Dzisiaj jest 22 lip 2026, o 10:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: "13"
Post: 10 lis 2013, o 22:05
Budowę zacząłem 2 tygodnie temu, ale z braku czasu postępy idą wolną. choć mam nadzieję ukończyć model na 21.03.2014 - początek sezonu modelarskiego w AE.
dokumentacja skrzydeł i stateczników wzorowana jest na "40" lub jak kto woli adw-1.
do modelu wykorzystam laminatowy kadłub z firmy PG model. silnik 35xx i kołpak 45mm wymagał odcięcia sporej części nosa, ale po przymiarkach nie wygląda to źle. kadłub był przystosowany pod inny profil więc "wgłębienia" musiałem wypełnić i spasować kąty razem z SW (w "40" krawędź deski stanowiła bazę spód profilu-spód statecznika, tak też zrobiłem i teraz). wzorniki żeberek wypaliłem sobie na laserze.
P1060560.JPG [ 51.36 KiB | Przeglądany 20338 razy ]
P1060564.JPG [ 40.07 KiB | Przeglądany 20338 razy ]
statecznik konstrukcja sosna 3x3 + balsa 3x7 + pokrycie balsa 1,5mm, ster balsa 5x10 i 5x3
P1060562.JPG [ 47.27 KiB | Przeglądany 20338 razy ]
 Tytuł: Re: "13"
Post: 16 lis 2013, o 22:53
do kompletu pojawił się statecznik poziomy. konstrukcja: dźwigar sosnowy 3x5, balsa 3x7, pokrycie balsa 1,5mm, ster balsa pełna 6mm
P1060566.JPG [ 54.22 KiB | Przeglądany 20241 razy ]
P1060565.JPG [ 58.36 KiB | Przeglądany 20241 razy ]
 Tytuł: Re: "13"
Post: 30 lis 2013, o 15:57
prawe skrzydełko (żebra balsa 2 i 3mm, nasadowe skl. 2mm, dźwigary 2x8):
P1060585.JPG [ 57.98 KiB | Przeglądany 20176 razy ]
 Tytuł: Re: "13"
Post: 31 gru 2013, o 17:32
skrzydełka od PiotraKostaka wiszą już na własnym bagnecie.
model w całości:
P1060638.JPG [ 64.62 KiB | Przeglądany 20031 razy ]
niestety zauważyłem, że połówki nie są takie same w sensie profil jest inaczej ugięty w części spływowej od około 2/3 cięciwy. różnica około 1,5-2mm. jak to wyrównać? myślałem, żeby naciąć wierzchnie pokrycie, dogiąć profil i wypełnić szczelinę balsą.
albo zostawić jak jest i lekko wytrymować lotkami. w swifcie też mi spływ uciekł i wymagało to poprawki dosłownie 2 kliknięć.
 Tytuł: Re: "13"
Post: 31 gru 2013, o 20:09
te płaty miały w założeniu zwichrzenie na 1/3 rozpiętości. Może to ta przypadłość :)
Piotrek
 Tytuł: Re: "13"
Post: 31 gru 2013, o 20:30
Ale to skrzywienie jest od strony nasadowej do okolo 30cm szerokosci jednej, konkretnie prawej polowki.
 Tytuł: Re: "13"
Post: 19 sty 2014, o 22:10
model wzmocniony tkaniną (statecznik pionowy. mocowanie skrzydła i statecznika poziomego, wręga silnika), poszpachlowany i tryśnięty podkładem:
P1060642.JPG [ 44.28 KiB | Przeglądany 19930 razy ]
 Tytuł: Re: "13"
Post: 16 mar 2014, o 21:50
po długim boju z kadłubem (po malowaniu jeszcze wyszły ubytki) dziś zabrałem się za montaż końcowy. zostało upakować elektronikę i dorobić popychacze lotek.
p.s.: macie jakiś sposób na rozebranie wtyczki przedłużacza do serw od strony gniazda.
fotek brak, będą jak model będzie gotowy.
 Tytuł: Re: "13"
Post: 17 mar 2014, o 21:16
tak się prezentuje w całości:
P1060659.JPG [ 73.16 KiB | Przeglądany 19737 razy ]
P1060660.JPG [ 69.73 KiB | Przeglądany 19737 razy ]
jedna klapka bez pokrycia, bo dziś dorabiałem nową. waga do lotu 1350-1500 gram zależnie od położenia SC. 4 serwa 9-cio gramowe, regiel turnigy sentry, pakiet 3s 2200mAh, silnik t-jet 3530.
czekamy na pogodę...
 Tytuł: Re: "13"
Post: 28 mar 2014, o 23:39
fotki z dzisiejszego latania (mało ostre bo robione na dużej wysokości drżącymi rękoma)
Kopia 668.JPG [ 16.4 KiB | Przeglądany 19655 razy ]
672.JPG [ 17.98 KiB | Przeglądany 19655 razy ]
co mogę powiedzieć po 3 lotach:
błyskawiczna reakcja na lotki, powolny lot na klapach, silnik ze śmigłem 10x6 daje dobrego kopa (waga rtf 1430 gram), a na 1 pakiecie dziś latałem 50 minut.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
