Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 13:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna
Post: 13 sty 2015, o 22:08
Zamknąłem kadłub od góry i "obrobiłem" pionowy u podstawy, wcześniej powklejałem bowdeny.
DSCN2314.jpg [ 161.58 KiB | Przeglądany 8703 razy ]
DSCN2315.jpg [ 160.58 KiB | Przeglądany 8703 razy ]
Post: 15 sty 2015, o 22:42
Wydrukowałem plany warsztatowe drugiego kompletu płatów do Kumaka - profil SD7037 i wznios - no i oczywiście nie mogłem wytrzymać :oops: .....złożyłem jeden. Ten sam płat będzie w "Jaskółce" i "Lisie" które to , mam nadzieję , buduje Mirek. Sklejka nie podocinana, ale tragedii nie ma , wydaje mi się , że żebro nr 2 i 5 są lekko "kopnięte"....muszę sprawdzić w planach w cadzie ;) . Po za tym wszystko elegancko się składa :)
"Kumak" ma być, kadłub i usterzenia, platformą do testowania profili, dlatego taka wielka nasada na kadłubie....tak sobie wymyśliłem, zobaczymy ;) .
W załączeniu, "Kumak 3" w kolorach :lol: .
Kumak 3 kolor 2.jpg [ 40.18 KiB | Przeglądany 8665 razy ]
DSCN2317.jpg [ 163.26 KiB | Przeglądany 8665 razy ]
Post: 16 sty 2015, o 16:20
Buduję , buduję. Uważnie będę przyglądał się montażowi tych skrzydeł żeby nie zrobić skuchy.Takie one delikatniutkie ,że aż strach będzie zrobić na nich petlę. Wszystko to traktujesz Soudalem? Ten klej to tak jak ma napisane na opakowaniu "wrednyj".Trzeba uważać podczas klejenia aby się nim nie uświnić.
Odczułem to na swojej skórze (dosłownie). :|
Post: 16 sty 2015, o 16:30
Na Sudal 66A kleję tylko kesony i spływy, reszta ma Soudal 64A i Uhu Hart.
Spokojnie ;) skrzydełka będą na prawdę mocne i nie tylko pętlę da się zrobić :lol: .
Edit: Wkleiłem drugą listwę dźwigara oraz spływ z balsy 1,5x25. Przyłożona i zaraz będzie przyklejona dolna listwa - 1,5x8 mm - dźwigarka przylotkowego. To wszystko w celu ustabilizowania żeberek.
DSCN2318.jpg [ 157.44 KiB | Przeglądany 8605 razy ]
Post: 17 sty 2015, o 12:44
Przymiarka drugiego płata....porównanie z prototypowym ;)
DSCN2319.jpg [ 181.65 KiB | Przeglądany 8597 razy ]
DSCN2321.jpg [ 223.33 KiB | Przeglądany 8597 razy ]
Post: 21 sty 2015, o 21:28
Rozpoczynam obróbkę kadłuba razem z owiewką kabiny ;) krawędzie trochę zaokrągliłem, przykleiłem płozę, to co widać to dość wstępny widok. Trzeba jeszcze popracować kostką z papierem, podszlifować tu i tam ;) . Na tak wyszlifowany kadłub przyjdzie warstwa tkaniny, szpachlówka .....opisywałem to już kilka razy :). Przymiarka z drugimi płatami - SD7037.
DSCN2323.jpg [ 205.32 KiB | Przeglądany 8561 razy ]
DSCN2324.jpg [ 177.39 KiB | Przeglądany 8561 razy ]
DSCN2325.jpg [ 154.61 KiB | Przeglądany 8561 razy ]
DSCN2326.jpg [ 187.89 KiB | Przeglądany 8561 razy ]
Post: 27 sty 2015, o 21:12
Powalczyłem z mocowaniem serw w płatach. Klapka ze sklejki 1,5 mm, serwa, na razie, HXT900.
DSCN2327.jpg [ 142.73 KiB | Przeglądany 8479 razy ]
DSCN2328.jpg [ 141.43 KiB | Przeglądany 8479 razy ]
Post: 30 sty 2015, o 13:44
Końcówki skrzydeł, styrodur+balsa+ warstwa tkaniny 80g/m^2.
DSCN2329.jpg [ 133.77 KiB | Przeglądany 8422 razy ]
DSCN2330.jpg [ 128.92 KiB | Przeglądany 8422 razy ]
Post: 8 lut 2015, o 14:15
Na pewno każdy z Was ma swoje najbardziej "znienawidzone" etapy pracy przy modelu, u mnie to są stery, ich mocowanie i napędy :( . Nieuchronnie zbliżam się do tego etapu.....zaczynam od lotek. Lotki w Kumaku będą na całej rozpiętości i zawieszone na silikonowym zawiasie. Delikatnie ujmując, jest to dla mnie duże wyzwanie.
Lotka została odcięta, przestrzenie między listwami balsowymi wypełniłem balsą, oszlifowałem i postanowiłem krawędzie przelaminować cienką tkaniną /48 g/m^2/. Mając w głowie doświadczenia z tą operacją w Amoku, tam mi się totalnie poplątały wąskie paski tkaniny przesączonej żywicą, wymyśliłem(?) taki oto sposób.
Rozłożyłem tkaninę, przykleiłem odpowiedniej długości pasek taśmy klejącej papierowej 3M szerokości 20 mm /moim zdaniem najmocniejsza na rynku w tym "segmencie" ;) /. Wyciąłem ten pasek z arkusza tkaniny, następnie przeciąłem go na pół. Tak przygotowane paski przesączyłem żywicą, podobnie krawędzie na płacie i wszystko przyłożyłem. Po 24 h oderwałem taśmę - moim zdaniem za mocna, ciężko się odklejała, kilka chwil mi to zabrało :( - przeszlifowałem krawędzie i płaszczyzny laminatu......efekt na zdjęciach ;) , moim zdaniem wyszło bardzo dobrze :) .
DSCN2335.jpg [ 135.37 KiB | Przeglądany 8369 razy ]
DSCN2336.jpg [ 150.6 KiB | Przeglądany 8369 razy ]
DSCN2337.jpg [ 137.91 KiB | Przeglądany 8369 razy ]
DSCN2339.jpg [ 130.92 KiB | Przeglądany 8369 razy ]
DSCN2344.jpg [ 138.7 KiB | Przeglądany 8369 razy ]
Post: 9 lut 2015, o 20:14
W ramach walki z zimową chandrą postanowiłem okleić folią jeden płacik "Kumaka" :) . Na zdjęciach góra i spód płata.
DSCN2345[1].jpg [ 126.72 KiB | Przeglądany 8323 razy ]
DSCN2346[1].jpg [ 105.27 KiB | Przeglądany 8323 razy ]
