Kusiła mnie budowa modelu który mógłby:
- wystartować i wylądować w trudniejszym terenie
- robić za holownik mniejszych szybowców
- po dobudowaniu pływaków startować i lądować z wody.
Mając powyższe na uwadze wybór padł na górnopłat coś a`la Piper J-3 Cub lub jeszcze bliżej Zlin Savage Bobber.
Budowa jego maksymalnie prosta, materiały ogólnie dostępne, sklejka owocówka, balsa, sosna itp., jak najmniej udziwnień.
Napęd spalinowy - akurat tak się składa iż posiadam silnik benzynowy SPE-26, kilka serw 13kg i trochę chęci.
Skoro są założenia to trzeba mieć plany. Plany lubię, jeśli nie rysować od początku to w znalezionych coś pozmieniać. Tym razem rysowałem od podstaw
calosc_2.png [ 133.09 KiB | Przeglądany 19854 razy ]
No tak to mniej więcej ma wyglądać w mojej interpretacji, a tak wygląda oryginał poniżej.
1928188.jpg [ 686.96 KiB | Przeglądany 19854 razy ]
Oczywiście moje "arcydzieło" jest bardziej toporne ale to moje.
Kilka danych modelu:
Rozpiętość: 2 430mm
Długość: 1 583mm
Wysokość z podwoziem: 745mm
Zaprojektowałem ze sklejki klatkę główną do której będę mocował niemalże wszystko i puściłem to na frezarce CNC
DSC_0371.JPG [ 122.83 KiB | Przeglądany 19852 razy ]
Wcześniej zakupiłem trochę patyków (kołków) cytrynowych o średnicy 10 i 8 mm i wkleiłem je na poxipol, uzyskując dwie kratownice,
DSC_0373.JPG [ 117.1 KiB | Przeglądany 19852 razy ]
następnie obie połączyłem następnymi kołeczkami
Pomiędzy ściankami, wewnątrz, mam 170 mm czyli miejsca na bogato.
Zaprojektowałem firewall i również puściłem na CNC
firewall.png [ 402.78 KiB | Przeglądany 19852 razy ]
A następnie po wklejeniu go w kadłub mogłem przykręcić motorek do przymiarki
DSC_0398.JPG [ 742.38 KiB | Przeglądany 19852 razy ]
I mogłem trochę powalczyć z szybą
DSC_0402.JPG [ 108.96 KiB | Przeglądany 19852 razy ]
DSC_0403.JPG [ 114.05 KiB | Przeglądany 19852 razy ]
I w miejsce pod tylny fotel trafiły serwa do napędu SK i SW
DSC_0404.JPG [ 118.53 KiB | Przeglądany 19852 razy ]
Na święta model oświetlony i odstawiony do poczekalni
DSC_0400.JPG [ 949.14 KiB | Przeglądany 19852 razy ]
