Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 21:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 6 lut 2015, o 12:20
Dzięki Sławku za namiar na szpachlówkę do balsy. Wykorzystam to w pszyszłości bo już wyszpachlowałem gipsową i wyszło całkiem nieźle. Od spodu pod kabiną poprostu nakleiłem na calość warstwę balsy 1mm wzdłuż co nadało odpowiednią obłość:
IMGP4898.JPG [ 127.17 KiB | Przeglądany 11646 razy ]
Wzmocniłem też gniazdo mocowania statecznika poziomego obkejając go sklejką 1mm i przykrywając gustownym koreczkiem. To rozwiązanie z osią bardzo mi się podoba...
IMGP4887.JPG [ 111.42 KiB | Przeglądany 11646 razy ]
Gorzej z obklejaniem sterów folią termiczną – z daleka wygląda to nieźle :
IMGP4896.JPG [ 101.29 KiB | Przeglądany 11646 razy ]
ale z bliska widać niedoróbki mimo wszelkich starań...
IMGP4894.JPG [ 129.9 KiB | Przeglądany 11646 razy ]
Czy tego typu fałdki są bardzo szkodliwe przy lataniu? Jest jakiś niezawodny sposób by ich uniknąć?
Tym zakończyłem ten etap budowy Boćka i wygląda on bojowo:
IMGP4889.JPG [ 144.35 KiB | Przeglądany 11646 razy ]
Na skrzydła przyjdzie mu poczekać do marca bo wyjeżdżam w podróż...ale na pewno zgłoszę się z nowymi pytaniami!
Pozdrowienia
towas
Post: 8 lut 2015, o 11:44
towas pisze:
Te fałdki są do wyprostowania, grzej te miejsca żelazkiem ze średnią temperaturą bez dociskania, dosłownie takie "mizianie" stopką żelazka w skarpecie, aż w końcu folia się napnie i wygładzi, jeżeli pod spodem masz balsę to możesz folię docisnąć, doprasować, jak pusta przestrzeń to zostawiasz ją i gotowe.
A generalnie unikanie takiego marszczenia, fałdowania, to w trakcie naprężania folii nie dociskać jej, dopiero jak już się odpowiednio napręży i wygładzi dociskasz ją do balsy.
Wiadomo, wcześniej gdzieś na obrzeżach folię trzeba "przyłapać" przyprasować folię do balsy.
Obrazek ... latać się chce
Post: 3 mar 2015, o 17:07
Dzięki noker za radę. Chyba obkleję to jeszcze raz – może wyjdzie lepiej.
Teraz zabieram się do skrzydeł (166cm każde). Przeglądając inne realizacje Bociana niestety nie znalazłem dokładnego opisu montażowego. Na zdrowy rozum widzę takie początkowe etapy:
Etap 1. Żeberka (22) które mam mają stopki do montażu więc myślę najpierw przykleić je do rozłożonego planu wzdłuż prostej linii natarcia a potem unieruchomić je w pozycji pionowej długimi szpilkami (zob.foto).
IMG_3631.JPG [ 70.31 KiB | Przeglądany 11515 razy ]
IMG_3632.JPG [ 56.69 KiB | Przeglądany 11515 razy ]
Etap 2. Przykleić wzdłużnice (sosnowe lub świerkowe): 2 przednie (górną i dolną) które mają zmienne wymiary – między 1 a 10 żebrem (ok 70cm): 10x15mm; między 11 a 17 żebrem (ok 50cm): 5x15mm i między 18 a 22 żebrem (ok 30cm): 5x10mm. Sądzę że można je wklejać osobno i połączyć je solidnymi nakładkami. 2 tylne wzdłużnice mają te same wymiary (5x6mm) wiec nie będzie kłopotów.
Etap 3.Dokleić z przodu do żeber podkładkę (balsa 3mm) pod krawędź natarcia.
Etap 4 Dokleić od tyłu krawędź spływu (?) (balsa 2mm).
Etap 5. Pokryć od góry poszyciem z balsy 2mm ( w części tylnej w formie plastra miodu).
