Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 17:15
Post: 3 paź 2013, o 15:49
Proszę o poradę i pomoc.
Mam zaprojektowane żeberko płata, w programie TracFoil. Wyeksportowałem plik do dxf. Potrzebuję teraz zlikwidować część obrysu żeberka pod keson, wrysowanie w żeberko ażurów i zlikwidować linie pomocnicze przy obrysie.....aj nie umiem wytłumaczyć ;) ...dołączam plik dxf. Może ktoś po oglądnięciu zrozumie :)
MS3-11Retro główny.dxf [213.06 KiB]
Pobrany 866 razy
Post: 3 paź 2013, o 18:42
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem???
MS3-11Retro główny.DXF [250.3 KiB]
Pobrany 856 razy
Post: 3 paź 2013, o 19:06
Dobrze zrozumiałeś, ale interesuje mnie jak to zrobiłeś :)
Post: 4 paź 2013, o 07:43
1) koniec kesonu - przeprowadź prostą wyznaczającą koniec kesonu w tym przypadku kończy się na równi z dźwigarami. Prosta prostopadła do zew. obrysu profilu.
2) odetnij zewnętrzny obrys na wysokości kesonu - narzędzie odcięcie od punktu przecięcia do końca prostej (obrys jest w polilini, więc później jednym kliknięciem usuniesz cały nosek z nad kesonu)
3) skasuj osie (czerwone) narzędzie kasujące całą linie
4)ażurowanie - narzędzie do obrysów warto je skonfigurować tak by poprawiało obrys w sposób taki by ten się nie przecinał (jak damy obrys bez korekty - to z przodu i z tyłu będą dziwne rzeczy...) obrys nnp. -8mm od wew. obrysu :)
5) pionowe proste odcinające ażurki ja dałem (chyba) po 15mm od końca dźwigarów oraz odległość między nimi podzieliłem na pół i rozdzieliłem ażurek na pół Ażurki można zaokrąglić stosując narzędzie okręgu stycznego do 3 punktów.
6) całość rozbij z polilini, następnie utwórz polilinie.
W każdym cadzie będzie nieco inaczej - ale na 100% każdy posiada w/w narzędzia - tylko trzeba wiedzieć gdzie ich szukać.
Post: 4 paź 2013, o 07:58
krok po kroku....
MS3-11Retro główny wzor.DXF [1.15 MiB]
Pobrany 865 razy
Post: 4 paź 2013, o 12:29
Michał pisze:
Dzięki....ale gdzie tego szukać i zasadniczo o to chodzi :oops:
Zapomniałem napisać, że żeberko pomiejszone tylko na części gdzie jest keson...... ;)
Tak czy inaczej, dziekuję za krótki przewodnik :) , jednak to jest zbyt skomplikowane dla mnie :(
Post: 4 paź 2013, o 12:35
Najlepszą nauką jest zabawa - wiem, że w cadzie jest tysiące funkcji ale poszukaj gdzieś w edycji - powinny być te od ucinania prostych oraz kasowanie.
Obrys przy menu linii.
Post: 4 paź 2013, o 18:35
Milo. Czy to musi być w CAD bo chcesz mieć projekt pod laser?
Ja na swoje potrzeby, do tradycyjnej "roboty" rysuję to tak:
Retro główny.JPG [ 37.82 KiB | Przeglądany 19149 razy ]
Post: 5 paź 2013, o 05:56
No właśnie.
Nie tak dawno nie było jeszcze komputerów, laser kojarzył się z zabójczą tajną bronią, a jakoś to wszystko lata.
Post: 5 paź 2013, o 08:12
Milo, zainstaluj Team Viewera i poustawiam Ci zdalnie program żebyś miał to co potrzeba z narzędzi. Potem krok po kroku opiszę tutaj co i jak. Ważne żeby to było dziś i jutro bo mam wolne. Zrobisz te elementy w CAD bez stosowania żadnych półśrodków w postaci panitów, coreli itp.
