Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 16:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
Post: 18 paź 2014, o 13:55
Dziś podziałałem przy kadłubie.
Boki balsa 4mm, góra balsa 1,5, dół balsa 2mm.
Wręgi, deseczki na aku, serwa oraz mocowanie centropłata sklejka 2mm.
Podłużnice sosna 3x3.
Zastanawiam się czy nie ażurować boków kadłuba. Co sądzicie?
Wygląda to tak:
kadłub.jpg [ 51.54 KiB | Przeglądany 11126 razy ]
kadłub_szkielet.jpg [ 58.22 KiB | Przeglądany 11126 razy ]
kadłub_góra.jpg [ 58.13 KiB | Przeglądany 11126 razy ]
Post: 18 paź 2014, o 16:38
Dźwigary to spokojnie 8x2, łącznik przesunął bym między dźwigary. Kadłub od spodu może lepiej pokryć 3 mm balsą....a boczków nie ażurował bym.
Post: 18 paź 2014, o 20:37
Dziękuje za sugestię. Poniżej screeny poprawionych wersji.
W kadłubie przesunąłem niżej tą podłużnicę, gdyż nie zauważyłem, że przechodzi przez centropłat :D.
Skróciłem też miejsce na owiewkę kabiny. Będzie łatwiej i szybciej ją wykonać.
kadłub_dół3mm.jpg [ 66.92 KiB | Przeglądany 11094 razy ]
W skrzydle, przesunąłem otwory na bagnet, zmniejszyłem dźwigary, dodałem otwory na kable serwa
nowy_płat.jpg [ 63.37 KiB | Przeglądany 11094 razy ]
Post: 20 paź 2014, o 20:47
Zrobiłem jeszcze jedną poprawkę, już ostatnią w konstrukcji skrzydła.
Otwory na rurkę łączącą płaty z kadłubem przesunąłem aż za dżwigar, dzięki czemu bardzo duża
jej część przechodzi właśnie między dźwigarami.
nowy_płat_fin.jpg [ 70.86 KiB | Przeglądany 11062 razy ]
Post: 20 paź 2014, o 20:53
Jak będziesz potrzebował laminatowe kieszenie na łącznik to daj znać, opisze metodę robienia takich kieszeni metodą błyskawiczną bo w sobotę będę musiał zrobić 3 sztuki o średnicy 10mm i długości 450mm (bez problemu takie się da zrobić)
Post: 20 paź 2014, o 21:01
Tutaj już założyłem rurkę mosiężną, nawet już kupiona :).
Ale z wielką chęcią zobaczył bym jak można je wykonać samemu, jeśli nie będzie to dla Ciebie za duży problem, to prosił bym o relacje ;)
Post: 20 paź 2014, o 21:38
Kolego :) kupujesz łącznik węglowy, do tego kawałek papierowego podkładu z oracoweru, pasta do podłóg, trochę żywicy i kawałek taśmy izolacyjnej i rękaw szklany po 2,20zł za mb. 20 minut i będziesz miał rurki jak ta lala. Po utwardzeniu szczęka Ci opadnie ( mnie opadła jak zobaczyłem gotowe)
Post: 21 paź 2014, o 21:59
No i jestem na półmetku :)
Bekas wygląda tak:
formatki.jpg [ 163.46 KiB | Przeglądany 11019 razy ]
Post: 23 paź 2014, o 22:28
A jednak to nie był półmetek, teraz jest. Uświadomiłem sobie iż mam w jednej formatce dużo
nie wykorzystanej balsy i jest to idealnie miejsce na stateczniki.
Zajęło mi to 2 wieczory i było strasznie upierdliwe :D
stateczniki.jpg [ 136.26 KiB | Przeglądany 10981 razy ]
stateczniki_formatka.jpg [ 175.62 KiB | Przeglądany 10981 razy ]
Post: 24 paź 2014, o 10:07
Mi przy budowie, półmetek pojawia się z 4 razy bo zawsze wychodzi więcej pracy. Także jeszcze dwa przed Tobą ;)
Zaproponuję Ci więc dodatkową pracę :D - dołożyłbym wypusty w obu narożnikach w celu łatwiejszego składania. Coś w tym stylu:
00.JPG [ 23.32 KiB | Przeglądany 10964 razy ]
Natomiast na pewno zmieniłbym położenie drugiego wzmocnienia na formatce
01.JPG [ 33.33 KiB | Przeglądany 10964 razy ]
- obróciłbym go o 90° tak aby słoje były wzdłuż wzmocnienia.
02.JPG [ 12.93 KiB | Przeglądany 10964 razy ]
W obecnym układzie nie spełnia on swojej roli jeśli chodzi o wytrzymałość.
