Po dwuch tygodniach (!!!) wytężonej pracy skrzydło jest już w zasadzie gotowe (brakuje tylko końcówek które zrobię dla obu skrzydeł później).
IMG_3721.JPG [ 40.35 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
Ale co się przy nim nadłubałem! Zacząłem od przyklejenia i przyszpilenia do rozlożonego planu wszystkich żeber. Następnie przykleiłem wzdlużnice: dwie na całą długość o grubości 5mm a tam gdzie była przewidziana grubość 10mm dokleilłem jeszcze dwie (to wszystko żywicą z utwardzaczem do drewna):
IMG_3648.JPG [ 61.12 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
IMG_3651.JPG [ 80.27 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
Potem przykleiłem z przodu podkładki pod krawędź natarcia (2x2mm). Sporo kłopotu miałem z doklejeniem od tyłu listwy spływu (balsa 2mm) gdyż najmniesze żeberka miały koniuszki tak delikatne że się połamały.
IMG_3658.JPG [ 57.85 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
Następnie wkleiłem kieszeń na bagnet (ze sklejki 1mm) pamiętając by wzmocnić krawędź ostatniego żebra.
IMG_3655.JPG [ 70.67 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
IMG_3666.JPG [ 63.99 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
Po zainstalowaniu hamulca obkleiłem całość od góry balsą 2mm (bez filigranowych wycięć) po czy mogłem odwrócić skrzydło i odciąć lotkę. Servo lotki przykręciłem śróbami do sosnowych podkładek:
IMG_3706.JPG [ 94.49 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
Zdecydowałem się na zawieszenie lotki taśmą co wydawło mi się łatwiejsze niż mocowanie zawiasów w tak małych grubościach...
IMG_3714.JPG [ 44.04 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
Po zakończeniu tych prac stwierdziłem dwa poważne problemy:
1/ Między cetropłatem a skrzydłem występuja duże szczeliny:
IMG_3688.JPG [ 57.08 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
Czy da się je zredukować doklejając odpowiednie podkładki ze sklejki?
2/ Listwę spływu u nasady skrzydła ściągnęło od dołu tak że spód skrzydła jest wklęsły a nie prosty (tak jak w profilu MSRetro 13%-11%):
IMG_3719.JPG [ 57.59 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
Czy da się temu zaradzić szlifowaniem? Z drugiej strony wydaje mi się że wg oryginalnych planów profil ten był właśnie nieco wklęsły... Jakie to może mieć skutki w locie?
Plan z Retroplan.JPG [ 100.52 KiB | Przeglądany 11396 razy ]
Bardzo bym prosił o uwagi i rady
towas
