Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 10:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 18 sty 2014, o 11:01
Nie potrzebnie się martwisz półką serwa, ta oryginalna wytrzyma bez problemu, co najwyżej trzeba by podkleić prostokąciki z brzozówki w miejscach na śrubki.
Post: 19 sty 2014, o 14:51
Witam.
Po wyschnięciu formatki zaznaczyłem i wstępnie dociąłem pokrycie garba z naddatkiem. Wspaniałym narzędziem okazał się miniaturowy strug. Moment i było po pasowaniu, poprawiłem tylko krawędź za pomocą długiej listwy z papierem ściernym ( widać ją na zdjęciu 7). Dopasowanie okazało się łatwe. Zostało w garbie tylko wyciąć i doszlifować otwór pod statecznik pionowy i zeszlifować tył na prosto.A to dopiero po wklejeniu kierunku.
Pozdrawiam Sławomir
10.jpg [ 949.09 KiB | Przeglądany 32380 razy ]
11.jpg [ 145.45 KiB | Przeglądany 32380 razy ]
Post: 19 sty 2014, o 22:48
Mam pytanie z tych pobocznych: jakie serwa na lotki przewidujecie / polecilibyście do takiego modelu?
Buduję rozmiarowo podobny, więc pomyślałem że podpytam.
Sam dotychczas używałem standardowych Coron 939 MG, są relatywnie tanie, mocne (2,7kg), lekkie (12,5g) ale wydaje mi się, że czasem nie centrują idealnie.
Post: 20 sty 2014, o 15:20
Od ponad roku testuje Turnigy TGZ-9018MG w akrobacie i jestem bardzo zadowolony.
Szybkie i dobrze się centrują.
Pozdrawiam Sławomir
Post: 22 lut 2014, o 09:31
Powolutku do przodu.
Sklejony i oklejony kierunek, wysokość. Szlifowanie zostawiam na później.
Skrzydła zaczęte. Mocowane na desce. Rurka bagnetu wklejona na żywice. Reszta CA. Do odcinania lotek użyłem piły olfy. Dostałem pod choinkę i przekonałem się, że jest to bardzo wydajne i precyzyjne narzędzie dla modelarza. Radze każdemu budowniczemu zakupienie takiej piły - cięcie, podcinanie, nacinanie, wszelkie brzeszczoty to różnica taka jak byś siekiery używał kontra olfa (to nie jest reklama).
Listwy pod zawiasy do lotek i sterów doklejałem klejem poliuretanowym SOUDAL 66A (pieniący się)
Przymiarka serw pokazała, że są za wysokie o 3mm max 16mm. Zastanawiam się czy unieść je na podstawkach ze sklejki o 3mm, czy dać inne takie same jak na wysokość Turnigy TGY-90S, ale słabsze 1.8kg metalowe. Wcześniej wybrane TGZ-9018MG miały 2.3kg
I tu na ostatnim zdjęciu mam dzisiaj zgryz. Sławku do czego te 4 sztuki prostokątów? Gdzie je dać skrzydła?
Pozdrawiam Sławomir
12.jpg [ 109.64 KiB | Przeglądany 32232 razy ]
13.jpg [ 72.01 KiB | Przeglądany 32232 razy ]
14.jpg [ 115.05 KiB | Przeglądany 32232 razy ]
15.jpg [ 109.63 KiB | Przeglądany 32232 razy ]
16.jpg [ 123.95 KiB | Przeglądany 32232 razy ]
17.jpg [ 133.98 KiB | Przeglądany 32232 razy ]
18.jpg [ 75.32 KiB | Przeglądany 32232 razy ]
Post: 22 lut 2014, o 15:31
Fajny pomysł z tym stołem roboczym i mocowaniem na gumkę !
Post: 23 lut 2014, o 12:27
I już wiem gdzie prostokąt ma być. Dzieki To wzmocnienia spływu w skrzydle.
Już wklejone.
21.jpg [ 56.17 KiB | Przeglądany 32190 razy ]
20.jpg [ 118.15 KiB | Przeglądany 32190 razy ]
Post: 23 lut 2014, o 12:33
Dokładnie tak. Ten element służy bardziej do zwiększenia pow. klejenia pokrycia niż do wzmocnienia ale lepiej żeby był wklejony.
Post: 17 mar 2014, o 20:03
Witam.
Wszystko poklejone i sklejone ( nie dotyczy wręgi silnika )
Patrz temat oklejania i szlifowania
viewtopic.php?f=18&t=96
Po szczegółowym zapoznaniu się z tematem podjąłem boje ze szlifowaniem oraz wykonaniem maski.
Pozdrawiam Sławomir
22.jpg [ 99.86 KiB | Przeglądany 32133 razy ]
Post: 26 mar 2014, o 15:54
Łączysz połówki S.W, czy zastosujesz 2 serwa, czy stosujesz jakieś inne rozwiązanie?
