Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 08:26
Post: 25 gru 2015, o 21:37
Kusiła mnie budowa modelu który mógłby:
- wystartować i wylądować w trudniejszym terenie
- robić za holownik mniejszych szybowców
- po dobudowaniu pływaków startować i lądować z wody.
Mając powyższe na uwadze wybór padł na górnopłat coś a`la Piper J-3 Cub lub jeszcze bliżej Zlin Savage Bobber.
Budowa jego maksymalnie prosta, materiały ogólnie dostępne, sklejka owocówka, balsa, sosna itp., jak najmniej udziwnień.
Napęd spalinowy - akurat tak się składa iż posiadam silnik benzynowy SPE-26, kilka serw 13kg i trochę chęci.
Skoro są założenia to trzeba mieć plany. Plany lubię, jeśli nie rysować od początku to w znalezionych coś pozmieniać. Tym razem rysowałem od podstaw :idea:
calosc_2.png [ 133.09 KiB | Przeglądany 19857 razy ]
No tak to mniej więcej ma wyglądać w mojej interpretacji, a tak wygląda oryginał poniżej.
1928188.jpg [ 686.96 KiB | Przeglądany 19857 razy ]
Oczywiście moje "arcydzieło" jest bardziej toporne ale to moje.
Kilka danych modelu:
Rozpiętość: 2 430mm
Długość: 1 583mm
Wysokość z podwoziem: 745mm
Zaprojektowałem ze sklejki klatkę główną do której będę mocował niemalże wszystko i puściłem to na frezarce CNC
DSC_0371.JPG [ 122.83 KiB | Przeglądany 19855 razy ]
Wcześniej zakupiłem trochę patyków (kołków) cytrynowych o średnicy 10 i 8 mm i wkleiłem je na poxipol, uzyskując dwie kratownice,
DSC_0373.JPG [ 117.1 KiB | Przeglądany 19855 razy ]
następnie obie połączyłem następnymi kołeczkami
Pomiędzy ściankami, wewnątrz, mam 170 mm czyli miejsca na bogato.
Zaprojektowałem firewall i również puściłem na CNC
firewall.png [ 402.78 KiB | Przeglądany 19855 razy ]
A następnie po wklejeniu go w kadłub mogłem przykręcić motorek do przymiarki
DSC_0398.JPG [ 742.38 KiB | Przeglądany 19855 razy ]
I mogłem trochę powalczyć z szybą
DSC_0402.JPG [ 108.96 KiB | Przeglądany 19855 razy ]
DSC_0403.JPG [ 114.05 KiB | Przeglądany 19855 razy ]
I w miejsce pod tylny fotel trafiły serwa do napędu SK i SW
DSC_0404.JPG [ 118.53 KiB | Przeglądany 19855 razy ]
Na święta model oświetlony i odstawiony do poczekalni
DSC_0400.JPG [ 949.14 KiB | Przeglądany 19855 razy ]
Pozdrawiam Adam
Post: 28 gru 2015, o 00:58
Rozrysowane mam skrzydło i rozłożone na formatce do frezowania
skajdzip_formatka plat.png [ 795.2 KiB | Przeglądany 19812 razy ]
Złożone ma wyglądać tak (bez pokrycia)
assembly1.png [ 135.32 KiB | Przeglądany 19812 razy ]
Pozdrawiam Adam
Post: 16 sty 2016, o 14:14
Trochę patyczków przybyło :lol:
DSC_0543.JPG [ 117.83 KiB | Przeglądany 19734 razy ]
DSC_0542.JPG [ 113.08 KiB | Przeglądany 19734 razy ]
DSC_0545.JPG [ 126.28 KiB | Przeglądany 19734 razy ]
cdn...
Pozdrawiam Adam
Post: 16 sty 2016, o 20:57
Ale te srebrne ''patyki'' to własna robota, ciekawe amortyzatory i pomysł :D
DOBRE jest wrogiem LEPSZEGO.
Pozdrawiam Eugeniusz
Post: 16 sty 2016, o 22:27
ESTA pisze:
Ale te srebrne ''patyki'' to własna robota , ciekawe amortyzatory i pomysł :D
Taaa, metaloplastyka chałupnicza pełną gębą :lol:
Pozdrawiam Adam
Post: 16 sty 2016, o 23:40
Ładnie zrobione i elegancko wygląda.
Takie podwozie zrobiłbym sobie.
Z czego jest zrobione i jaka metoda - lut twardy nierdzewka?
Post: 17 sty 2016, o 00:33
Tradycyjnie, spawanie nierdzewki migomatem. Mam w robocie jeszcze tiga ale nie umiem bydlaka obsługiwać.
Golenie główne to Inox 10x1mm. To pod łożyska to 16x1mm.
Pozdrawiam Adam
Post: 18 sty 2016, o 00:20
Dziękuję za informację, czyli poza moim zasięgiem. Chyba że lutowanie twarde ale tak ładnie nie będzie bo topnik zostawia brzydki nalot i kolor nie taki :(
Czekam na dalszą relację...
Post: 15 lut 2016, o 00:16
Kilka zmian w celu uzyskania niższej wagi.
Zmieniłem koncept podwozia.
Miałem zaczekać na koloryzację nowych elementów modelu ale jestem strasznie ciekaw Waszej opinii.
W decathlonie znalazłem fajowe piłki gumowe, guma wydawała się dość mocną i w mej głowie błysnął pomysł :lol: Może by tak z nich kółeczka zrobić.
DSC_0553.JPG [ 150.01 KiB | Przeglądany 19550 razy ]
Tak to mniej więcej wygląda :nieufny: Cały tylny element wykonałem "własnemi ryncoma" i jestem z tego powodu bardzo dumny, nie użyłem do tego nawet namiastki CNC, podkładki z których wykonałem felgi to 4mm ABS wycięty na prasie bo w pracy akurat takich podkładek używamy.
DSC_0550.JPG [ 805.07 KiB | Przeglądany 19550 razy ]
DSC_0551.JPG [ 168.97 KiB | Przeglądany 19550 razy ]
DSC_0552.JPG [ 138.58 KiB | Przeglądany 19550 razy ]
Skracam ośki i dorabiam porządne zamocowanie kół by się nie zsuwały, czyli tulejka i robaczek. Uznam ten element za gotowy po pomalowaniu. Aha amortyzacja wymaga dołączenia kilku pasm gumy ale to już nie kłopot.
Koszt:
- piłka 9,99 pln
- felgi pozyskane ze zwykłych kółek modelarskich piankowych średnicy 80mm ale już zużyte powiedzmy po 5 pln kółko
- ośki spinające felgi to rury aluminiowe w jednym przypadku 14 mm w drugim 12mm długości po 80mm, nie wiem ile może 1 zł
Koszt mizerny, zabawy miałem co niemiara, a jak się nie sprawdzą to .... mam na oku inne piłki z mocniejszej gumy :lol:
Dziś koła wytrzymały 10 kg nacisku i jeszcze się turlały.
Pozdrawiam Adam
Post: 15 lut 2016, o 08:36
Ile wagi zaoszczędziłeś na takim rozwiązaniu ?
Ciekaw jestem czy na trawie, nie będą się ślizgać zamiast toczyć, może jakiś bieżnik im dorobić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
