Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 08:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Następna
 Tytuł: Re: ADW-1 mAkro
Post: 1 lut 2014, o 16:20
Kadłuby otrzymały warstwę podkladu, białego matowego z utwardzaczem. Teraz szlif drobnym papierem na mokro i lakier finiszowy......lubię takie widoki :)
DSCN1895.jpg [ 123.25 KiB | Przeglądany 9024 razy ]
DSCN1896.jpg [ 125.92 KiB | Przeglądany 9024 razy ]
Post: 1 lut 2014, o 22:08
Milo, tak dla Twojego projektu, zaglądam bez przerwy na forum, bo cięgle czuję głód narkotyczny Twojego rzemiosła !
Do wiosny jeszcze daleko ale chęć zobaczenia finiszu modeli, na płycie AE, jest bardzo silna.
Pozdrawiam i życzę pomyślnego konieca budowy.
zbyszek
Post: 5 lut 2014, o 19:14
Owiewki kabiny zrobione, ich kopyta ze styroduru. Są pomiejszone na całym obwodzie o ok 1 do 1,5 mm, to będzie miejsce na laminat. Osłony będą laminowane pozytywowo, a styrodur zostanie wypłukany nitro.
Zbyszek, fakt, do rozpoczęcia sezonu blisko ;) ....planuję nieoficjalne rozpoczęcie lotów na 21.03.2014 :)
DSCN1898.jpg [ 108.63 KiB | Przeglądany 8960 razy ]
Post: 5 lut 2014, o 19:44
Jak patrzę na kabinki z laminatu to ....jakoś nie bardzo. Przy tak dużym nakładzie pracy przy modelu, może spróbować rzucić się na coś przeźroczystego.
Post: 5 lut 2014, o 21:02
Tak masz rację w 100% :) ....nie jest to rozwiązanie idealne, ale podchodzę do takich modeli po najmiejszej linii oporu i szczerze nie chce mi się "bawić" w makietowe kabinki. Model trzeba wykonać szybko, jak najtaniej i jak najprościej i trzeba nim dużo latać.....bardzo dużo latać :) Po moich przypadkach z wylatującym wyposażeniem z kabiny, wydaje mi sie to dobrym rozwiązaniem ;) A nakład pracy nie jest aż taki duży :lol:
Post: 7 lut 2014, o 20:31
Dzisiaj "uwędziłem" na żółto dwa kadłuby mAkro.... :lol: Lakier ok, wyszło bardzo dobrze ;) teraz wiszą sobie w piwnicy i dojrzewają :P
DSCN1899.jpg [ 141.34 KiB | Przeglądany 8899 razy ]
Post: 8 lut 2014, o 11:41
Czy malowałeś lakierem poliuretanowym żółtym nr 9150 (607)? Jak kryje on biały podkład? Lepiej niż "inny żółty" (chodzi mi kadłub prototypu ADW1)?
Post: 8 lut 2014, o 12:54
Malowałem lakierem akrylowym Palinal nr: Subaru C2Z /V394/ z utwardzaczem pod folię z hk Solid Amber......Pan z mieszalni skanował kolor folii jakimś skanerem ;), pewnie dlatego taki skomplikowany numer. Lakier położyłem na biały podkład akrylowy Inter Troton. Z pokryciem nie było najmniejszych problemów, ale tak jak pisałem, biały podkład :)
Post: 8 lut 2014, o 13:20
I jak z odcieniem? Bardziej dopasowany niż ten pod folię HK Mid-Yellow? To była inna mieszalnia niż ta w której wybierałeś z wzorników kolor pod folię do prototypu ADW1? Jak z ceną? Mieszalna to jakaś "sieciówka - firmówka" czy taka "osiedlówka"? ;)
Post: 8 lut 2014, o 15:39
Pomalowałem "mordki" kadłubów :)
Odpowiadam.
Mieszalnia chyba nie sieciówka, pod szyldem "Palinal", chodze tam bo znoszą moje marudzenie i są naprawdę bardzo otwarci na współpracę. Zasadniczo nigdy sam nie dobieram, robi to pracownik, nie jest to proste i zawsze podziwiam ich fachowość. Kolory od żółtego poprzez czerwony do pomarańczowego są najdroższe....za 150 ml tej żółtej do mAkro zapłaciłem ok 35 zł, do tego utwardzacz, antysilikon, czyli wyszło ok 50 zł. Poszło mi na dwa ok 75 ml lakieru. Należy doliczyć szpachlówkę natryskową, podkład akrylowy......nie liczyłem, ale same materiały na pomalowanie jednego kadłuba to ok 40 zł, podkładu 100 ml nie kupisz, trzeba całą puszkę, podobnie szpachlówkę, ale zostaje na inne modele. Dołączam fotkę zrobioną na "powietrzu"....kadłub przykryty folią Solid Amber.....moze delikatna różnica jest, ale lepiej nie będzie. ;)
DSCN1901.jpg [ 105.7 KiB | Przeglądany 8854 razy ]
DSCN1902.jpg [ 162.65 KiB | Przeglądany 8854 razy ]