Etap 6 i następne: odciąć stopki montażowe, odciąć lotki, wmontować serwa i hamulce a następnie dokleić poszycie od spodu oraz krawędź natarcia.
Będę wdzięczny za Wasze uwagi bo skomplikowana geometria skrzydeł Bociana napawa mnie trwogą....
Pozdrowienia
towas
Post: 8 mar 2015, o 14:49
AD/Etap 5 : Zastanawiam się czy jest sens utrudniać sobie pracę wycinając filigranowo poszycie tylnej części. Fakt że jest ono przez to lżejsze i daje ładny efekt wizualny który można zachować pokrywając to przeświecającą folią:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/33268- ... 35m/page-4
Ale wydaje mi się że w oryginale tego efektu przeświecania nie było (pierwszy seryjny egzemplarz Bociana SZD 9bis – 1A)
Premier exemplaire de série de Bocian SZD 9bis - 1A.jpg [ 56.77 KiB | Przeglądany 11457 razy ]
Co o tym sądzicie?
towas
Post: 15 mar 2015, o 21:03
Po dwuch tygodniach (!!!) wytężonej pracy skrzydło jest już w zasadzie gotowe (brakuje tylko końcówek które zrobię dla obu skrzydeł później).
IMG_3721.JPG [ 40.35 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
Ale co się przy nim nadłubałem! Zacząłem od przyklejenia i przyszpilenia do rozlożonego planu wszystkich żeber. Następnie przykleiłem wzdlużnice: dwie na całą długość o grubości 5mm a tam gdzie była przewidziana grubość 10mm dokleilłem jeszcze dwie (to wszystko żywicą z utwardzaczem do drewna):
IMG_3648.JPG [ 61.12 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
IMG_3651.JPG [ 80.27 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
Potem przykleiłem z przodu podkładki pod krawędź natarcia (2x2mm). Sporo kłopotu miałem z doklejeniem od tyłu listwy spływu (balsa 2mm) gdyż najmniesze żeberka miały koniuszki tak delikatne że się połamały.
IMG_3658.JPG [ 57.85 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
Następnie wkleiłem kieszeń na bagnet (ze sklejki 1mm) pamiętając by wzmocnić krawędź ostatniego żebra.
IMG_3655.JPG [ 70.67 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
IMG_3666.JPG [ 63.99 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
Po zainstalowaniu hamulca obkleiłem całość od góry balsą 2mm (bez filigranowych wycięć) po czy mogłem odwrócić skrzydło i odciąć lotkę. Servo lotki przykręciłem śróbami do sosnowych podkładek:
IMG_3706.JPG [ 94.49 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
Zdecydowałem się na zawieszenie lotki taśmą co wydawło mi się łatwiejsze niż mocowanie zawiasów w tak małych grubościach...
IMG_3714.JPG [ 44.04 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
Po zakończeniu tych prac stwierdziłem dwa poważne problemy:
1/ Między cetropłatem a skrzydłem występuja duże szczeliny:
IMG_3688.JPG [ 57.08 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
Czy da się je zredukować doklejając odpowiednie podkładki ze sklejki?
2/ Listwę spływu u nasady skrzydła ściągnęło od dołu tak że spód skrzydła jest wklęsły a nie prosty (tak jak w profilu MSRetro 13%-11%):
IMG_3719.JPG [ 57.59 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
Czy da się temu zaradzić szlifowaniem? Z drugiej strony wydaje mi się że wg oryginalnych planów profil ten był właśnie nieco wklęsły... Jakie to może mieć skutki w locie?
Plan z Retroplan.JPG [ 100.52 KiB | Przeglądany 11397 razy ]
Bardzo bym prosił o uwagi i rady
towas
Post: 2 kwie 2015, o 09:00
A więc jakoś się uporałem z tymi problemami. Wszystkie szczeliny pomiędzy cetropłatem a skrzydłami wypełniłem mozolnie dopasowanymi klockami ze sklejki i przy tej okazji powiększyłem wysunięcie skrzydeł do przodu co jest tak bardzo charakterystyczne dla Bocianów (w prototypie oraz pierwszych wersjach -1A – było ono jeszcze większe).
