Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna
Post: 21 paź 2011, o 12:55
Opłaca się zamówić ze 3 rolki, wychodzi nie porównywalnie mniej niż oracover.
Zważyłem edge tak jak na ostatnim zdjęciu- wazy 568g a Funtana nie oklejona Mirkowi wyszła wagowo tak jak w tym linku http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=32493&p ... c&start=15
Być może wyjdzie fajne latadło i mam nadzieję że lepsze od Funtany która zresztą lata bardzo fajnie. Na korzyść dodatkowo przemawia profilowane usterzenie i monstrualnie duży ster kierunku oraz duża powierzchnia boczna modelu.
Jakieś cudo to nie jest ale to co na zdjeciu waży 593g
DSC_0246.JPG [ 303.33 KiB | Przeglądany 27718 razy ]
Dokleiłem paski, zważyłem poszczególne elementy
DSC_0248.JPG [ 267.05 KiB | Przeglądany 27707 razy ]
DSC_0249.JPG [ 236.95 KiB | Przeglądany 27707 razy ]
DSC_0250.JPG [ 248.77 KiB | Przeglądany 27707 razy ]
DSC_0251.JPG [ 216.4 KiB | Przeglądany 27707 razy ]
DSC_0252.JPG [ 237.3 KiB | Przeglądany 27707 razy ]
DSC_0253.JPG [ 261.11 KiB | Przeglądany 27707 razy ]
DSC_0254.JPG [ 250.94 KiB | Przeglądany 27707 razy ]
DSC_0256.JPG [ 303.95 KiB | Przeglądany 27707 razy ]
Post: 22 paź 2011, o 17:48
Dzięki naszemu forumowemu koledze radvanced Edge otrzymał chwilowo wirtulaną kabinę. Korzystając z okazji pragnę podziękować mu za pomoc jaką mi okazał w zmaganiu z kabiną a właściwie narysował ją sam . Wielkie dzięki :) Oto efekt pracy naszego kolegi na kadłubie.
sk1.JPG [ 509.14 KiB | Przeglądany 27665 razy ]
Post: 22 paź 2011, o 19:26
Bardzo, ale to bardzo ładna i perfekcyjna robota.
Powiedz mi Kolego Sławku jak z owiewką silnika będziesz kreślił w 3D ? Jakie wykonanie owiewki forma i laminat ?
Post: 22 paź 2011, o 19:29
Maskę wykreślę w 3D ale wyklepię raczej ręcznie. Jeszcze się zobaczy. Będzie to kopyto pozytywowe do formowania podciśnieniowego vacu.
Co do roboty- staram się ale to jeszcze nie to . Dzięki za dobre słowo :)
Post: 22 paź 2011, o 20:06
Sławku, a nie lepiej wykonać pozytyw, formę silikonową (są naprawdę twarde silikony) i laminatową owiewkę? W sumie może i trochę więcej pracy i o parę pln'ów więcej....
Oczywiście decyzja należy do konstruktora.
Tak czy tak trzymam kciuki.
Post: 22 paź 2011, o 22:49
Maskę zrobię metodą termoformowania pewnie z Axpetu.
Edit: wysłałem kabinę do wyceny frezowania CNC
Post: 23 paź 2011, o 10:11
Dzięki Sławku za dobre słowo! Polecam się na przyszłość.
Przy okazji dorzucę swoje dwa grosze... tzn obrazki:
tak na szybko puszczone
latać! mi się chce
Post: 23 paź 2011, o 10:13
Kurza twarz! Chłopie masz talent! wyślij mi to jak możesz w DXF to nalepię na kadłub. Szacun !
Post: 23 paź 2011, o 14:08
to jest z 3dMaxa render - nie texturuję i nie oświetlam, nie nadaje materiałów w AutoCadzie bo Max jest do tego lepszy.
Geometria brył jest dokładnie taka, jak Ci wysłałem.
latać! mi się chce
Post: 23 paź 2011, o 15:26
Robiłem podobne screeny w TC ale tak dobrych nie zrobię. Tutaj klapa do Su29. Nierównomierność renderu oszklenia wynika z błędów konwersji pomiedzy CAD-ami. Tak na marginesie to niedługo będzie wątek o kończeniu Su29
wregi.JPG [ 66.82 KiB | Przeglądany 27588 razy ]
