Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 17:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 21 sty 2015, o 11:31
No ten, tego.
Właściwie to oczekiwałem tak ze dwa zdania wyjaśnienia, a tu dostałem wyczerpująca odpowiedź. Wielkie dzięki.
Odwalasz kawał dobrej roboty.
Post: 26 sty 2015, o 22:09
9 Linie i ich modyfikacje
Powiedzmy, że mamy rysunek jak poniżej. Zaznaczyłem natarcie pionowego.
Jak w prosty sposób go zaprojektować – odpowiedź jest prosta: Funkcjami Offset, Line Length, Trim.
57.jpg [ 138.42 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
Rysujemy natarcie, niech będzie z balsy 4mm. Wybieramy z menu Edit->Offset.
58.jpg [ 140.47 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
Od razu ustawimy o jaka wartość będzie od odsunięty nowy element. Zatem wciskamy TAB.
59.jpg [ 22.83 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
Zostaliśmy przeniesieni na pasek właściwości, w polu Offset podajemy wartość: 4 i wciskamy ENTER.
Teraz zaznaczamy element na których chcemy tą funkcję wykonać.
60.jpg [ 128.3 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
A następnie stronę po której ma zostać narysowany nowy element.
61.jpg [ 129.21 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
Nasza nowa linia jest za krótka, jest to spodziewane i tak ma być.
Wybieramy nowe narzędzie: LineLength - pozwoli nam ona dopasować długość linii.
Zamiast zastanawiać się pod jakim kątem jest linia i dorysowywać brakujący kawałek – po prostu przedłużymy linię.
62.jpg [ 137.44 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
Zaznaczamy linię na jej końcu i przedłużamy. Nie staramy się idealnie wpasować, gdyż łatwiej będzie nadmiar uciąć.
63.jpg [ 134.64 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
Zmieniłem kolor nowej linii i rozciągnąłem ją ku górze i dołowi. W dół dlatego iż za natarciem ma być sosna 3x3.
Aby ją narysować ponownie skorzystamy z funkcji Offset.
Wybieramy ją ustawiamy 3mm i wybieramy wewnętrzną stronę naszej nowej linii.
Teraz przytniemy je na wymiar. Wybieramy Modify->Object Trim.
64.jpg [ 135.69 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
Zaznaczamy linię cięcia, a następnie elementy do odcięcia.
65.jpg [ 114.89 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
I gotowe.
66.jpg [ 134.99 KiB | Przeglądany 26697 razy ]
Post: 26 sty 2015, o 22:13
9.1 Polylinia.
Polylinia składa się z segmentów. Segment może być odcinkiem prostym lub łukiem.
Jak wyrysować łuk, rysując z polylinii?
Rysujemy przykładowo 2 segmenty, następnie zwracamy uwagę na pasek właściwości, z jego opcji wybieramy ‘Arc Segment’
67.jpg [ 112 KiB | Przeglądany 26694 razy ]
I rysujemy łuk.
68.jpg [ 124.07 KiB | Przeglądany 26694 razy ]
Zamykamy linię, lub przełączamy się na ‘Line Segment’ by ponownie rysować linie proste.
Zróbmy z tego wręgę i dodajmy miejsce na podłużnice. Pasowało by element wyażurować.
Możemy prosto to wykonać używając funkcji Offset użyjmy jej z wartością 5 mm – Tylko zanim wybierzemy element, z paska właściwości wybieramy ‘Rounded Corners’.
69.jpg [ 10.7 KiB | Przeglądany 26694 razy ]
Prawie to o co nam chodzi.
70.jpg [ 130.8 KiB | Przeglądany 26694 razy ]
Poprawimy sobie wewnętrzny narożnik przy podstawie.
Wybieram z menu Modify->Fillet. Narzędzie to pozwala nam zaokrąglać narożniki.
Po wybraniu narzędzia w pasku właściwości, wybieramy promień (Możemy też ustawić czy po wykonaniu, narożnik będzie łukiem i linią czy polylinią).
Następnie jedną przyległą linię a potem drugą.
