25.35 KiB | Przeglądany 14476 razy ]
P9026874.JPG [ 29.44 KiB | Przeglądany 14476 razy ]
Post: 1 wrz 2016, o 19:55
Pięknie się prezentuje na tle nieba :D
Gratuluję udanego oblotu. Z niecierpliwością czekam na film :)
Post: 1 wrz 2016, o 20:53
Parę słów z mojej strony. Warunki oblotu wręcz idealne. Ciepło, powyżej 20 st C, wiatr nie przekraczający 3,8 m/s z pd/zach, resztki termiki. Po kilku rzutach z ręki, jak zwykle ;) , i poprawieniu kąta zaklinowania poziomego plus dodatkowy trym na ogon /do poprawki/, model dość stabilnie szybował. Wszystkie reakcje na sterach prawidłowe, bez tendencji do jakiś zwisów, zmian kierunku itp/itd, zapadła decyzja o locie wysokim, z holu. Lot na holu bardzo stabilny i nie sprawiający kłopotów. Wyczepienie. Kilka kliknięć trymerem od SW i szybowiec majestatycznie rozpoczyna lot swobodny. Odczuwam duży zapas stateczności, krążenie trochę "kwadratowe" ale to początek, więc do poprawki - wychylenia SK. Przeciągnięcie: zwalenie się na jedno skrzydło i wejście w ostrą spiralę. Parę kółek, trochę po prostej, lądowanie. Stabilnie i bez jakiś niespodzianek lot ku ziemi, wytrzymanie, przyziemienie , dobieg, na kółeczku. Pełny relaks. Zrobiłem jeszcze 6/7 lotów, w tym dwa Mirek. Model prosty w sterowaniu, bardzo przyjemny, po prostu..... sukces :) . Parę poprawek - moim zdaniem jeszcze 15/20 g można urwać w wyważenia, poprawienie kąta zaklinowania poziomego i kilka innych pierdół....mamy pełnowartościowy model do latania i szkolenia się w pilotażu szybowcowym :D . Świetnie prezentuje się w locie, a zupełnie niesamowity wygląd w czasie podejścia do lądowania :D . Zmiany jakie wprowadził Mirek zupełnie nie wpływają na wygląd szybowca, ale bardzo mocno na jego własności. Oczywiście nie jest to model o dużych osiągach, ale dający, pomimo to, mnóstwo radochy i niezapomnianych wrażeń :D .
I tak na koniec, do Mirka. Wiem, że jesteś w trakcie zakupu nowej aparatury. Masz dwa modele do wlatywania się / MS-13 Bocian i Lis/. Masz model do bardziej zaawansowanego treningu /Jaskółka/....powiem tak. Już się nie wymigasz, zmuszę Cię abyś częściej latał z nami na lotnisku :lol: , szybowcami, nie samolotami ;) , masz jak w banku. Szkoda, aby takie modele zbierały kurz na szafie ;) .
Tak na marginesie......dzisiejszy dzień wlał we mnie bardzo dużo nowej chęci, nowej nadziei co do modeli easy..... one są świetne, trzeba dalej ciągnąć temat :D .
