Dzisiaj jest 14 lis 2025, o 17:27
Post: 17 paź 2014, o 12:58
Laser spokojnie poradzi sobie z balsą 6 mm. Sam używam szóstki w swoich projektach. CNC nie radzi sobie z narożnikami, które zawsze mają promień równy połowie średnicy freza.
Post: 25 lis 2014, o 12:17
Proszę o odpowiedź czy w celu zoptymalizowania ruchów laserowej głowicy wypalającej można pokryć krawędź elementu wypalanego z krawędzią formatki a jeżeli nie to jaka powinna być odległość?
Przykładowa formatka:
1.jpg [ 123.94 KiB | Przeglądany 19443 razy ]
2.jpg [ 27.52 KiB | Przeglądany 19443 razy ]
3.jpg [ 20.99 KiB | Przeglądany 19443 razy ]
4.jpg [ 52.64 KiB | Przeglądany 19443 razy ]
Post: 25 lis 2014, o 12:47
1-2 mm to niezbędne minimum.
Post: 25 lis 2014, o 13:34
OK! Dzięki.
Post: 16 gru 2014, o 12:38
Kolejna niewiadoma, która mnie męczy to czy przed oddaniem formatek do wycięcia łuki należy rozbić na polilinie funkcją "Explode"? Czy ma to znaczenie dla "lasera CNC"?
Komentarz: Formatki
4.jpg [ 361.25 KiB | Przeglądany 19368 razy ]
Komentarz: Zaznaczenie elementu narzędziem "Edit Tool" wykazuje, że jest on utworzony z dwóch łuków
1.jpg [ 91 KiB | Przeglądany 19368 razy ]
Komentarz: Ement rozbity funkcją "Explode"
2.jpg [ 103.96 KiB | Przeglądany 19368 razy ]
Komentarz: Łuk rozbity funkcją "Explode"
3.jpg [ 90.76 KiB | Przeglądany 19368 razy ]
Post: 16 gru 2014, o 12:51
Właśnie odwrotnie. Musisz połączyć wszystko funkcją join pilyline bo inaczej laser oszaleje.
Post: 16 gru 2014, o 14:02
Być może nieprecyzyjnie zadałem pytanie. To, że figura ma być wykonana przy pomocy ZAMKNIĘTEJ polilinii już zapamiętałem (dzięki Twoim przekonywującym tutorialom!). Chodzi mi oto czy laser przyjmuje zamknięte krzywe w formie łuków?
Komentarz: Element zbudowany z POŁĄCZONYCH polilini
2.jpg [ 136.76 KiB | Przeglądany 19359 razy ]
Komentarz: Element zbudowany z łuków
1.jpg [ 133.32 KiB | Przeglądany 19359 razy ]
Post: 16 gru 2014, o 14:24
Laserowi to obojętne czy to łuk czy prosta ważne żeby była to polylinia
Post: 20 gru 2016, o 11:06
Witam po dłuższej przerwie.
Chcę oddać do wycięcia formatki ale dopadły mnie wątpliwości. Przeglądając forum spotkałem wpisy o trudności wypalania laserowego CNC sklejki LOTNICZEJ o grubości 5mm i większej (nadpalenie krawędzi). Poradźcie proszę czy można zastąpić ją inną bez znaczącej utraty wytrzymałości materiału (mocna i poddająca się dobrze wypalaniu). Jeżeli tak, to jaka jest najlepsza z punktu widzenia wypalania CNC. Wyjściem jest oczywiście frezowanie CNC ale widzę, że Sławek preferuje wypalanie w swoich konstrukcjach co jest dla mnie wyznacznikiem w podejmowaniu decyzji. Reasumując: wypalać czy frezować? Czy znacie może pracownie obróbki CNC w trójmieście sprawdzone z punktu widzenia zamówień modelarskich?
formatki.jpg [ 203.3 KiB | Przeglądany 18303 razy ]
skrzydło.jpg [ 433.12 KiB | Przeglądany 18303 razy ]
kadlub1.jpg [ 198.89 KiB | Przeglądany 18303 razy ]
kadlub.jpg [ 274.65 KiB | Przeglądany 18303 razy ]
Post: 20 gru 2016, o 12:50
5mm brzozowej laserem się nie przetnie, przynajmniej w jednym przejściu a i tak krawędzie będą spalone.
Takie grubości to raczej frezarką trzeba ciąć. Może sklejka topolowa byłaby lepsza ale i tak grubość preferuje frezarkę.