71.jpg [ 125.77 KiB | Przeglądany 26694 razy ]
Otrzymujemy zamierzony cel.
72.jpg [ 130.25 KiB | Przeglądany 26694 razy ]
W ten sam sposób, zajmujemy się resztą.
73.jpg [ 131.36 KiB | Przeglądany 26694 razy ]
p.s. Rozbiłem na 2 posty z uwagi na ograniczenie załączników.
Post: 1 lut 2015, o 09:25
10 Rysowanie 3D.
Rysować w 3D możemy na dwa sposoby.
Albo korzystamy z funkcji 3D (Bryła, sfera, polylinia 3D) albo przekształcamy obiekty 2D w 3D.
Przekształcać możemy także na dwa sposoby. Albo korzystamy z funkcji: Simple Extrude (Proste wyciągnięcie) albo nadajemy grubość obiektom sami w ich właściwościach.
Właściwości (Zaznaczamy obiekt i wciskamy CTRL+F lub PKM i wybieramy właściwości)):
74.jpg [ 139.15 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Simple Extrude (z menu Insert->3D Object->Simple Extrude)
75.jpg [ 108.37 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Po wybraniu funkcji zaznaczamy obiekt, wciskamy TAB – aby przejść do paska właściwości I wpisujemy wysokość obiektu.
Funkcja ta ma jedną dostępną opcje (widoczna ikonka po prawej od pola z wysokością) –zaznaczenie tej opcji spowoduje, że obiekt będzie wyciągnięty w dwóch kierunkach.
Przy czym jego ogólna wysokość będzie i tak taka jak podamy.
Dla przykładu z zaznaczoną opcją: Two Side Extrude wpisanie 5 jako wysokość spowoduje wyciągnięcie o 2,5 w dół i o 2,5 w górę.
Różnica pomiędzy wyciąganiem a nadawaniem grubości przez pole we właściwościach jest jedna.
We właściwościach modyfikujemy na stałe nasz obiekt.
Używając funkcji Simple Extrude, TurboCad tworzy nowy obiekt na podstawie naszego i poddaje go modyfikacji.
Czyli de facto tworzy nam kopię. Widać to na screenie poniżej. Cały czas mamy naszą polylinię oraz obiekt 3D – wyciągnięta kopia.
76.jpg [ 122.23 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
10.1 Workplane – płaszczyzna pracy
Do dalszej pracy włączmy sobie wyświetlanie koordynatów.
77.jpg [ 131.5 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Istnieje w TurboCad pojęcie płaszczyzny pracy. Jest to aktualny obszar odniesienia dla nowo tworzonych obiektów.
Jest to bardzo przydatne narzędzie podczas rysownia. No dobrze ktoś zapyta: Ale w czym problem?
Otóż, zobaczmy na screen poniżej. Na naszym pudełku narysowałem okrąg. Wygląda prawie dobrze...
78.jpg [ 116.69 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Jednak, kiedy zmienimy widok, okazuje się, że nie do końca jest to, to o co nam chodziło.
79.jpg [ 117.88 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Element jest mniej więcej w tym miejscu co trzeba ale nie na tej płaszczyźnie.
Oczekiwałem, że okrąg będzie na górze pudełka a tymczasem jest w jego środku.
Stało się to dlatego iż właśnie w tym miejscy jest podstawowa płaszczyzna pracy.
Jest to, to samo miejsce w którym leży nasza pierwsza polylinią, z której wyciągnęliśmy obiekt 3D.
No dobrze, można by pomyśleć iż wystarczy przełączyć narzędzie Select w tryb operacji 3D.
A następnie nadać jakąś wartość w osi Z dla naszego okręgu, aby przenieść go w górę.
Niby tak, ale czy nie lepiej narysować od razu ten element tam gdzie trzeba?
Usuwamy nasz okrąg i rysujemy ponownie, tylko najpierw zmieniamy płaszczyznę pracy.
Klikamy PKM gdzieś w wolnej przestrzeni na rysunku.
80.jpg [ 140.5 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Z menu podręcznego wybieramy Workplane By Facet.
Zwróćcie uwagę na nasz kursor i zachowanie obiektu gdy się po nim poruszamy.
