Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 13:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 28 sty 2016, o 10:32
Krzysztof pisze:
Coś mi się wydaje że to przerost formy nad treścią
Tak masz rację.....zasadniczo większość rozwiązań w modelarstwie jest taka. Nie wiem jak u innych, ale u mnie "rozjechanie się" konstrukcji w czasie lotu jeszcze nie wystąpiło. Najwięcej uszkodzeń, awarii konstrukcji występuje podczas lądowania, czasami startu /hol/. Pod te stany obciążeń projektuję swoje modele, są wielokrotnie większe od normalnych sił występujących podczas lotu. Swoją drogą, wolę naprawiać płat niż kadłub :lol: o wiele łatwiejsza naprawa ;) .
Post: 28 sty 2016, o 21:45
Poprawiłem trochę kopyto owiewki, jest lepiej :)
Dziś też przeszlifowałem wstępnie kadłub na razie tylko papierem 100-tką.
Szlifowało się bardzo dobrze, jest z czego zbierać, dzięki temu, że listewki są wąskie, szybko się zaokrąglają.
Całość wygląda bardzo dobrze.
WP_20160128_20_39_11_Pro_40.jpg [ 441.94 KiB | Przeglądany 10526 razy ]
WP_20160128_20_39_17_Pro_40.jpg [ 435.89 KiB | Przeglądany 10526 razy ]
WP_20160128_20_39_41_Pro_40.jpg [ 480.9 KiB | Przeglądany 10526 razy ]
WP_20160128_20_39_50_Pro_40.jpg [ 379.67 KiB | Przeglądany 10526 razy ]
Po szpachlowałem kilka ubytków, jutro poprawię 150-tką. :D
Post: 30 sty 2016, o 19:58
Szlifowania ciąg dalszy.
Zabudowałem centropłat, uzupełniłem ubytki szpachlówką do balsy.
Przeszlifowałem ponownie 100, oraz 150.
WP_20160130_18_52_09_Pro_40.jpg [ 374.82 KiB | Przeglądany 10499 razy ]
WP_20160130_18_52_19_Pro_40.jpg [ 364.31 KiB | Przeglądany 10499 razy ]
WP_20160130_18_52_41_Pro_40.jpg [ 338.14 KiB | Przeglądany 10499 razy ]
Już chciałem się przymierzać do Eze-Kote... ale jednak przymierzę dziś skrzydła i stateczniki.
Zrobię wstępne pasowanie, nie ma co się spieszyć. :)
Post: 31 sty 2016, o 10:29
Wczoraj spasowałem stateczniki oraz skrzydła.
Poziomy otrzymał folię. Stateczniki jak i płat będzie kryty folią Oracover Standard Cream.
WP_20160131_09_24_42_Pro_40.jpg [ 435.58 KiB | Przeglądany 10476 razy ]
WP_20160131_09_25_09_Pro_40.jpg [ 550.03 KiB | Przeglądany 10476 razy ]
Post: 1 lut 2016, o 22:29
Wydawało mi się, że kadłub wygląda już całkiem nieźle.
Wczoraj dostał warstwę podkładową Eze-Kote. Od słowa do słowa, także i dla testu prze laminowałem grzbiet Orlika.
Tkanina 48 gram/m2, praca z Eze-Kote to czysta przyjemność.
Niestety, jak można było się spodziewać, ta pierwsza warstwa Eze-Kote ukazała prawdziwe oblicze kadłuba.
Generalnie widać to na zdjęciach... Prawda jest taka, że jak już wydaje Ci się, że jest ok, to trzeba zmniejszyć gramaturę papieru i szlifować dalej :lol: :lol:
Okolice dziobu są powiedzmy 'wyrobione'
WP_20160201_20_04_22_Pro_40.jpg [ 312.13 KiB | Przeglądany 10436 razy ]
Ogon jeszcze sporo zabawy.
WP_20160201_20_04_34_Pro_40.jpg [ 383.67 KiB | Przeglądany 10436 razy ]
I znów widok na dziób.
WP_20160201_20_04_43_Pro_40.jpg [ 424.73 KiB | Przeglądany 10436 razy ]
Post: 6 lut 2016, o 16:07
Tkanina i końcowe warstwy Eze-Kote położone.
Kadłub waży 258 gram.
WP_20160206_15_03_07_Pro_40.jpg [ 422.51 KiB | Przeglądany 10406 razy ]
WP_20160206_15_03_13_Pro_40.jpg [ 451.69 KiB | Przeglądany 10406 razy ]
WP_20160206_15_03_20_Pro_40.jpg [ 357.61 KiB | Przeglądany 10406 razy ]
Edit:
Prysnąłem 1K Primer Filler, i przeszlifowałem na mokro 800.
WP_20160206_16_45_48_Pro_60.jpg [ 829.27 KiB | Przeglądany 10401 razy ]
WP_20160206_16_45_58_Pro_40.jpg [ 352.55 KiB | Przeglądany 10401 razy ]
WP_20160206_16_46_09_Pro_40.jpg [ 345.75 KiB | Przeglądany 10401 razy ]
WP_20160206_16_46_19_Pro_40.jpg [ 338.91 KiB | Przeglądany 10401 razy ]
Post: 27 lut 2016, o 20:57
Długi przestój przy Orliku, ale dziś się trochę ruszyło.
Skrzydła przygotowałem do oklejania, zamontowane są serwa, krawędź lotki zagruntowana żywicą.
Zawias będzie z silikonu.
Jedno skrzydło otrzymało folię, nawet wyszło :)
WP_20160227_19_51_29_Pro_40.jpg [ 327.5 KiB | Przeglądany 10353 razy ]
WP_20160227_19_51_48_Pro_40.jpg [ 301.37 KiB | Przeglądany 10353 razy ]
Post: 28 lut 2016, o 01:58
Super wychodzi.
Tomku, widzę, że jesteś z Gdańska. Gdzie dokładnie mieszkasz? Za oknem czyżby górna Orunia? Możesz napisać na pw. I gdzie zazwyczaj latasz? Czy częstym jesteś gościem w Pruszczu?
Post: 29 lut 2016, o 18:51
Skrzydła gotowe, prawie gotowe ;) jeszcze orczyki i popychacze.
WP_20160229_17_48_24_Pro_40.jpg [ 434.26 KiB | Przeglądany 10300 razy ]
Post: 6 mar 2016, o 19:27
Oznakowanie przygotowane :)
WP_20160306_18_25_23_Pro_40.jpg [ 416.53 KiB | Przeglądany 10270 razy ]
