Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 06:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Następna
 Tytuł: Re: ADW-1 mAkro
Post: 17 lis 2013, o 19:39
Milo, interesuje mnie jak wykonasz osłonę kabiny. Wycięcie w kadłubie jest, a co dalej?
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 17 lis 2013, o 19:46
Osłona kabiny będzie zrobina z laminatu.....pokazywałem to w trakcie innych moich relacji, ale postaram się opisać to jeszcze raz
edit: w tym wątku jest trochę
viewtopic.php?f=61&t=415&start=20
Post: 28 lis 2013, o 21:26
Troszeczkę podganiam z robotą przy mAkro. Dzisiaj kadłub dostał dość grubą warstwę szpachlówki natryskowej. Powychodziły wszystkie niedoróbki i dziurki :oops: . W najbliższych dniach pouzupełniam to wszystko i postaram się położyć warstwę lakieru :) . Lewy płacik zostal dopasowany do nasady w kadłubie, oddzieliłem lotkę, czas na dokończenie płatów. Myślę, że do końca roku oblatam szybowiec....mam nadzieję ;) .
DSCN1806.jpg [ 116.82 KiB | Przeglądany 10873 razy ]
DSCN1809.jpg [ 113.51 KiB | Przeglądany 10873 razy ]
DSCN1811.jpg [ 109.47 KiB | Przeglądany 10873 razy ]
Post: 28 lis 2013, o 21:30
do usuwania niedokładności z form laminatowych czy kopyt używam ludwika w mieszaninie z izopropanolem albo metanolem
idealnie otwiera to delikatne dziurki które pod płukanką z samej wody nie wychodzą
Post: 28 lis 2013, o 21:33
Cenna uwaga :) , ale to nie jest laminatowy kadłub ;)
Post: 28 lis 2013, o 21:35
przydaje się nawet przy szlifowaniu podkładu ( fillera) - przepraszam wolę obserwować -ostatnio chyba za dużo pracy
Post: 8 sty 2014, o 15:46
Właśnie dotarły do mnie silniki
http://www.ebay.pl/itm/310513293024?ssP ... 3184wt_726
Jestem w szoku, bo zakup był dokonany 1.01.2014, czyli 7 dni szła przesyłka z Chin /HK/ :shock: . Tym silnikiem planuję napędzać mAkro :) .
Parę zdjęć.
Edit:
dodalem fotkę z kołpakiem Pelikana....wydaje mi się, że z Mpjetem lepiej wygląda ;)
DSCN1866.jpg [ 110.42 KiB | Przeglądany 10769 razy ]
DSCN1863.jpg [ 107.1 KiB | Przeglądany 10774 razy ]
DSCN1864.jpg [ 132.27 KiB | Przeglądany 10774 razy ]
DSCN1865.jpg [ 110.22 KiB | Przeglądany 10774 razy ]
Post: 8 sty 2014, o 20:15
Milo... zaprojektowałem i jestem w trakcie budowy nowego kadłuba do posiadających skrzydeł. Opieram się na podobnej technologii jak ADW-1 mAkro. Chcę tez umocować usterzenie poziome w podobny sposób. Czy umocowanie do blaszki za pomocą śrubki dobrze usztywnia usterzenie, czy jest trwałe i odporne na ewentualne "wstrząsy". :?:
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 8 sty 2014, o 20:28
Do blaszki stalowej przylutowana jest nakrętka stalowa M3....blaszka wklejona pod podłużnice sosnowe w kadłubie - nakrętką do dołu - na Distal.
Mocowanie jest naprawdę mocne, nigdy mnie nie zawiodło, sztywne i pewne. Zwróć uwagę, że poziomy spoczywa na kadłubie, w przypadku mAkro jest to powierzchnia 80x 20 mm. Jeżeli potrzebujesz to mogę naszkicować przekrój tego miejsca.
Post: 8 sty 2014, o 20:42
Jeśli nie sprawia Ci to kłopotu to chętnie skorzystam ze szkicu. Upewnię sie czy dobrze pomyślałem.
Pozdrawiam: Tadeusz