81.jpg [ 120.05 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Więc w tym momencie ustawiamy wg. którego obszaru ustawi nam się płaszczyzna pracy.
Podświetlony element na zielono sygnalizuję wybrana płaszczyznę. Dodatkowo widoczny jest układ koordynatów.
Wybieramy górną, płaszczyznę i klikamy LKM.
82.jpg [ 122.52 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Teraz bierzemy się za ponowne rysowanie okręgu. Robimy to tak samo jak wcześniej. Tym razem wszystko jest tak jak to sobie zaplanowaliśmy.
83.jpg [ 122.27 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Możemy rysować elementy od razu w miejscach docelowych, bez zbędnej transformaty, obracania i cudowania z ustaleniem pozycji.
84.jpg [ 112.24 KiB | Przeglądany 26655 razy ]
Post: 15 wrz 2015, o 18:56
11 Praca z elementami.
Nie wiem jak wam ;) ale mi w Turbo Cad bardzo brakuje informacji z jakim elementem aktualnie pracuję.
Popatrzcie na screen poniżej. Generalnie nie wiadomo jakiego typu są to elementy.
85.jpg [ 112.93 KiB | Przeglądany 26408 razy ]
Czy mamy tu okrąg, elipsę, splajny a może wszystko już jest polylinią?
Czasem gdy elementy się przecinają, TC pyta który chcemy wybrać wyświetlając wtedy jego typ.
Okazuje się, że możemy te informacje uzyskać zawsze. Wystarczy użyć odpowiedniej palety.
Z menu wybieramy Tools-> Customize. Wybieramy zakładkę palettes i z listy zaznaczamy Selection info.
86.jpg [ 43.26 KiB | Przeglądany 26408 razy ]
Po tej operacji wraz z innymi paletami zostanie wyświetlona dodatkowa.
87.jpg [ 113.44 KiB | Przeglądany 26408 razy ]
Klikamy na naszą paletę, a następnie zaznaczamy jakiś obiekt. W moim przypadki elipsę…. Która okazuje się splajnem.
88.jpg [ 121.94 KiB | Przeglądany 26408 razy ]
Zwróćcie uwagę na interesującą sekcje Metrics. Po jej rozwinięciu w zależności od typu obiektu są różne ciekawe informacje.
Dla splajna, jest jego typ oraz długość linii.
89.jpg [ 123.58 KiB | Przeglądany 26408 razy ]
A co jeśli wskażemy polylinię? … Rozbijmy naszego splajna na polylinię (SHIFT+ALT+E – funkcja Explode).
90.jpg [ 124.83 KiB | Przeglądany 26408 razy ]
Nasz splajn zamienił się w polylinię i dodatkowo doszła informacja o jego powierzchni.
Wartość – jeśli rysujemy w mm wyrażona jest w milimetrach kwadratowych.
Poniżej koło zamienione na polylinię:
91.jpg [ 123.84 KiB | Przeglądany 26408 razy ]
A co jeśli chcielibyśmy znać powierzchnię elipsy po offsetowaniu o 5 mm?
92.jpg [ 121.81 KiB | Przeglądany 26408 razy ]
Możemy oczywiście zobaczyć oba elementy potem po prostu sobie odjąć wartości.
Albo możemy odjąć te elementy od siebie od razu w TC za pomocą funkcji Boolowych 2D.
Zatem wybieramy Modify=>2D Boolean Operations-> Subtrack. Wpierw zaznaczamy większy element potem mniejszy.
Powoduje to, że oba elementy stają się całością – jednym obiektem polylinii.
Dzięki temu mamy z powrotem nasze pomiary i od razu widać ile wynosi powierzchnia nowego elementu.
93.jpg [ 127.61 KiB | Przeglądany 26408 razy ]
I teraz w prosty sposób możemy szacować ile będą ważyć nasze elementy :D
Post: 17 sty 2016, o 12:08
12 Siatka (Grid)
Domyślnie każdy nowy plik utworzony w TC posiada włączoną siatkę.
