Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 08:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Następna
 Tytuł: Re: ADW-1 mAkro
Post: 13 sty 2014, o 22:54
Jak umocujesz silnik a tym samym wręgę silnikową? Nie wiem jak mam to zrobić. Wręgę z przodu mam tak samo wykonaną jak w Twoim modelu. Myślę, ze to uzależnione jest od wyboru silnika.
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 13 sty 2014, o 23:19
Akurat dzisiaj przykleiłem wręgę silnikową :) ....Ta "ślepa" wręga została zeszlifowana na ok 2 mm, po wewnętrznej części obwodu. Do niej na styk na żywicę /Distal/ przyklejona wręga, widać na zdjęciu. Z zewnątrz będzie to wszystko przelaminowane. Oczywiście musisz znać wymiary silnika, żeby odpowiednio zaprojektować tą wręgę....rozstaw śrub, średnica silnika no i średnicę kołpaka, jeżeli taki przewidujesz. U mnie będzie silnik z serii 28xx, dokładnie 2836 - 28 mm średnica i 36 mm długości i kołpak fi 40 mm.
DSCN1878.jpg [ 113.24 KiB | Przeglądany 8954 razy ]
Post: 13 sty 2014, o 23:29
Rozumię, że silnik będzie umieszczony wewnątrz i przykręcony do wręgi od przodu. Czy tak? Z czego wykonałeś wregę pod silnik?
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 13 sty 2014, o 23:39
download/file.php?id=5797&mode=view
Silnik wewnątrz i przykręcony przodem do tyłu wręgi.
Wręga ze sklejki 2 mm i jednostronnie przelaminowana tkaniną 200 g/m^2.
Post: 22 sty 2014, o 19:22
Kadłub mAkro nr.02 przykryty szpachlówką natryskową. Pomimo ujemnej temperatury w mojej "lakierni" pokusiłem się pomalować.....nie było tak źle, udało mi sie podnieść temperaturę go +3 st C :) Teraz szlif "600-tką" i "800-tką" na mokro i malowanie lakierem. Lakier dzisiaj dobrałem, żółty pod folię z HK Solid Amber.
DSCN1885.jpg [ 136.03 KiB | Przeglądany 8884 razy ]
DSCN1886.jpg [ 132.4 KiB | Przeglądany 8884 razy ]
Post: 22 sty 2014, o 22:33
Milp, jaka to jest szpachlówka natryskowa, jaka firma i gdzie ja można kupić?
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 22 sty 2014, o 22:45
Używam szpachlówki natryskowej Troton Master V 2007 + utwardzacz. Ok 50 zł za puszkę 800 ml (?). Widziałem w sklepie tańszą Novol. Do kupienia w sklepach z lakierami samochodowymi i podobnymi. Odradzam w spraju, ale to moja opinia.
Post: 24 sty 2014, o 10:33
Tadeusz był szybszy ...chciałem zadać to samo pytanie .
Niestety Milo nie jesteś jedynym który nie poleca szpachlówek w sprayu .
testowałem Novola , testowałem inne i niestety zawsze były zbyt miękkie albo reagowały z położonymi farbami czy lakierami
Post: 25 sty 2014, o 16:01
Niestety w moim mieście nie wiem gdzie sa sklepy i czy w ogóle sa tylko z lakierami, poza marketami. Czy to ma byc szpachlówka samchodowa, bo chyba nie do drewna, skoro pokryłem kadłub płótnem na żywicy.
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 30 sty 2014, o 12:45
Wrzuciłem tutaj:
viewtopic.php?f=61&t=483&p=9205#p9205
plany kadłuba mAkro. Jeżeli macie jakieś pytania i wątpliwości to proszę pytać, tutaj, chętnie odpowiem.
