Dzisiaj jest 15 cze 2025, o 10:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna
Post: 10 mar 2014, o 22:55
Zmieniłem trochę konstrukcję kadłuba, nie wiem jak można odchudzić jeszcze bardziej. Wszystkie elementy obu skrzydełek ważą 98g.
extra 1030 formatki mostki balsa v2.JPG [ 114.26 KiB | Przeglądany 11897 razy ]
formatki pod laser katana 1020 extra 103v2 porownanie.JPG [ 1.06 MiB | Przeglądany 11897 razy ]
Post: 11 mar 2014, o 16:13
Teraz trzeba byłoby nazwać najnowszą wersję "AnorExtra 1030mm"... czyli taki model z anoreksją...
Post: 11 mar 2014, o 22:20
Może się jeszcze da gdzieś odchudzić Anoextrę.
Post: 11 mar 2014, o 23:48
Są już tak lekkie, że jak by napompował je helem, to polecą bez napędu :D .
Marek
Post: 12 mar 2014, o 22:53
Obliczyłem że usunąłem sklejki 36g, te elementy zostaną zamienione na balsę 3mm. Może uda się tym zabiegiem urwać że 20g. 5 może 8g urwie się na prętach węglowych o średnicy 0.5mm mniejszej niż dotychczasowe 3-milimetrowe.
Kadłub w wersji I jest niewiarygodnie sztywny- praktycznie bez możliwości skręcenia w którąkolwiek stronę.
Post: 13 mar 2014, o 08:17
Elementów sklejkowych jest tyle co na screenie.
pomiar ipow elementów.JPG [ 906.43 KiB | Przeglądany 11806 razy ]
Post: 13 mar 2014, o 18:17
Sławek!
Jestem pełen podziwu z tym ażurowaniem.Jest to jaskrawy przykład ile można pozbyć się materiału nie tracąc na wytrzymałości. Dobry przykład dla modelarzy początkujących, którzy w większości mają tendencję do "konstrukcji pancernych".Jak miałbym to wycinać ręcznie ,to bym się zapłakał. Nie podobają mi się te przypalone krawędzie. Jaki to klej trzyma? Tym bardziej widzę, że wagi kleju nie podajesz.A to też waży.
Post: 13 mar 2014, o 19:17
:) Kleję CA rzadkim i średnim. Trudno powiedzieć ile idzie tego kleju na cały model ale myślę że max 10ml. CA do takich latających popierdółek jest aż nadto. Nigdy nie miałem problemów z rozsypywaniem się konstrukcji. Nie czyszczę przypaleń papierem, odkurzam albo dmuchnę mocniej czasem. CA radzi sobie doskonale z tymi przypaleniami. Dozowanie kleju obowiązkowo igłą.
Post: 13 mar 2014, o 21:57
Wracając do modelu. Złożyłem skrzydło, 22g bez pokrycia, z pokryciem 40. Gotowe bez folii powinno ważyć nie więcej niż 45g.Widać szczegóły lotki. Niestety balsa jest dość twarda i przez to ciężka, nie docięło się kilka ażurów. Myślę że docelowa waga jednej połówki powinna zamknąć się w 40g bez folii.
WP_20140313_003[1].jpg [ 1.04 MiB | Przeglądany 12119 razy ]
WP_20140313_001[1].jpg [ 1.03 MiB | Przeglądany 12119 razy ]
Post: 18 maja 2014, o 17:24
Odebrałem jakiś czas temu wyciętą II wersję Extry 1030. Dzięki zmianom udało się zaoszczędzić 17g. Kadłub bez klapy i usterzenia ważył 110g, teraz 93g.
DSC_0101.JPG [ 836.87 KiB | Przeglądany 12030 razy ]
DSC_0102.JPG [ 931.44 KiB | Przeglądany 12030 razy ]
DSC_0103.JPG [ 1.2 MiB | Przeglądany 12030 razy ]
DSC_0104.JPG [ 854.65 KiB | Przeglądany 12030 razy ]
DSC_0105.JPG [ 765.73 KiB | Przeglądany 12030 razy ]
DSC_0106.JPG [ 1.06 MiB | Przeglądany 12030 razy ]
DSC_0107.JPG [ 718.24 KiB | Przeglądany 12030 razy ]
DSC_0108.JPG [ 812.29 KiB | Przeglądany 12030 razy ]