Dziś opowiemy o niej kilka słów. Inspiracją do tego artykułu było pytanie od Pawła, który zwrócił uwagę na pewien szczegół.
A mianowicie chodzi o to, że siatka nie jest co 10mm, mimo, że układ mamy metryczny.
Widać to na zaznaczonym obszarze wg. Linijki jest to 12 mm z kawałkiem.
94.png [ 94.96 KiB | Przeglądany 26164 razy ]
Siatkę ustawiamy we właściwościach rysunku, zatem klikamy PPM na zakładce model w lewym dolnym narożniku. Z menu wybieramy ‘Properties’
95.png [ 80.34 KiB | Przeglądany 26164 razy ]
Ukaże nam się nowe okno.
96.png [ 23.25 KiB | Przeglądany 26164 razy ]
Wybieramy sekcje ‘Grid’.
97.png [ 14.52 KiB | Przeglądany 26164 razy ]
Idąc od góry.
Show grid: – Opcja sterująca włączeniem / wyłączeniem siatki.
Hide grid when…: - Opcja pomocnicza by ukryć wyświetlanie siatki gdy będzie ona mniejsza niż 1,524 mm
Type: - Typ siatki
Style: Styl [Punkty, krzyżyki, linie]
Spacing: – Ta opcja interesuje nas najbadziej, tu ustawiamy odległości pomiędzy liniami, czyli jakby rozdzielczość siatki. Podajemy np. 10mm.
Colors: – Kolor linii siatki.
Zatwierdzamy zmiany.
98.png [ 77.13 KiB | Przeglądany 26164 razy ]
Teraz wygląda jak należy. Nie mniej jednak to jeszcze nie koniec opcji które mamy dostępne.
Przy kolorach na pewno zauważyliście przyciski Major / Minor.
Jest dostępna druga siatka podrzędna która może być np. automatyczna względem siatki głównej.
Wracamy do naszych właściwości rysunku, tylko tym razem wymieramy sekcję Advanced grid.
99.png [ 14.87 KiB | Przeglądany 26164 razy ]
Frequency – Częstotliwość linii tj. dla odległości 10mm, przy częstotliwości 2 linie będą co 20mm.
MinorX / MinorY – to jest właśnie siatka podrzędna, może być włączona lub wyłączona (opcja None). Może mieć wartość automatyczną np. dzielenie / 2. Lub stały offset.
Orgin – punkt odniesienia.
Zapisujemy ustawienia.
Efekt widać poniżej, cieńsze linie to siatka podrzędna, grubsze siatka główna.
Co ciekawe, siatka nie ustawiła nam się na 5/10 tylko na 10/20. Sugeruje to, że opcja ‘Spacing’ jest globalna, jest to najmniejszy możliwy odstęp.
100.png [ 73.7 KiB | Przeglądany 26164 razy ]
Na koniec kilka słów o szybkim sterowaniu. Za zobaczycie, przycisk od włączania / wyłączania siatki na taki mały czarny kwadracik, oznacza to że są tam dodatkowe opcje.
101.png [ 75.05 KiB | Przeglądany 26164 razy ]
Opcje po kolei:
Włączy / wyłącz siatkę.
Siatka x2.
Siatka / 2.
Punkt odniesienia siatki.
Najbardziej przydatne są chyba Siatka x2 oraz Siatka /2 pozwalająca szybko zwiększyć / zmniejszyć rozdzielczość siatki.
Post: 27 sty 2016, o 22:01
13 Warstwy
Warstwy, co tu dużo pisać warstwy są przydatne. :lol:
Do zarządzania nimi jest specjalne okno, dostępne z menu Options->Layers lub z paska narzędzi (zaznaczone na czerwono).
102.png [ 78.24 KiB | Przeglądany 26073 razy ]
Okno zarządzania warstwami:
103.png [ 11.97 KiB | Przeglądany 26073 razy ]
Patrząc od lewej opcje to:
  • Refresh – odświeża to okno
  • następne 4 służą do zarządzania filtrami warstw. Warstwy możemy grupować.
