Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 14:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 1 mar 2014, o 01:15
Brawo Mirek !!!
Świetny pomysł z tym przeniesieniem napędȯw.
Czy linki będą stalowe czy też kevlarowe (wędkarska linka – bardzo miekka i nierozciągliwa).
Rozumiem że serwomechanizmy lotek są w skrzydłach a cięgła przenoszą „napęd” na drążek?
Pomyśl o sprawieniu przyszłemu pilotowi ołowianych butȯw – zdaje się że jest to jedyna estetyczna metoda na wyważenie tego typu modeli.
Pozdrawiam,
Tomek G.
Ostatnio zmieniony 1 mar 2014, o 16:05 przez Tomek G., łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 1 mar 2014, o 09:32
Piękna robota.
Czy będziesz przenosił ruch serwa wysokości na drążek i kierunku na orczyk?
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 1 mar 2014, o 14:02
Online
Gratuluję precyzji i cierpliwości :shock: . Nie wiem czy niedoczytałem, albo niezauważyłem, ale jak planujesz połączyć napędy lotek, jakieś szybkozłącze, chyba model będzie demontowalny. Chodzi mi o przejscie kadłub-skrzydla.
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 2 mar 2014, o 07:24
Dziękuję za miłe słowa :) . Wszystkie Wasze sugestie co do napędów wcześniej rozważałem. Jednak przy tej wielkości modelu zrezygnowałem. Jednak chodzi mi to cały czas po głowie. Moja wiedza na temat tej konstrukcji jest dużo większa niż na początku przedsięwzięcia.Niektóre procesy są już nieodwracalne.Napędy linkowe lotek to będzie atrapa. Serwa zamontowane w skrzydłach.Model będzie demontowalny.Szczegóły niebawem. Jeżeli projekt wypali, to kto wie czy nie opracuję wersji 4 metrowej. Nie będzie problemu z ukryciem wszystkiego nawet bez kabinki.Wtedy i pilot będzie ruszał kończynami. I najważniejsze!
Muszę mieć bezpośredni kontakt z oryginałem.Wstyd mi ,że do tej pory nie byłem w ML w Krakowie.
Linki oczywiście będą stalowe fi 0,3 mm. Kupiłem ję dzięki info kolegów z forum.
Przy okazji:
Jak i czym zagniatacie tulejki aby nie były po zagnieceniu płaskie?
Tomek! Pomysł z tymi ołowianaymi butami bardzo dobry.
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 2 mar 2014, o 10:13
Rurka mosiądz fi-2.Linka złożona w oczko,wkładam w rurkę,zalewam rurkę cyną.
U mnie pękała linka,mocowanie nie.Robiłem to w modelu spalinowym o wadze 3 kg.
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 mar 2014, o 18:47
ABC nabiera kolorystyki oraz przybywa mu gadżetów. Nie miałem pomysłu na zamocowanie haka do windy to umieściłem go w miejscu w którym miał oryginał.Jest odsunięty od osi aby nie kolidował z płozą..Skoro dobrze funkcjonował w prawdziwym szybowcu to powinien także w modelu.
P3083073.JPG [ 136.03 KiB | Przeglądany 10252 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 mar 2014, o 19:17
Online
Nie wiem o jakim starcie myślisz, ale pod hol ręczny lub gumowy to hak jest za blisko przodu......tak wydaje mi się "na oko"....pod taki rodzaj startu hak powinien być ok 10-15 st do przodu od SC. A wiesz może jaka będzie waga modelu, tak ok , do lotu.
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 mar 2014, o 21:22
Myślę o starcie z gumy.Do lotu nie chce przekroczyć 2000 g.Położenie zaczepu mogę zmienić.Co proponujesz? Mam tylko dwa miejsca do wyboru.Umieścić go tak jak teraz ale za zastrzałem lub ewentualnie zamocować pod spodem płozy. Myślałem, że podczas startu można wspomóc sobie sterem wysokości (nie miałem okazji startować z gumy).
IS-3 ABC-A.jpg [ 88.61 KiB | Przeglądany 10235 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 mar 2014, o 21:28
Online
Musisz wyznaczyć środek ciężkości, radzę skorzystać z tego programu:
http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm
Od wyznaczonego SC wyznacz zakres /10-15 st/ umiejscowienia haka....ja przyjmuję ok 12 st od SC.
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 9 mar 2014, o 13:28
Hak zmienił położenie dzięki informacji od milo. Jest nawet bezpieczniejszy bo nie będzie żadnej kolizji.
P3093079.JPG [ 118.63 KiB | Przeglądany 10207 razy ]
