Dzisiaj jest 9 sie 2026, o 03:43
 Tytuł: ULS-PW
Post: 24 paź 2015, o 20:58
Nowy projekt ma być prosty do bólu jak to w tym dziale.
Myślałem nad Salamandrą ale na pierwszy ogień pójdzie ULS-PW
cyt. "...Dane techniczne ULS-PW :
Rozpiętość - 10,9 (na rysunku- 10,87) m
Długość - 5,45 m
Wysokość - 1,5 m
Powierzchnia nośna - 12,7 (wg [5]- 12,65) m²
Masa własna - 57 (wg [5]- 51,9) kg
Masa całkowita - 125 kg
Prędkość dopuszczalna - 126 km/h
Prędkość minimalna - 40 km/h
Doskonałość max. - 16 przy prędkości 52 km/h
Opadanie minimalne - 0,85 m/s przy prędkości 46 km/h..."
Tak się ma oryginał mój model będzie miał rozpiętość 2000mm.
Kilka godzin szkicowania i mam taką bryłkę
model1.png [ 22.87 KiB | Przeglądany 23140 razy ]
model2.png [ 9.56 KiB | Przeglądany 23140 razy ]
Oraz arkusz obliczeń :?
Bez tytułu.png [ 28.83 KiB | Przeglądany 23140 razy ]
Powiększyłem SW i takie tam, proszę o sprawdzenie.
EDYCJA:
Powiększyłem pionowy o 20%
bok.png [ 47.45 KiB | Przeglądany 23124 razy ]
frez1mm.rar [12.33 KiB]
Pobrany 935 razy
Pozdrawiam Adam
 Tytuł: Re: ULS-PW
Post: 25 paź 2015, o 20:55
Próbuje rozrysować kadłub, jego wręgi i mocowanie płata
Bez tytułu1.png [ 258.33 KiB | Przeglądany 23096 razy ]
Pozdrawiam Adam
 Tytuł: Re: ULS-PW
Post: 29 paź 2015, o 22:01
Nie zastanawiałeś się nad zastosowaniem typowo modelarskiego profilu? Trochę cieńszego... jakiegoś Seliga, ewentualnie MS-a lub Epplera.
 Tytuł: Re: ULS-PW
Post: 1 lis 2015, o 23:04
Jakieś tam małe kroczki do przodu
Bez tytułu4.png [ 123.01 KiB | Przeglądany 23018 razy ]
Co do zmiany profilu wspomniałem, że będę kombinował nad dwoma płatami. Jeden na oryginalnym drugi zrobię na jakimś SD-ku.
Skrzydło dzielone na bagnecie z alu dlatego tak sobie komplikuję mocowanie do kadłuba.
Zastrzały planuję jak w oryginale używane też jako hamulce aerodynamiczne.
Pozdrawiam Adam
 Tytuł: Re: ULS-PW
Post: 8 lis 2015, o 00:24
Uwaga będę rżnąć balsę jak wyzdrowieję.
Kadłub zamknąłem w trzech deskach balsy 3 mm dojdzie jeszcze jej trochę na zamknięcia kadłuba itp.
Bagnet na rurze dural 12mm
formatki.png [ 323.85 KiB | Przeglądany 22966 razy ]
Po 5 żeber na płat ma zmienną wysokość otworu na pochwę bagnetu dlatego umieszczam je na formatkach. Pozostałe wykonam metodą "w bloku" :!:
Pozdrawiam Adam
 Tytuł: Re: ULS-PW
Post: 8 lis 2015, o 07:51
Czy żebra nr 1 i 5 nie powinny być ze sklejki?
Moim zdaniem, te otwory na bagnet po kilku lotach się wyrobią i będą tam luzy.
Dodatkowo, na pewno przewidujesz jakieś kołki ustalające pozycję płata.
Przy jakimkolwiek nie idealnym lądowaniu otwory balsowe wyrobią się lub jeśli skrzydło się poruszy zrobią się nowe.
Kadłub rozważył bym z balsosklejki albo dodał podłużnice sosnową 4x4.
Rozumiem, że planujesz go pokryć tkaniną i laminować?
 Tytuł: Re: ULS-PW
Post: 8 lis 2015, o 09:20
Jeżeli już żeberka ze sklejki to 1, 3, 5. Ewentualnie sklejkowe nakładki na balsowe żeberka które łączą otwory na bagnet z dźwigarami. Rurki na kieszenie robi się genialnie prosto. Potrzebny jest rękaw szklany 15 mm, papier pakowy i pasta do podłóg-bezbarwna. No i oczywiście rura łącznika i żywica. Przyda się też taśma izolacyjna/klejąca. Zrobienie rurki to 10 minut roboty, po zaschnięciu żywicy mamy piękną rurkę z lekkim luzem wchodzącą na łącznik.
 Tytuł: Re: ULS-PW
Post: 29 mar 2017, o 22:04
Wznawiam prace. Ponieważ straciłem praktycznie wszystko co do tej pory narysowałem zaczynam jakby od początku.
Dzisiejszy wieczór to nowa bryła w nowym programie. Takie proste rzeczy rysuje się dość szybko.
widok_ogólny DSM.png [ 100.69 KiB | Przeglądany 22232 razy ]
Założenia jak w początkowych postach czyli wymiary modelu pozostają z tym, że wyjściowo przyjmuję profil S3021
Edit:
Pierwsze efekty szkicowania :lol:
DSC_0624.JPG [ 108.45 KiB | Przeglądany 22211 razy ]
DSC_0625.JPG [ 94.02 KiB | Przeglądany 22211 razy ]
Pozdrawiam Adam