  • New Layer – tworzymy nową warstwę
  • Delete layer – usuwamy warstwę
  • Active – zaznaczoną warstwę ustawiamy jako domyślną
  • Select By – zaznacza wszystkie elementy należące do warstwy
  • Edit properties – Właściwości elementów należących do aktualnej warstwy
  • Visible – włącza / wyłącza wyświetlanie wszystkich warstw
  • Invert - zmienia na przeciwny opcje wyświetlania
  • Exclusive – wyłącza wyświetlanie warstw prócz zaznaczonej
  • Nastepne 3 opcje służą do blokowania warstw, podobnie jak z wyświetlaniem
  • Name prefix – domyślny prefiks dla nowych warstw
Część z tych opcji możemy zmienić klikając w odpowiednie miejsce na liście.
104.png [ 21.96 KiB | Przeglądany 26073 razy ]
Zatem, używając warstw możemy zorganizować sobie pracę.
Ja np. na warstwach rozróżniam materiał. Ustalam sobie warstwy typu balsosklejka o jakimś kolorze itd.
Dzięki temu jak łączą mi się elementy różnych materiałów, widzę od razu, że trzeba zadbać o odpowiednie wpusty.
Czasem przenoszę wręgi przed offestowaniem, robię offset wręgę oryginalną przenoszę na inna warstwę i wyłączam jej wyświetlanie.
Nie przeszkadza a zawsze mogę do niej wrócić.
Jeśli chodzi o oddawanie plików na laser, to nie mam jakiegoś zdania od firm wycinających.
Jak bawiłem się programami CAM, to łatwiej było tworzyć ścieżki – po prostu zaznacza się warstwę i tyle.
Łatwiej wybrać co ma być cięte co grawerowane.
Osobiście i tak nie graweruje (a jak już to robiłem to napisy miałem na innej warstwie), więc wszystko na formatkach to jedna warstwa. (Tak robię, nie wiem czy dobrze, firmy tną nie narzekają :D )
Post: 29 sty 2016, o 12:28
Co do warstw i ja postanowiłem dorzucić swoje parę groszy ;) Mając na myśli temat TC (-> Turbo CAD) i posługiwanie się warstwami, warto zauważyć pewną cechę programu. Otóż otwierając nowy rysunek w TC i wybierając przycisk "Warstwy"
01.jpg [ 108 KiB | Przeglądany 26040 razy ]
otrzymujemy coś takiego:
2.jpg [ 71.27 KiB | Przeglądany 26040 razy ]
czyli mamy jedną, nazwijmy to podstawową warstwę rysunku. No dobrze, ale chcemy na rysunku utworzyć jakieś charakterystyczne punkty czy linie odniesienia, co do których, jako linii bazowych czy też punktów, będziemy mogli tworzyć swój własny rysunek? Jak mniemam, to co teraz przedstawiam będzie miało przede wszystkim zastosowanie do rysowania modelu nie z "obrysowywania podkładu", ale z wprowadzania przeliczonych wymiarów z konstrukcyjnych rysunków płatowca, jakich ostatnimi czasy jest coraz więcej w np. Modelarzu. Ale wracając do tematu: na rysunku mamy tylko tą warstwę podstawową ("0"). I tu uwaga: nie musimy tworzyć "specjalnie" warstwy konstrukcyjnej. Pojawi się ona automatyczne po wybraniu przycisku "linie konstrukcyjne":
3.jpg [ 171.52 KiB | Przeglądany 26040 razy ]
i już mamy warstwę konstrukcyjną, o której mowa:
4.jpg [ 231.67 KiB | Przeglądany 26040 razy ]
Tak jak Tomek pisał chyba w temacie Puchacza (ale pewien nie jestem), kolor linii (ten blado-szaro-niebieski) możemy zmienić sobie na inny tak, aby był lepiej widoczny. Jak Tomek przedstawił ostatnio w "Poradach..." w "lekcji" dotyczącej warstw, robimy to wybierając w odpowiednim polu dowolny kolor. Ja wybrałem czerwony. Oczywiście możemy wybrać również rodzaj i grubość linii - wg. fantazji. Wydaje mi się jednak, że, poza kolorem, najlepiej wybrać linię "nie ciągłą" i pod względem grubości "zerówkę":
5.jpg [ 230.89 KiB | Przeglądany 26040 razy ]
Teraz (przynajmniej ja) zaznaczam główne linie konstrukcyjne, do których będę odnosił wstawianie następnych. Wstawiam najpierw poziomą, a następnie pionową linię konstrukcyjną (cały czas posługując się przyciskami w menu linii konstrukcyjnych):
6.jpg [ 203.88 KiB | Przeglądany 26040 razy ]
Mamy już teraz naszą podstawę, do której będziemy "odnosić" dalsze działania:
7.jpg [ 58.71 KiB | Przeglądany 26040 razy ]
Możemy więc uznać, że mamy już podstawę do rysowania linii konstrukcyjnych "z wymiarów" przenoszonych z planu konstrukcyjnego. Teraz umiejscawiamy na naszym rysunku położenie wręg (cały czas mam na myśli odwzorowanie rysunku konstrukcyjnego). W tym celu wybieramy z "przycisku" linii konstrukcyjnych opcję "rysuj równoległą":
8.jpg [ 42.75 KiB | Przeglądany 26040 razy ]
dalszy ciąg niżej....
