Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 10:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Następna
Post: 3 wrz 2013, o 17:00
Nie używam podciśnienia. Po prostu stosuję gradację materiału od najcieńszego, który ładnie układa się na wszelkich krzywiznach i załamaniach, do grubego, który jest ostatnią warstwą. Ważne jest też umiejętne (równe) położenie żelkotu.
Krzysiek
Post: 6 wrz 2013, o 10:23
Forma i wyrób:
3703a4c890545739med.jpg [ 31.14 KiB | Przeglądany 8682 razy ]
ceb52efefcb0df03med.jpg [ 26.79 KiB | Przeglądany 8682 razy ]
e08e6722724784e8med.jpg [ 28.21 KiB | Przeglądany 8682 razy ]
014ab8b21f163fe5med.jpg [ 25.09 KiB | Przeglądany 8682 razy ]
Krzysiek
Post: 6 wrz 2013, o 16:11
Jestem pod wrażeniem tak pięknie wykonywanych laminatów.To jest to, czego w życiu nie umiem zrobić i chyba się nie nauczę.Czy mógłbyś w dziale warsztat umieścić "abecadło" dla takich "neptyków" jak ja, robienie laminatów ( oczywiście w ramach wolnego czasu).Żywica,proporcje ,tkaniny itp. Zawsze coś w modelu warto wykonać w ten sposób.
A model? Wygląda że będzie super.Tym bardziej że Polak.
Post: 17 wrz 2013, o 16:41
ciąg dalszy :
obraz 820.jpg [ 90 KiB | Przeglądany 9026 razy ]
obraz 819.jpg [ 72.27 KiB | Przeglądany 9026 razy ]
obraz 818.jpg [ 179.97 KiB | Przeglądany 9026 razy ]
obraz 817.jpg [ 187.76 KiB | Przeglądany 9026 razy ]
obraz 816.jpg [ 140.85 KiB | Przeglądany 9026 razy ]
obraz 815.jpg [ 130.18 KiB | Przeglądany 9026 razy ]
obraz 814.jpg [ 60.35 KiB | Przeglądany 9026 razy ]
Krzysiek
Post: 18 wrz 2013, o 12:37
Kolejny etap to pływaki. Założyłem laminat w formie. Nie wiem czy nie przesadziłem z grubością, ale chciałem zrobić w miarę mocny wyrób. Zastosowałem po jednej warstwie tkaniny 80, 110 i 280, dodatkowo rowing węglowy w formie usztywniających żeberek i podłużnic. Oprócz tego wzmocniłem samo dno pływaka i tylko z przodu warstwą 280-tki oraz środek, gdzie będzie mocowany do "nóżek". Na jedną połówkę poszło 90g. żywicy. Przed zamknięciem formy zrobiłem jeszcze skrzynkę do podwozia. Jest wykonana z balsy 3mm, ale twardości dębowego parkietu, więc nie ma strachu, że będzie za słaba. Zdjęcia powinny wszystko wyjaśnić, ale jakby co, to pytajcie, lub coś doradźcie.
obraz 821.jpg [ 124.49 KiB | Przeglądany 9994 razy ]
obraz 822.jpg [ 95.32 KiB | Przeglądany 9994 razy ]
obraz 823.jpg [ 69.36 KiB | Przeglądany 9994 razy ]
obraz 824.jpg [ 142.39 KiB | Przeglądany 9994 razy ]
Krzysiek
Post: 18 wrz 2013, o 17:49
Cześć - laminujesz ręcznie czy stosujesz podciśnienie ? Kurcze - ładnie ci to się układa w formie :)
prywata - pamiętasz może o utwardzaczu ? :)
Piotrek
Post: 20 wrz 2013, o 16:14
Zawsze laminuję ręcznie, bo nie posiadam urządzenia do laminowania podciśnieniowego :D
Krzysiek
Post: 25 wrz 2013, o 11:25
ręcznej roboty ciąg dalszy: dł.940mm, waga 264g. bez białego żelkotu i grubej tkaniny "280".
obraz 828.jpg [ 104.7 KiB | Przeglądany 9877 razy ]
Krzysiek
Post: 25 wrz 2013, o 11:33
Krzychu no pięknie normalnie. A jeszcze jak wziąć mój wrodzony :lol: wstręt do technik laminatowych.... Naprawdę super robota! ;)
Post: 2 paź 2013, o 09:54
No to teraz trochę klasycznej roboty, bez laminowania ;) . Klapy krokodylowe i moja koncepcja zawiasów, coby nie było szczelin jak są zamknięte czy też otwarte.
obraz 829.jpg [ 131.39 KiB | Przeglądany 9835 razy ]
obraz 830.jpg [ 83.95 KiB | Przeglądany 9835 razy ]
obraz 831.jpg [ 102.85 KiB | Przeglądany 9835 razy ]
Krzysiek
