Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 23:58
Post: 27 lis 2013, o 12:49
Postanowiłem podzielić się swoimi doświadczeniami odnośnie wyginania cienkiej sklejki, przy budowie Salamandry, konkretnie przy pokrywaniu statecznika poziomego. Oczywiście w sieci można znaleźć wiele zdjęć i opisów, jednak własne doświadczenia są najcenniejsze ;)
Do rzeczy. Najpierw na sklejce odrysowujemy od wcześniej przygotowanego szablonu kształt elementu, a następnie go wycinamy:
1.JPG [ 295.86 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
2.JPG [ 380.93 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
I tu pierwsze uwagi. Szablon ustawiam tak, aby włókna w sklejce przebiegały jak najdokładniej wzdłuż krawędzi zagięcia. Inaczej mogą nam się pojawić w czasie wyginania brzydkie pęknięcia wzdłuż zaginanej krawędzi. Druga uwaga: element odrysowuję tak, aby gładsza powierzchnia sklejki była na zewnątrz wyginanego elementu. Trzecia uwaga - wycinam, z pewnym zapasem, nożyczkami. Próby wycinania nożykiem kończyły się powstawaniem zadziorów i odłupków na spodniej stronie wycinanego elementu, co po prostu paskudnie później wygląda. Po wycięciu przykładam wyciętą formatkę do krawędzi natarcia w celu zaznaczenia środka i poprawiam nanosząc ołówkiem linię:
3.JPG [ 284.5 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
4.JPG [ 389.41 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
I pierwsze wyginanie. Robię to nad parą, delikatnie zwiększając nacisk (ściskanie). Zbyt szybkie ściskanie może spowodować pęknięcia. Zwłaszcza, gdy usłyszymy ciche trzaski sklejki. Nad parą sklejka robi się przyjemnie plastyczna:
5.JPG [ 236.31 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
Po tym zabiegu, trzymając sklejkę, bawimy się suszarką do włosów. Po wysuszeniu formatka trzyma już wstępny kształt zagięcia:
6.JPG [ 275.52 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
7.JPG [ 337.14 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
Następny etap wyginania to moczenie przez kilkadziesiąt sekund we wrzątku:
8.JPG [ 279.36 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
Cały czas pilnujemy, aby narysowana wcześniej linia "właściwie się układała". Po moczeniu jak tylko mogę najszybciej przypinam klipsami całość do kołka 10mm i suszę suszarką:
9.JPG [ 285.85 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
Po wysuszeniu cały zabieg moczenia powtarzam, ale tym razem przypinam do kołka o średnicy 8mm. Po potraktowaniu suszarką znowu moczę i przypinam do listewek. W tym przypadku 3x5mm, ale to tylko dlatego, że nie miałem pojedynczej 5x5 czy 6x6...
10.JPG [ 305.77 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
Znowu w ruch idzie suszarka. Tu możemy podsuszyć element wstępnie i poczekać nie odpinając go, aż sam wyschnie, albo suszyć do upadłego. Jakby nie było możemy uznać, że wtedy element jest suchy i gotowy do dalszej obróbki, gdy po odpięciu klipsów nie ma pod ich stopkami mokrych śladów. A po wysuszeniu wygląda to tak:
11.JPG [ 279.89 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
Tak przygotowany elemencik dość dobrze już pasuje do miejsca, gdzie ma się znaleźć:
12.JPG [ 248.6 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
13.JPG [ 297.95 KiB | Przeglądany 11391 razy ]
Teraz już tylko pozostało dopasować, doszlifować, przykleić... ;)
Post: 27 lis 2013, o 21:52
Paweł !
Może rozszerzymy temat jeszcze na gięcie cienkiej balsy (1 mm). Niedługo stanę przed tym problemem.Też ją patraktować wrzątkiem? Na przykład zmoczyć szmatą namoczoną w gorącej wodzie? Podobno sprawdza się płyn do mycia szyb.Tylko jaki?
Co do sklejki, to niektórzy dodatkowo podczas klejenia klejem wikolopodobnym zaprasowują ją gorącym żelazkiem.
Post: 27 lis 2013, o 23:12
Płyn do szyb na amoniaku czyni cuda , polecam spróbować. Tylko jedno zastrzeżenie- żadnych suszeń na konstrukcji. Element należy wymodelować i wysuszyć suszarką do włosów aż będzie gorący. Po takim suszeniu można spokojnie przyklejać i nie będzie się zapadał na konstrukcji.
Post: 28 lis 2013, o 19:10
Dodam że warto kupować najtańsze płyny do mycia szyb - te drogie są pozbawione amoniaku
Post: 28 lis 2013, o 21:21
Bo to właśnie o ten amoniak chodzi. Za dawnych czasów był dostępny w czystej postaci. Balsa namoczona w nim robiła się tak miękka, że można było ją owijać wokół palca.
Marek
Post: 28 lis 2013, o 21:33
Próbowałem swego czasu proszku do pieczenia .. to jednak nie ten sam amoniak .
Woda amoniakalna używana we fryzjestwie też się nie nadaje
Post: 14 gru 2013, o 19:46
Wszystki te metody są pewnie dobre, ale wtrące swoj trzy grosze...
Ja używam do namaczania balsy o gr. od 1mm do 2mm zwykłej zimnej H2O (robię to obóstronnie przez 2-3min.) Po tym czasie wysuszam taką kształtkę na puszce po piwie albo pomidorach ?! Przez kilka godzin.
Stosuję tą metodę do oklejania kadłubów szybowców od kilku lat i nie mam z tym problemów. To działa ! No możnaby tej suszarki użyć co by przyspieszyć proces schnięcia.
zbyszek