IMG_3745.JPG [ 64.75 KiB | Przeglądany 11289 razy ]
Ponadto stwierdziłem zbyt duże luzy na bagnetach czemu łatwo zaradziłem zwykłymi spinaczami :
IMG_3754.JPG [ 57.61 KiB | Przeglądany 11288 razy ]
Profile skrzydeł udało mi się poprawić zaprawą i szlofowaniem.
Po zamocowaniu lotek na zawiasach wpuszczonych w poszycie
IMG_3778.JPG [ 89.16 KiB | Przeglądany 11289 razy ]
pozostaje mi tylko wykombinawać gustowne przykrywki na spinacze
IMG_3786.JPG [ 58.23 KiB | Przeglądany 11289 razy ]
i zabrać sie do kabiny. Słyszałem że najprościej to wyprofilować kopyto ze styropianu, włożyć go do wyciętej butelki plastykowej i podgrzć to wszystko w piekarniku.... Co o tym myślicie?
towas
Post: 2 kwie 2015, o 10:43
towas pisze:
Słyszałem że najprościej to wyprofilować kopyto ze styropianu, włożyć go do wyciętej butelki plastykowej i podgrzać to wszystko w piekarniku.... Co o tym myślicie?
towas
Moim zdaniem to się nie uda, styropian się zdeformuje od temperatury.
Zrobiłem tak kiedyś: Na styro butelka PET i podgrzewałem opalarką. Efekt był taki, że styropian się przyklejał do butelki i kurczył.
Po tej operacji, pomyślałem sobie w duchu, no przecież to było oczywiste.
Dla takiej metody zawsze robiłem kopyto drewniane, z drewna lipowego, gdyż balsy było mi szkoda.
Może wystarczy za laminować styro - nie wiem, może jeśli ktoś tak robił, to się wypowie.
Post: 2 kwie 2015, o 21:31
Podejmowałem próby budowy tego szybowca ale mi nie szło :(
Post: 3 kwie 2015, o 06:41
Przyznaję, że niektóre Twoje pomysły i rozwiązania podczas budowy mnie zaskakują i nie do końca wszystko „kumam” :? . Zagadką nadal jest napęd lotek. A te spinacze mnie już całkowicie „rozłożyły”. Jak będziesz demontować te skrzydła do transportu? Co z wagą modelu? Trochę Twoje rozwiązania wizualnie wydają mi się ciężkawe.
Co do kopyta na kabinkę przy traktowaniu go termicznie to najlepiej wykonać go z lipiny tak jak sugeruje „mgr”. Ja stosuję łatwiejszy sposób. Tak jak „milo” wykonuję z depronu. Oklejam papierem gazetowym ,na to szpachla budowlana (cekol) i kilka warstw lakieru. Optymalnie to szkło i żywica .Jeżeli będzie użyte do metody vacum to musi być co najmniej 10 mm wyższe, aby tworzywo przy formowaniu miało się gdzie podziać.
Post: 3 kwie 2015, o 10:11
Wielkie dzięki Wam za te rady. Co do styropianu to myślałem o tym co tutaj nazywa się „extrudé” – na oko to jest to podobne do depronu, ale ja się na tym nie znam. Kusi mnie więc to co proponuje pepcio 11. Jezeli mi nie wyjdzie to będę robił z lipy.
Co do innych rozwiązań które tak dziwią pepcia – to proszę o wyrozumiałość: jestem autentycznym żółtodziobem w dziedzinie modelarstwa i to jest mój pierwszy szybowiec. Te spinacze oczywiście przy demontażu łatwo się wyjmuje widocznymi na poprzednim zdjęciu uchwytami a co do wagi to się tym nie przejmuję bo przy wyważaniu i tak trzeba będzie dodać setki gramów ołowiu.
Filip275: czy Twoje problemy z budową Bociana były związane z wycinaniem żeber i wręgów? Ja dysponuje pełnym ich zestawem i mogę Ci to udostępnić.
PS: lotki są napędzane płaskimi serwami umieszczonymi w skrzydłach.
