Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 17:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Profili2
Post: 15 lut 2014, o 13:54
Co to za skrzydła, jaki model? F-14 Tomcat może wg planów tego modelu? http://www.jethangar.com/Aircraft/EDF%20F-14/F-14.html
 Tytuł: Re: Profili2
Post: 15 lut 2014, o 14:37
Dokladnie coś takiego
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... cat+pusher
a plany dokladnie TE
http://www.parkjets.com/f14-mh/
Na profili żebro to sd7003
długość pierwszego 213mm ostatniego 102 ilość żeber 9
leading edge-10mm
wus-5 hus-4
wls-5 hls4
building tabs
wl 8% dl-12%
wt-10 dt-30
hols podam jak mam zaznaczone
1 tak 60% 20% 50%
2 nie
3 nie
4 tak 60 / 40 / 50
5 tak 60 / 50 / 50
6 tak 60 / 60 / 50
7 nie
 Tytuł: Re: Profili2
Post: 15 lut 2014, o 19:30
5 minut to z tym na pewno nie zejdzie.
 Tytuł: Re: Profili2
Post: 15 lut 2014, o 19:51
Cos takiego. nie zeszło mi sie wiecej niz 5 minut. Wczoraj jeszcze program ładnie rozrysował mi 9 żeberek na 2 kartkach, dzis robi jakies fochy
https://www.dropbox.com/s/le2purj4pfmgqi7/Bez%C2%A0tytu%C5%82u.jpg
 Tytuł: Re: Profili2
Post: 15 lut 2014, o 19:54
Nie wiem pod jakim kątem chcesz umieścić żeberka, jeżeli prostopadle do dźwigara to faktycznie 5 minut, jeżeli inaczej to temat jest trochę bardziej minutochłonny.
 Tytuł: Re: Profili2
Post: 15 lut 2014, o 19:56
Prostopadle.
Na tym zdjęciu gdzie jest jedno żebro, ta linia przerywana to jest idealnie poziom. I teraz od tej linii, o ile dobrze pamiętam nazywa się to building tabs, maja być 15 mm. Kurcze, może porobię zdjęcia z tymi ustawieniami i tylko byś mi dal na podstawie tego DXF?
Ok zdjęcia. Robiąc żeberka korzystałem tylko z tych ustawień które są na screenach:
2.jpg [ 134.52 KiB | Przeglądany 12174 razy ]
1.jpg [ 101.7 KiB | Przeglądany 12174 razy ]
I na koniec wygląda to tak:
koniec.jpg [ 87.73 KiB | Przeglądany 12174 razy ]