Post: 29 sty 2016, o 12:49
cd....
Zakładając, że rysujemy położenie wręg, naciskamy klawisz "Tab", co nas przenosi do pola, w którym wpiszemy zadaną przez nas odległość, na jaką chcemy odsunąć nową linię konstrukcyjną od wybranej linii (to co jest podświetlone na niebiesko):
9.jpg [ 192.78 KiB | Przeglądany 26038 razy ]
Tu zwróćmy jeszcze uwagę na pewien drobny szczegół: otóż nad polem, w którym będziemy wpisywać wartość, jest taka mała czerwona kłódeczka, zamknięta. Tak powinno być, przy sposobie wprowadzania wartości, który opisuję. Jeśli kłódka jest niebieska i otwarta, wystarczy na nią kliknąć myszą i zmieni się na zamkniętą czerwoną. Co to daje? No bez zbędnych wyjaśnień wpisana wartość przy czerwonej kłódce będzie się "trzymała". W ten sposób możemy stawiać kolejne linie konstrukcyjne przesunięte o stałą wartość. Pozostanie ona niezmieniona do czasu wprowadzenia nowej wartości (czyli klawisz Tab itd.) Proponuję sprawdzić co i jak, metodą doświadczeń własnych ;). Wracając do tematu wpisujemy więc jakąś wartość, np. 23.67:
10.jpg [ 182.76 KiB | Przeglądany 26038 razy ]
Teraz zaznaczamy konstrukcyjną, od której chcemy tą linię przesunąć (ten mały kwadracik) - narysować równolegle - przykładowo pionową. "Najeżdżamy" naszym krzyżykiem na pionową i widzimy, że nasza nowa konstrukcyjna ma już swoje położenie, tylko jest jeszcze w innym kolorze, niż wybrany (tutaj czarna). Programowo linia przesunęła się automatycznie w prawo lub w lewo od punktu odniesienia, czyli od pionowej (w zależności od tego, po której stronie linii był kursor w chwili kliknięcia):
11.jpg [ 186.77 KiB | Przeglądany 26038 razy ]
Przesunięcie (lewo lub prawo) zależy wyłącznie tylko od tego, gdzie klikniemy punkt umieszczenia linii.
W każdej chwili, mimo, że "czarna linia" pokaże się nam nie z innej strony, którą wybraliśmy, możemy kliknąć po właściwej stronie linii konstrukcyjnej (przy pionowej - lewo lub prawo, przy poziomej - góra - dół) i wtedy linia zmieni się nam na kolor właściwy (taki, jak wcześniej wybraliśmy dla linii konstrukcyjnych - tutaj akurat czerwony).
Co jeszcze możemy zrobić z "konstrukcyjnymi"? Możemy je usuwać. Albo pojedynczo (wybierając po wskazaniu pojedyncze linie) albo wszystkie:
12.jpg [ 130.79 KiB | Przeglądany 26038 razy ]
Post: 30 sty 2016, o 00:11
14 Tworzenie 3D z 2D
Czasami zachodzi potrzeba lepszego zobrazowania rysunku, przydatne są wtedy funkcje 3D dostępne w Turbo Cad. Przedstawię temat na przykładzie projektu Puchacza. Mamy nasz wyjściowy rysunek 2D.
1.png [ 141.84 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Jak widać mamy ileś wręg, każda z nich ma jakieś ażurowanie.
Od tego powinniśmy zacząć. Historycznie doświadczyłem wiele problemów z tym związanych. Największy problem jest uszkadzaniem powierzchni. Czasem przy ażurowaniu elementów 3D wszystko się rozsypuje.
Przechodząc do konkretów. Robimy operacje boolowskie 2D.
2.png [ 145.4 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Opcje dostępne są w menu Modify -> 2D Boolean Operations.
  • Add – dodaje elementy do siebie
  • Subtract – odejmuje jeden element od drugiego
  • Intersect – zostaje tylko obszar pokrywający się.
Robimy ażurowanie, więc korzystamy z Subtract.
Przykładowa wręga. Każda polylinia to inny kolor, każdy element jest oddzielny.
3.png [ 83.85 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Od większej powierzchni odejmujemy mniejszą. Wpierw wybieramy narzędzie, potem zaznaczamy wręgę.
4.png [ 83.83 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Widać zaznaczony obrys, potem klikamy polylinię wewnątrz.
5.png [ 82.91 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Zobaczcie, że polylinia wewnątrz ma zmieniony kolor, po zaznaczeniu
6.png [ 87.09 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Wybrana jest całość. Tym samym sposobem robimy resztę elementów i gotowe.
7.png [ 86.91 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Tu jeszcze filmik z tych operacji, co prawda na innym żeberku, ale to nie ma znaczenia ;)
Teraz możemy nadać grubość temu elementowi. Możemy to zrobić na 2 sposoby. Albo wybieramy jego właściwości i nadajemy grubość w sekcji ‘3D’, albo używamy opcji ‘Simple Extrude’.
Ta opcja druga jest przeze mnie preferowana. Głównie dlatego, że po utworzeniu elementu 3D, użyty element 2D, zostaje nie zmieniony. Zawsze można do niego wrócić i coś poprawić. Dodatkowo, nadając grubość możemy wybrać czy wartość jest od środka elementu czy nie. Dzięki temu jak mam poskładany rysunek w 2D, po przejściu w 3D, nie muszę nic przesuwać, jedynie obracam elementy o odpowiednią oś.
Wybieramy narzędzie ‘Simple Extrude’ (Insert->3D Object)
8.png [ 106.59 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Na dole ekranu jest wspomniana wcześniej opcja ustawiania grubości po obu stronach.
9.png [ 81.35 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Robimy działamy i np. kończymy z czymś takim:
10.png [ 76.62 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Wszystko jest prawie dobrze, poza jednym małym szczegółem. Powierzchnia nie jest pełna. Render pokazuje, ciemny kolor tylko na krawędziach. Wynika to z tego, że nasza polylinia na której bazowaliśmy nie była zamknięta.
Aby powstał dobry obiekt 3D, obiekt 2D musi być zamknięta polylinią. Zatem usuwamy ten nie wypał, i zaznaczamy polylinię. Wybieramy EditTool (lub wciskamy CTRL+Spacja).
11.png [ 78.95 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
Istotny jest guziczek zaznaczony na czerwono, Jeśli jest aktywny, oznacza to że nasza polylinia jest otwarta i trzeba ją zamknąć. Klikamy więc close (Tak nazywa się ta zaznaczona opcja).
Ponownie wyciągamy bryłę za pomocą Simple extrude.
I mamy to czego oczekiwaliśmy na początku. Pełną bryłę 3D. Taki element traktujemy tak samo jak wszystko inne, właściwości i kolory zależą od warstwy na której się znajdują, bądź wymuszonej opcji.
12.png [ 93.42 KiB | Przeglądany 26015 razy ]
